HAM RADIO DELUXE du...
Página 40 / 189
EB1EHT
#37675  - 21 julio, 2009 14:05
Gracias. Ya contacté.
73s. Eloy
eb1 ht
EA7P
 EA7P
#37676  - 21 julio, 2009 20:02
Tengo instalada la versión 5 pero aún no me convence por varios motivos asi que volví a instalar la 4.1 build 1989 Beta, que era la que tenía antes. Ahora tengo ambos instalados en el PC pero la que uso habitualmente es la 4.1, el caso es que tras reinstalarla no consigo que en DM780 me complete los datos de un indicativo desde QRZ como hacía antes pese a que en la ventana Callsign Lookup tengo activada la opción 4) "QRZ.com Webinterface"
Antes funcionaba Ok y cuando seleccionaba un indicativo me completaba los datos, ahora sin embargo lo que hace es buscarlo en una ventana del navegador :dry: ¿Qué puede estar fallando?
EA8TL
#75609  - 21 julio, 2009 21:56
HOLA PACO!
Te hace falta el parche de OCTUBRE ;)
http://www.ham-radio-deluxe.com/HRDv4/QRZcomandOH2AQClusterFixes/tabid/125/Default.aspx
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB1GZO
#75614  - 21 julio, 2009 23:23
Hola a tod@s.
Acabo de instalar el programita y me dejó bastante impresionado, pero....
Es la V5.0 Beta 2268 y resulta que el "maper" no me reconoce el archivo de logs, no me carga (stations/HRD_logbook Query) ningun contacto
¡¡¡ YO SE QUE SÍ QUE ESTÁN !!!
Abriendo el HRD my Logbook.mdb se ven los contactos en TABLE_HRD_CONTACTS_V01 pero parece ser que el maper "no los vé".
Seguro que habrá solución, jejeje...
EA1JG
#37677  - 21 julio, 2009 23:47
hola un saludo aver si agien me puede echar una mano con el problemilla q tengo. tengo un yaesu ft450at
y claro tengo el hamradio version 4.1 - 1989,el equipo tiene el loro el voices para grabar mensages o para hacer llmadas,pero claro cuando tengo el ham como siempre ando con el y no con el equipo, pero no soy capaz de que mediante el ham hacerle q lo cante, e oido algo que mediante algun macro o algo asi,pues nada aver si algien lo sabe como se hace y me lo comenta, un saludo EA2DGF Julio
EA7P
 EA7P
#75615  - 22 julio, 2009 17:42
EA8TL escribió:HOLA PACO!
Ok GRS Jorge!! Eso era, ya lo he instalado y todo está como antes, funcionando al 100% :laugh: 73
EB3EFU
#37678  - 25 julio, 2009 16:38
Hola Buenas.
He bajado e instalado la "v5.0 build 2275" del HRD y todo va bien menos el log, lo ejecuto y tarda 5 o 10 minutos en abrirse, una vez abiento va bien.
Hay alguien que le pase lo mismo?? y si lo ha solucionado por favor ¿COMO?
Me tiene aburrido estoy pensando en volver a la version 4.
Gracias 73 de eb3efu.
Reyes Montero.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA2HA
#75941  - 25 julio, 2009 18:07
:cheer:
EA2HA Humberto
EB4FMT
#75949  - 25 julio, 2009 18:58
Hola Humberto:
Si se queda en TX el equipo, revisa que no estén marcadas las casillas RTS o DTR del Ham Radio Deluxe. Normalmente, (en radio) esas señales se usan, o para dar alimentación al interface o para hacer el PTT.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA8CLX
#37679  - 26 julio, 2009 15:05
Saludos al Foro y Hola Humberto !!!
Tu problema lo tuve yo en Portable en las vacaciones y con un portátil con el USB Interface II.
Juega con la entrada de audio, en la solapa del HRD, tarjeta de sonido, baja y empieza desde abajo, probando,
hasta que dés con una entrada de audio que no sature al equipo.
Yo utilizo en Portable un portátil, y el audio está en una media del 2 en TX y 65 en RX, y las variaciones
dependerá de cada banda, por que la antena trabaja mejor en unas que en otras.
Prueba
Suerte
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA8CLX
#75985  - 26 julio, 2009 15:14
HRRD v 4 y SATELITES
Esto lo publico por un Amigo, EA8HB, socio de URE, pero que se lia en Internet.
Quiere utilizar el HRD para satélites con el rotor Yaesu G 5500 y tarjeta en el ordenador del colega EA4TX.
En HRD satellites no le sale, me comenta, la tarjeta de EA4TX, para el seguimiento.
Se pone otra de mismas características ? Cual ? Como puede solucionarlo ?
Gracias anticipadas
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EB4FMT
#75987  - 26 julio, 2009 17:20
Hola Paco TG:
La placa de EA4TX aparece en HRD Rotator y no en seguimientos de satélites. Al conectar al HRD, aparece una casilla que es HRD Rotator, la marca y cada vez que arranque el HRD arrancara el HRD Rotator.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EB4FMT
#75988  - 26 julio, 2009 17:24
Hola EA8CLX:
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5KD
#75992  - 26 julio, 2009 19:00
Hola saludos.
Acabo de actualizar a la última version y me he dado cuenta de que en la pantalla de DX Spot, a la derecha, antes me salia el pais y la direccion en grados, cosa que ahora no sale.
LLevo casi toda la tarde intentando averiguar desde donde se configura, pero nada, no lo encuentro.
Me podeis echar una mano???
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EB4FMT
#76012  - 26 julio, 2009 19:16
Hola Toni:
Esta versión, tambien tiene esta ventana totalmente configurable, en Opciones (ventana del Spot) en la pestaña Layout, eliges lo que quieres que aparezca.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5KD
#76016  - 26 julio, 2009 19:19
Hola saludos Emilio.
Ok, gracias por la respuesta pero ahora me he dado cuenta de que tampoco me conecta el TS-2000 con el HRD.
Voy a seguir a ver si lo consigo...si no, te envio un correo para ver que hago mal.
Tengo el com 12, pero me da error, lo pongo a 9600 y me sigue dando error.
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA8CLX
#37680  - 26 julio, 2009 19:21
Gracias por tu respuesta Emilio, ya se la he pasado al colega, espero le sirva !!
Toni: las columnas que queires figuren en el cluster, se configuran en la barra encima del
cluster, pulsas Options, solapa Layout, y pasas de la columna de la izquierda a la derecha,
las columnas que quieras. Creo que es eso lo que buscas.
Suerte.
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA5KD
#76017  - 26 julio, 2009 19:25
Pues soy bastante inútil, no lo encuentro lo que me dices, pulso en OPTIONS, arriba en la llave que está cruzada con un destornillador??? es ahí ???
Toni
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#76020  - 26 julio, 2009 19:36
Hola saludos.
Pongo una imagen a ver si me indicais donde está la pestaña de OPTIONS.
Bueno no me deja insertar la imagen, la pongo comprimida.
Toni [file name=HRD.rar size=159635] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/HRD.rar [/file]
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
EA5KD
#76021  - 26 julio, 2009 19:51
Hola saludos.
Este es el otro error que me da cuando intento conectar el TS-2000, el FT-2000...ningún problema, pero es TS-2000, no hay manera.
Toni [file name=HRD02.rar size=80688] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/HRD02.rar [/file]
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Página 40 / 189
