HAM RADIO DELUXE du...
Página 41 / 189
EA7P
 EA7P
#37681  - 26 julio, 2009 20:02
Mi TS-2000 va perfecto, conecta sin problema, primero asegurate de que el menú 55 de tu TS esté en OFF antes de conectar el HRD (TNC apagada) y si aún asi no conecta entonces modifica manualmente las pestañas DTR/RTS y la velocidad de conexión, hazla coincidir en el menú del TS y en HRD.
EA5KD
#76029  - 26 julio, 2009 20:13
Hola saludos.
Gracias por responder, lo que he hecho es reiniciar el ordenador y ahora ya se conecta, por lo visto como está todo el dia en marcha, con el calor, etc...se habia vuelto loco.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA2HA
#75954  - 26 julio, 2009 22:51
:cheer:
EA2HA Humberto
EA2HA
#75986  - 26 julio, 2009 23:00
:cheer:
EA2HA Humberto
EA8CLX
#76040  - 27 julio, 2009 16:10
Saludos al Foro !!
Humberto desinstala el HRD, luego por el explorador de windows, elimina la carpeta de Amateur Radio, donde está el
HRD, reinicias el ordenador y vuelves a instalarlo.
Con las caidas del puerto, posiblemente por saturación del audio, se queda el equipo en TX, pero para recuperar el
puerto tienes que desconectar del ordenador el USB del interface, por unos segundos, le vuelves a conectar verás como
el programa Router de Microham pasa de tener marcado en rojo, en la caída, sin conexión, a estar en verde, entónces enciendes la emisora.
Ojo, el programa Router del Interface tiene que estar abierto, para que los puertos esten activos,
a ver si es que le estas cerrando.
Yo le tengo así, un puerto en el Router para cada cosa, Emisora, PTT, etc..., pero en el HRD sólo la conexión al puerto
configurado para la emisora; es decir al arrancar el HRD en la pantalla que sale seleccionas tu Emisora y puerto que le
has asignado en el Router, sólo este vás a utilizar; y luego en DM780 ó PSK31 le dices que el PTT vía HRD "Y NO el PUERTO COM".
A ver si esto te ayuda más.
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA2HA
#76075  - 27 julio, 2009 21:55
:cheer:
EA2HA Humberto
EA5KD
#76103  - 30 julio, 2009 20:31
Hola saludos al foro.
Tengo una duda y es que he actualizado a la última version del HRD, el problema es que el DM780 me tarda mucho en arrancar, a veces se queda colgado.
He pensado en desinstalar el HRD y colver a instalarlo todo de nuevo y mi prgunta es si con la copia de seguridad que se puede hacer, los valores de la tarjeta de sonido, etc...se guardan tambien para instalarlo despues de nuevo.
O se puede desinstalar solo el DM780? O donde puede estar el problema??
Es que tuve problemas al principio para configurar la tarjeta con el HRD y claro, ahora que iba todo tan bien, volver a empezar, pues es un rollo.
Gracias y un saludo.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
#37682  - 1 agosto, 2009 17:32
Hola a todos/as:
He formateado el PC y he instalado el HRD de nuevo a partir del CD imagen que me baje hace unos meses y todo va bien solo que no tengo el programa de satelites ni el de rotor y he estado en la web del HRD pero no encuentro de donde bajarlos como hice antaño no se si sabreis donde descargarlos.
73, TNX. Pedro.
EA3VN
#37683  - 1 agosto, 2009 18:40
Hola buenas,
aprovecho este estupendo hilo para hacer una pregunta a los que dominais esta caña de programa.
Resulta que cuando hago concursos, importo el fichero adif del winurecon hacia el HRD. Entonces con el bulk editor relleno el campo contest con el concurso en cuestión ( por ejemplo -Manises 09- ). Hasta aquí ningún problema.
Ahora, resulta que me empiezan a llegar QSL's y me pongo a editar el log, marco la casilla de tarjeta recibida y le doy al modify....sorpresa, la anotación Manises 09 desaparece. Horror, ahora me doy cuenta de algo que me está pasando hace tiempo....arg.
He probado poniendo concursos de la lista "oficial"´y entonce eso no pasa, por lo que entiendo que al modificar ve que hay algo que no está en la lista y se lo carga. La cuestión es que no se si lo hago mal, si puedo dar de alta concursos (no he encontrado cómo)..o qué se yo.
Alguna ayuda ?
73 de Enric, EA3VN
EA5KD
#76434  - 1 agosto, 2009 20:03
Yo tambien tengo otra pregunta para los expertos del HRD.
Como bajo el nivel de entrada audio, lo tengo a tope y no sé desde donde bajarlo.
Adjunto imagen para que lo veais.
Toni EA5KD [file name=HRD-362d58ea72187eeded00f0d4119e35d4.rar size=174153] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/HRD-362d58ea72187eeded00f0d4119e35d4.rar [/file]
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EB4FMT
#76448  - 2 agosto, 2009 13:01
Hola Toni:
Según la imagen, la señal que tienes a tope, viene por otra entrada . La entrada que tienes en la imagen es la de línea, pero no la tienes seleccionada, pincha en Select y la activara. Busca en la mesa de mezclas del Windows y desactiva esa entrada que te esá dado esa señal.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5KD
#76474  - 2 agosto, 2009 14:07
Hola Emilio.
He pinchado en select y ahora no tengo señal, voy a buscar la mesa de mezclas a ver si lo encuentro.
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#76476  - 2 agosto, 2009 14:14
Hola saludos.
Vale, ya está claro, he seleccionado microfono y le he dado a select, el fallo mio era que no pinchaba en select.
A que señal debe de estar?? aproximado.
Lo del tema del TS-2000 ya lo solucionaremos más adelante, ok, Emilio.
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#76479  - 2 agosto, 2009 15:08
Hola Emilio.
Estoy haciendo pruebas con el TS-2000, le he puesto la tejeta de sonido del FT-2000 y parece que ahora sí funciona, por lo que parece la otra tarjeta no iba bien, son tarjetas externas via USB.
El equipo, en que modo lo he de poner??
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EC1AME
#76429  - 2 agosto, 2009 18:05
EA4ADJ escribió:
Hola a todos/as:
73, TNX. Pedro.
hola
seguramente instalaste la versión antigua que no tenía lo de satelites
el moderno puedes bajarlo aqui:
(Nota: no hace falta desinstalar el que tienes, pero asegurate de que al instalar este nuevo, tengas el programa cerrado)
la version 4- estable
http://mannindustries.net/hrd/HRD4.0SP4/HRDv040b1901_Full.exe
En octubre podrás bajarte la versión 5 estable , ahora es BETA
cualquier duda aqui estamos
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA2HA
#37684  - 4 agosto, 2009 09:54
:cheer:
EA2HA Humberto
#37685  - 4 agosto, 2009 16:37
Gracias Fernando, he instalado la version 5, espero que no haga cosas raras. Si no lo desinstalo he instalo el 4 que dices.
73, Pedro.
EA7OD
#37686  - 6 agosto, 2009 19:59
Hola a tod@s:
Tengo un problema con la FT-450 y la conexión con HRD, no conecta y pienso que es un error del programa [el año pasado con un simple cable DB-9 los tenía conectado y funcionaba, lo que pasa que borré esa versión de programa y me tuve que bajar la versión 4] pues cuando sale el listado [preferencias o configuaración --> Herramientas] de emisoras de radios disponibles para su conexión la 450 y 450-demo no está programada para la conexión PC-Monden-Radio con los mismos comandos, creo que se ha quedado esta detras al programador. Como deduzco esto, pues miro otras FT y la programación está para la conexión emisora-pc.
Por qué pienso que sea eso, y no que estén los puertos series averiados, primero, he actualizado hace unos días el firmware de la FT-450, con lo que demuestra que el puerto serie de la emisora y ordenador (USB) no está rotos. En segundo lugar, cuando sale la pantalla de inicio para instalar una emisora en concreto le pongo por ejemplo la FT-100 y se conecta perfectamente, mal pero se conecta. Otra cosa, arranco el DM-780 y decodifica perfectamente.
Utilizo el DigiMaster completo, el último adapatado para la FT-450. En un portatil HP-2133, tampoco funcionó con el PC de sobremesa que tiene puerto RS-232 y no hay que utilizar el conversor USB.
Bueno, lo que debía ser primero va hacer lo último, llevo muchos años en la radio y puedo hacer algo radio unas semanas al año, poco, pero bueno. Mi estación última es: FT-450AT, FT-241 y la FT-726 VHF todo modo. Antenas: Dipolo Diamond la corta y una directiva cushcraft.
Bueno, si algún compañero puede ayudar será bien recibido.
Saludos y gracias,
EA7OD
EA7OD
#76768  - 7 agosto, 2009 12:47
Hol@s:
Bueno, pues asunto resuelto.
El problema ha sido de velocidad entre los puertos (PC-FT450), al ser un USB converter la velociadad que admite TF-450 con HRD, como máximo, es de 4800 bps.
EA6B
 EA6B
#76813  - 7 agosto, 2009 17:38
Me podria comentar alguno cual es la última versión.
Yo tengo instalada la 4.1 build 1989.
Hace unas semanas me baje la versión 5 creo recordar que era la del nuevo log del 2009 o algo así, pero como me daba problemas, no arrancaba el log y además tardaba mucho, por lo que la quité y me quedé con la que tengo ahora.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
Página 41 / 189
