HAM RADIO DELUXE du...
Página 56 / 189
EA6B
 EA6B
#90935  - 27 diciembre, 2009 18:24
Saludos a todos.
Jorge, ya está solucionado el tema.
Los he susbido por tramos y todo ok.
Y ya están subiendo los contactos así como se hacen.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8W
 EA8W
#90967  - 28 diciembre, 2009 10:52
He estado buscando en el hilo pero no lo encuentro (dentro de poc hara falta un buscador avanzado para este hilo :) ).
Tengo el siguiente problema. Tenia instalada la versión del HDR y cuando pulsaba sobre el icono de alarmas en el superbroser (o queria modificarlas) se cuelga el DM780.
He desinstalado el HDR v4 para instalar el V5 y así de camino eliminar este problema. Pero mi sorpresa es que el problema continua. Seguramente no estoy eliminando todos los ficheros del HDR v4, lo que he hecho es desinstalar con el Uninstaler.
¿Existe algún lugar más que deba eliminar? ¿a que puede deberse el problema de colgarse el programa DM780?
Gracias,
Richard
Richard Pérez - EA8W
EA8TL
#90934  - 28 diciembre, 2009 12:59
EA7HHG escribió:
Saludos, para los que trabajamos satélites, la última versión de HRD, tiene la posibilidad de sacar los pases en formato de texto. Anteriormente solo se podía ver en dibujo en el radar del programa.
Esta función es muy util si vas al campo y te quieres llevar los pases.
HOLA
Interesante,no sabia nada,pues los satelites hace tiempo que no los toco, pero si recuerdo de alguien que preguntaba por esto en este mismo hilo hace unos meses atrás....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#90966  - 28 diciembre, 2009 13:00
EA6DB escribió:
Saludos a todos.
HOLA MATEU!
Me alegro!, seguramente te habras liado con el tema de contraseña y codigo activacion....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#91027  - 28 diciembre, 2009 13:05
Gracias,
Richard
HOLA RICHARD!
Se que algo parecido ocurria en la version 5, pero con la nueva actualizacion de 25 Diciembre esto ha quedado solucionado,el mismo Simon lo comenta en sus RELEASE NOTES:
A crash caused when saving new alarm definitions has been fixed.
Este tipo de problemas en muchas ocasiones estan producidos por problemas particulares del PC que se está usando, si tienes oportunidad prueba a instalar la version 5 2434 en otro pc y verás que no tendrás problemas...
A tu pregunta de "buscador" para el hilo te remito al PDF creado donde están resumidas todas las preguntas aqui planteadas en este foro:
http://www.ea1hlh.es/hrd/PyR.pdf
En el encontrás respuesta para borrar todo el rastro de HRD en tu pc y asi poder empezar de cero....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8BUE
#37494  - 29 diciembre, 2009 16:04
hola a todos sabe alguiencomo se puede poner los kepler dl nuevo satelite chino el hoppe 1 o oscar 68 en el programa de seguimiento saludos javier
EA8W
 EA8W
#91041  - 30 diciembre, 2009 20:50
Gracias Jorge,
He instalado la última versión y el problema continua. Desde que pulso en el "Manager de alarmas del Superbroser" se cuelga el PC.
EA8TL
#91191  - 30 diciembre, 2009 21:21
Llevo tiempo sin tocar el apartado de sats en el HRD y tambien dejé de trabajar satelites hace bastante tiempo, pero en principio supongo que estos nuevos satelites se incorporaran a las diferentes bases de datos en breve, en mi caso mi base se actualiza desde http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt y algunas otras urls mas.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#91393  - 30 diciembre, 2009 21:28
EA8AJO escribió:
Gracias Jorge,
HOLA
Pero tu has borrado todo los archivos HRD siguiendo los pasos correspondientes?
Ten en cuenta que aunque le hagas un DESINSTALAR aun quedan cosas residentes por ahi (recuerdo que EA6DB MATEU lo ha hecho varias veces).
El problema tuyo se debe a un conflicto de tu pc y el programa,por tanto si tienes oportunidad y como bien te dije en el anterior mensaje mio, prueba a instalarlo en otro pc para descartar que sea algun problema de interface o cualquier otra cosa.......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5KD
#91406  - 1 enero, 2010 14:33
Hola un saludo y FELIZ AÑO NUEVO.
Tengo una duda, la he buscado en el manual que habeis hecho pero no la encuentro.
En el Logbook, donde está el enlace para la busqueda de un indicativo y posteriormente editarlo?.
Por más que he buscado no lo he visto, está el de "delete", "add", "modify"...etc. pero "shearch", no lo veo.
Y otra consulta, he visto que hablais del HardLog.net...me podeis explicar desde donde se puede dar de alta y los pasos a seguir.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EC7BM
#37481  - 1 enero, 2010 14:39
Hola Toni, no llevo mucho con hrd pero creo que te puedo ayudar con tus dos dudas.
La 1ª aprietas en el logbook en filter, y se te desplega una pantalla en la que tienes una casilla para marcar "CALLSIGN" "DATE" "FIELD". Si picas en "CALLSIGN" debajo puedes introducir el indicativo a buscar.
La 2ª a la web que te refieres es: http://www.hrdlog.net. Te registras, te envían un código de subida a la dirección de correo electrónico con la que te das de alta y luego en hrdlogbook en opciones das de alta la subida automática a esta web de log on-line.
Espero haberte ayudado.
73 cordiales y feliz año.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA5KD
#91633  - 1 enero, 2010 14:44
Hola un saludo.
Ya lo creo que me has ayudado, todo perfecto.
No lo encontraba y tenia que buscarlo manualmente, uno a uno.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EC7BM
#37480  - 1 enero, 2010 22:44
Un placer haber sido de ayuda.
73 cordiales
www.ursol.es
EA3AQ
#37479  - 2 enero, 2010 03:26
Hola soy nobato en el programa,no me conecta el programa de digitales DM780 con el HRD me podeis echar una mano?gracias de antemano
EB8BRZ
#37478  - 2 enero, 2010 15:17
;) ;) Hola a tod@s y feliz año bueno mi problema si es que lo hay es que no atino como activar la placa de seguimiento de sat's de ea4tx me funciona todo y veo la azimut y elevacion pero no encuentro como hacerlo en automatico.Gracias de antemano ayuda pleaseeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!! :blush: :blush:
B) B) EB8BRZ B) B)
EA8W
 EA8W
#91405  - 2 enero, 2010 15:36
EA8TL escribió:
EA8AJO escribió:
Gracias Jorge,
HOLA
JORGE
EA8TL
Hola jorge,
Si borré todo lo relativo a HDR. Tambien he probado en otro PC y no hay problema.
EA7P
 EA7P
#91717  - 2 enero, 2010 18:42
No dices que versión usas, en la serie 4.x tienes que ir en HRD a la pestaña Tools, IP Server y activas la casilla. Luego en DM780 te debe aparecer sincronizada la frecuencia y demás.
Para sincronizar ambos LOG tienes que indicarle a DM que use el mismo archivo MDB (base de datos) que en HRD, de esa forma sólo tienes un único LOG, eso se hace en la pestaña Main Logbook del DM.
B)
EB2RA
#37473  - 3 enero, 2010 13:12
¿Me pasa a mi solo o han desaparecido los enlaces de descarga de la última (y todas) las versiones de HRD?
Y me respondo
Enlace alternativo http://mannindustries.net/hrd/HRD5.0Beta/HRDv050b2434_Full.exe
EA8TL
#91927  - 3 enero, 2010 13:36
Y me respondo
HOLA JOSE
Nos ocurre a todos, ya en el foro oficial tambien han planteado el problema, hasta hace unos minutos Simon no ha respondido, al parecer el problema puede estar en el hosting.
Seguramente lo solucionará a lo largo del dia!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#91930  - 3 enero, 2010 20:32
La web oficial HRD vuelve a estar operativa 100%
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 56 / 189
