HAM RADIO DELUXE du...
Página 43 / 189
EB3JT
#78453  - 26 agosto, 2009 08:51
EB3JT
#78454  - 26 agosto, 2009 08:53
Si es cierto que me he encontrado veces en que tengo una estación más que trabajada y me dice "Not Worked", pero creo que fue cuando el QRZ.com no funcionaba bien, lo que si me he fijado es que antes de decir si la estación está o no trabajada busca en qrz.com... supongo que algo mal estará porque para decir si tengo o no una estación trabajada QRZ.com me importa un pimiento...
Ah, alguien hizo este "finde" el concurso de PSK63/QPSK63 con el HRD 5.0 ???
EA8TL
#78470  - 26 agosto, 2009 17:31
Jordi hola!
Ese apartado de worked si lo sabia, yo hago referencia al de la W a la izquierda del indicativo,si en el log lo pone asi por que despues en el DM780 lo hace diferente?para mi es confundir al personal.....no está acostumbrado a ver la W al lado del indicativo.
Ah y tambien me ha ocurrido lo que dices de decir no trabajado cuando no es cierto.
Saludos y gracias
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#78455  - 26 agosto, 2009 17:32
EA8CLX escribió:
Saludos al Foro !!
AVISO A NAVEGANTES
Con la salida de la versión 5.0 me leí las novedades de esta versión, y entre sus indicaciones; yá no recuerdo donde; estaban las de iniciar primero el Logbook y desde este el DM780, pues bién, haciéndole en ese orden no funciona la conexión con el QRZ.com, yá sé que el 99,99% probablemte inician primero el DM780 y luego el Logbook, así si funciona correctamente la conexión con QRZ.com, pero posteo este aviso por si alguien, al igual que lo hize yo, tropieza con esas indicaciones.
Suerte
Hola Paco!
Abra como lo abra yo no tengo problemas, de hecho lo tengo en modo automatico, desde que conecte le he dicho que me habra el log y el DM780 al mismo tiempo.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1DJ
#78506  - 26 agosto, 2009 21:03
Buenas tardes al foro:
Estoy trabajando con el HRD , DM78O y Logbook... version 5.0 beta 2268.
Indistintamente del orden de coneccion no logro que me cargue los datos completos del QRZ.
Quedo agradecido a todos, pues hace rato que me leo todo. Si saben como solucionar el problema espero vuestras
indicaciones.
MAURO ( EA1CWS//OE3ZJC//LU7DJ )
73...Mauro
EA8TL
#78542  - 26 agosto, 2009 21:11
indicaciones.
Mauro bajate la 2311 y actualiza!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1DJ
#78543  - 26 agosto, 2009 21:25
Hola Jorge:
Tengo que desinstalar la 2268? o cargo la 2311 encima?
Mauro
73...Mauro
EA1DJ
#78545  - 26 agosto, 2009 21:51
Jorge si te es posible enviame un enlace de la 2311..y hago la prueba...Gracias
73...Mauro
EA8TL
#78551  - 26 agosto, 2009 22:17
Machaca la actual instalada, no borres nada, ahh y cuando lo vayas hacer debes tener CERRADO el HAM RADIO DELUXE.
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv5/tabid/139/Default.aspx
Ahi te lo bajas!(desde Suiza mas rapido)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#78552  - 26 agosto, 2009 22:44
He encontrado lo que podria ser un posible fallo del 5.0
Por ejemplo, en el ADD LOG ENTRY del DM780 si introduces una estacion portable, por ejemplo:
EA3/EA8TL te da los datos sin problema...
En caso de hacer la misma operacion pero en el LOGBOOK los portables no funcionan,no da los datos de qrz.com
Alguien puede probar?a mi mientras haya un / no me va.
EA8TL
JORGE
Jorge EA8TL
EA2HA
#78557  - 26 agosto, 2009 23:20
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8EU
#37692  - 26 agosto, 2009 23:25
Bueno, aparte de lo que les adelantaba, ahora descubro que el add log entry del DM780 ahora no me avisa de cuando la estación la tengo trabajada y en qué bandas (Worked) como hacía siempre.
Yo no he tocado nada. Como saben, tengo la versión 4.0
¿A alguien le pasa lo que a mí, y sabe como solventar estos inconvenientes sin pasar a la 5.0? (El otro inconveniente era que desde hace unos días no me carga los datos desde el qrz.com al add log entry)
Please help! :silly:
EA8TL
#78563  - 26 agosto, 2009 23:46
Santi ya tienes el parche para solucionar el problema del qrz.com en HRD V4, desde aqui te la puedes bajar:
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv4/QRZcomandOH2AQClusterFixes/tabid/125/Default.aspx
Para el tema de estacion trabajada,si mal no recuerdo en esa version vas a las opciones del ADD LOG ENTRY y activas la correspondiente casilla!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#78562  - 26 agosto, 2009 23:48
EA8TL
JORGE
En El LOGBOOK si meto / no me informa de nada.
En el DM780 no lo se ya que aún no me he enterado como meterle el LOGBOOK.
Gracias Humberto, confirmado entonces.....
Supongo que ya le habran comentado a Simon este tema....
JORGE
Ea8TL
Jorge EA8TL
EA8EU
#78565  - 27 agosto, 2009 00:01
JORGE
EA8TL
No se donde se pone el parche ese :blush: que por cierto, menudo parche! de 43 mb ¿no será el neumático completo? 😆
Respecto a las opciones del ALE, además de no saber donde están :blush: no recuerdo haber tocado nada, ni siquiera para deshabilitar nada. Por cierto, no me dice eso que resalta Jordi de Worked en el ALE, pero sin embargo sí me dice si está Worked trabajada, además de ver el tick V, al posarme sobre algún indicativo presente en algún QSO.
help again
EA1DJ
#78567  - 27 agosto, 2009 09:29
Buen dia a todo el foro:
Jorge cargado la version 2311..esta funcionando todo bien.
No he podido usar el 780 en CW...tengo que configurar algo especial?...seguire en la " escucha " muchas gracias.
Mauro
73...Mauro
EA8TL
#78568  - 27 agosto, 2009 10:53
JORGE
EA8TL
help again
El parche es una version completa, machacha la actual siempre y cuando tengas cerrado el HRD, no lo hagas con el programa abierto.
Captura de pantalla del boton opciones ADD log entry:
Jorge EA8TL
EA8TL
#78570  - 27 agosto, 2009 10:56
Mauro
Me alegro que lo hayas solucionado!
Sobre la CW hay que hacer un par de ajustes,pero depende del interface que estes usando.....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#78572  - 27 agosto, 2009 15:15
HOLA
Otro error que he detectado, a ver si alguien puede hacer la prueba por si le ocurre lo mismo.
Cuando intento EDITAR un QSO de fonia ya introducido en el log, al abrir los datos de ese QSO el SENT y el RCVD se cambian a formato CW, o sea, a 599.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#78593  - 27 agosto, 2009 18:23
:cheer:
EA2HA Humberto
Página 43 / 189
