HAM RADIO DELUXE du...
Página 45 / 189
EA2HA
#78896  - 1 septiembre, 2009 11:01
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3B
 EA3B
#37695  - 1 septiembre, 2009 17:42
Sobre uso con track satelites.
Tanto en version 4 como 5 con un FT897 solo me actualiza la frecuencia de recepcion. El manual dice que hay que pulsar TX en HRD para que pase la frecuencia de transmision en el otro VFO, pero no lo hace. ¿alguna idea?
Xavi EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA8TL
#78979  - 1 septiembre, 2009 17:53
Xavi EA3EYD
Xavi hola.
Lo siento pero en el apartado satelites no te puedo ayudar,poco le he rondado....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#78980  - 1 septiembre, 2009 22:59
HOLA
Estoy detectando fallos con el qrz.com en la tarde-noche de hoy martes 1 de Septiembre, no se cargan los datos correctamente en el ALE, apareciendo una serie de signos raros.....
Probablemente sea un problema puntual de qrz.com
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#78994  - 2 septiembre, 2009 14:25
Continuan los problemas con qrz.com a dia 2 de Septiembre....
(estoy pensando darme de alta en el servicio de pago, son aprox 20 euros, por 1 año,es una web que utilizo todos todos los dias,ademas,via XML los datos se cargan mucho mas rapido, para mas info:
http://www.qrz.com/i/subscriptions.html)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA6B
 EA6B
#79037  - 2 septiembre, 2009 17:10
A ver si alguien me puede ayudar. Comento:
Antes al entrar un indicativo en el DM se me conectaba al qrz.com y me terminada de rellenar los datos, pero de un tiempo a estar parte esto no sucede, lo tengo que insertar manualmente en cada campo.
He mirado en el programa y no veo donde pueda estar en enlace o algo para que me vuelva a funcionar.
Por otra parte el cluster me funciona sin problemas, me cambia de frecuencia co el cat, en fin esto está todo bien.
Un saludo y gracias por leerlo.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8TL
#79045  - 2 septiembre, 2009 22:54
:side: :side: Ay ay MATEU lee lee los post anterioresss jejee..
SOLUCIÓN AL QRZ.COM:
El amigo Simon ya ha sacado nuevas versiones:
-Enlace para los que usen version 4.1:
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv4/tabid/138/Default.aspx
(Click en DOWNLOAD KIT)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#79060  - 3 septiembre, 2009 15:00
NUEVA VERSION v5.0 build 2321
Para los que utilizamos 5.0 descargar y actualizar!
(..en principio esta nueva version solo soluciona lo del qrz.com, no le noto mas cambios)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC4KW
#37696  - 3 septiembre, 2009 16:17
Saludos al foro despues de estos 6 meses de QRT por mudanza de provincia...
Después de ponerme un poco al día y leer los post sobre la versión 5, actualicé mi HRD a ésta versión y me ha dado problemas de conexión ya que el HRD no me detectaba la emisora, y supuestamente los parámetros de configuración de la v4 y la nueva v5 están iguales, con lo que he tenido que quedarme con la v4.1 build 2312, que es la que me funciona.
Por si a alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado... mis condiciones son
Yaesu FT-2000
Sound Card adapter de Astro Radio
Saludos desde IM77XV (Toledo)
§ 88, Va por ti figura. §
EA6B
 EA6B
#79046  - 3 septiembre, 2009 16:34
Ya está solucionado el tema del qrz con la nueva versión.
Gracias Jorge como siempre por la info. La próxima vez voy a intentar leer antes de escribir :( .
EA6B(MATEU)
EA8EU
#37697  - 4 septiembre, 2009 19:05
Bueno, ya me bajé la versión 4 parcheada, la instalé etc.
Ahora ya me carga los datos desde el qrz.com en el ALE (como era lo acostumbrado hasta hace aproximadamente tres semanas en que dejó de funcionar todo eso)
Pero ahora además de cargar los campos del ALE bien, hay algunos campos que no se cargan bien y salen disparates como por ejemplo a veces fallan los campos de QTH, NAME. Veamos tal cual un par de ejemplos de lo que me ha salido con algunos indicativos:
QTH=
NAME= Dk0Tw
QTH= My Basic Equipment: Yaesu Ft-950, Icom Ic-910H.
QTH=
NAME= Gracias
QTH= Qsl Recibida Directa Sin Sae Y Sase = Buro.
Qsl Received Direct Without Sae And Sase = Buro.
NAME= <Span
QTH= Rig In The Car Is Ic-706Mkiig And Tarheel Model 400 Screwdriver Antenna. When I'm On The Road You Can Usually Find Me On 3.960 In The Early Morning And Then On 20 Meters In The Afternoon
Ya digo, esto es tal cual. ¿A alguien le ha pasado? Por favor, díganme que sí :S
EA8TL
#79197  - 4 septiembre, 2009 20:18
QTH=
NAME= Dk0Tw
QTH=
NAME= Gracias
NAME= <Span
Por favor Santi desde HELP>ABOUT mira y dime que version tienes instalada!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8EU
#37698  - 6 septiembre, 2009 00:28
DM 780 v4.1 Beta build 2312
EA8TL
#79286  - 8 septiembre, 2009 14:02
:side: Mr Santiago lee lee el hilo, ACTUALIZA!
Te lo voy a poner mas facil: http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv4/tabid/138/Default.aspx
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#79411  - 9 septiembre, 2009 19:15
Les recuerdo a los usuarios de la versión 5.0 que este próximo fin de semana hay nueva actualización según anuncia el amigo Simon:
The next beta kit is scheduled for September 12th/13th 2009.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5EV
#78931  - 11 septiembre, 2009 09:39
Muy buenas a todos. En el nuevo Logbook, yo también me he encontrado con el siguiente problema:
Cuando le das a añadir un nuevo contacto "add a new logbook entry", y consultas el loogbook desdes aquí, todos los contactos aparecen como enviados via DIRECTA, y la fecha tampoco coincide con la que se envió realmente. Para mí es un problema gordo, ya que cuando contacto con una estación, suelo verificar contactos anteriores intruduciendo en "add" del logbook, el indicativo, y aunque ahora me salen todos los contactos que he hecho con esa estación (si los hubiera), no puedo saber si envié qsl directa, buró, ni cuándo.
Otra consulta: en la versión anterior, para añadir contactos sólo había que pulsar en "add", del propio HRD. Ahora, sólo he encontrado la manera que he descrito antes, esto es, abril el programa de logbook, y una vez abierto darle a "add". Esto supone que si vas a hacer digitales y a tocar algo del "rotator", tendrás al menos 4 programas abiertos. Existe alguna manera de añadir nuevos contactos sin abrir el nuevo logbook?
Gracias anticipadas,
ea5ev,
jose
EA8TL
#79562  - 11 septiembre, 2009 10:53
Hola JOSE EA5EV!
Mi opinion:
Desde el ADD log entry en la pestaña eQSL no se ven los datos de registro de eqls, en este apartado desde el ADD solo nos sirve para modificar el qso actual que en ese momento estamos realizando.Por alguna razon, la cual desconozco a ti por defecto te refleja la palabra DIRECT y es ahi donde está el problema.....
Por tanto y como ya te dije en la banda de 40m en aquel agradable QSO acostumbrate a mirar estos datos desde el logbook general.
Tu problema puede estar generado a la hora de importar el log,y se me ocurre que BORRES todo el log (previamente haz copia de seguridad je je) y vuelvas a cargarlo.
Sobre tu segunda consulta,debes tener siempre abierto el log para añadir qsos.
JORGE
EA8TL en Tenerife
Jorge EA8TL
EA8TL
#79494  - 14 septiembre, 2009 13:03
JORGE
EA8TL
:S Algún problemilla debe haber tenido Simon pues no ha colgado aun la nueva actualizacion prevista para el 12/13 Sept.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5EV
#78932  - 16 septiembre, 2009 11:26
Hola Jorge. Volviendo al fallo en el logbook, el problema no es con eqsl, sino con qsl. Como comentaba el amigo Humberto, desde el layout del logbook, haces doble clik sobre un contacto y se abre el "modify", y allí la qsl aparece como enviada y recibida directa (en mi caso todo el logbook). Pero de igual manera da el error si ves los contactos desde el "add log entry".
En resumen: no tengo manera de saber si una qsl la envié directa, bureau o la ignoré.
Sin embargo, he exportado el log en formato adif, y curiosamente, al verlo en la versión anterior del HRD todo vuelve a verse correctamente. Quiere decir que la base de datos está bien, pero el programa no lo refleja bien en el layout, ni en el modify, ni en el add log entry.
Espero haberme explicado bien,
73,
jose ea5ev :S
EA2HA
#79890  - 16 septiembre, 2009 11:48
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 45 / 189
