HAM RADIO DELUXE du...
Página 4 / 189
EC7KT
#43896  - 16 julio, 2008 13:08
Nada Jorge puesto en VFO y nada que no conecta ni a tiros.Hechas todas las combinaciones posibles DTR RTS ,La cosa es que esto hace un año lo tuve conectado tanto HRD como RG40, ahora ya no se que hacer,,,,, tengo previsto llevar cable a casa de un amigo y comprobarlo con otro Icom.
Tibu
EC7DNB
EA8IE
#43897  - 16 julio, 2008 13:42
Jorge, estoy comenzando a utilizar este programa.
Poco a poco, iré mirando su configuración y ver qué posibilidades tiene, sobre todo, para hacer comunicaciones digitales.
Así que si quieres, "anótame en la lista".
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA5DPF
#37469  - 16 julio, 2008 13:47
Saludos al foro, hace poco me enseño este programa un amigo y me gusto bastante. me gustaria saber si puedo conectar mi Kenwood TS850S al ordenador y donde puedo conseguir el cable, tambien si puedo pasar mis contactos del Kinwin a este programa y si tiene ayuda en castellano.
Gracias por atenderme 73 de Manuel EA5DPF en Cartagena
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
EA8TL
#43898  - 16 julio, 2008 21:18
Tibu
EC7DNB
Tibu,pues el problema puede que esté en ese cable, algo falla,pues por configuración ya has probado todo...he comprobado que tambien has cambiado el nombre del puerto USB y tampoco te va, comprueba el cable a ver y ya diras...
(Como anecdota, al principio de tener el cable , un dia me ocurrió que no conectaba, despues de 1 hora dando le vueltas al tema y comiendome el coco, descubri que la clavija JACK 3,5mm CAT que coneta en la emisora NO habia entrado de todo, habia que darle un empujoncito mas....por esta tonteria, una tarde de locura,chequea a ver)
Lo siento..
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#43901  - 16 julio, 2008 21:19
Hola Alex,bienvenido y espero que te guste,tienes mucho por descubrir...
Te apunto en listado,pero dime si tienes tambien el cable!
Saludos, y cualquier duda aqui estamos para lo que pueda ayudar!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#43903  - 16 julio, 2008 21:37
Hola Manuel.
El T850 si se puede conectar al HRD,sin problema,es mas, un amigo lo tiene, EA8CEQ desde la isla de La Palma.
El cable yo y casi todos los que estamos en este hilo se lo hemos comprado al amigo EMILIO EB4FMT, un profesional serio y de fiar donde los haya,con ayuda en caso de dudas o problemas por telefono,email, skype etc etc...aqui su web: http://cabledigicat.blogspot.com/
Mi cable es el DIGICAT, pues permite controlar la emisora y a su vez hacer digitales, todo en un solo cablito, sin necesidad de mas artilugios y a un precio razonable, 105 euros envío incluido!
No conozco el programa que nombras KINWIN, pero si te permite hacer copia de seguridad en formato ADIF ,ya lo tienes solucionado pues el HRD trabaja ese formato o en cualquier caso, lo podrias convertir con programitas que existen para ello...por eso no te preocupes!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8IE
#43921  - 17 julio, 2008 00:17
JORGE
Hola de nuevo.
Jorge, gracias por los deseos... Hace tiempo lo utilicé con mi FT-1000MP pero lo llegué a desinstalar porque no llegué a configurarlo correctamente para hacer digitales, que es lo que más me interesa de este programa.
Ahora lo tengo conectado a través de un microHam USB Interface II a un Yaesu FT-847, y gracias a la ayuda del amigo Cecilio (EB8BRZ), ya funciona. Por cierto, SI tengo el cable.
Aunque por ahora no he llegado a mirarlo del todo, continúo con los problemas a la hora de utilizarlo para hacer bpsk31. Concretamente, es que no me sale la transmisión de este modo. Llega a conmutar el ptt pero no llega a salir el "ruido".
Seguiremos probando para buscarle la solución.
73's
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#43925  - 17 julio, 2008 00:54
Alex,me alegro que ya lo hayas configurado.
Lo del audio out probablemente sea la configuracion de la tarjeta sonido, si te hace TX ,que es lo importante,el segundo paso es mirar en que entrada de la tarjeta sonido lo tienes y en la mesa de mezclas indicarle el conector correcto....
Te adjunto al listado ahora mismo!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#39903  - 17 julio, 2008 02:01
EA8TL escribió:
Pues va a ser que yo tengo un problemita, a ver si a alguien le ocurre lo mismo,intentaré explicarme:
Resulta que cuando hago doble click en una estacion anunciada en el cluster del HRD automaticamente la pestaña del QRZ.COM me carga la info de dicho indicativo,pero el problema es que se vuelve como loco y sigue sin parar cargando el resto de indicativos anunciados..
Como puedo elimintar esta opcion? (si es que existe, yo no la he visto).
JORGE
EA8TL
:woohoo: :woohoo: SOLUCIONADO!
Para que el qrz.com no se descargue todos los indicativos anunciados en el cluster, hay que seguir estos pasos:
Abrir el cluster, ir al boton de configuracion ( el que tiene una i de info), en la pestaña GENERAL/SOURCE desmarcar GET LAT/LON from QRZ.COM
Esto es todo amigosssssssss...
Saludos, menos mallllll...ufff.... :woohoo:
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#43928  - 17 julio, 2008 11:05
Para los que hayan contactado conmigo estos dias y para los que no lo hayan hecho,aqui va la información que tengo en relacion al problema del CLUSTER de OH2AQ.columbus......
Como han podido comprobar,estos dias el cluster del HRD en la opcion de este amigo Finlandés no conecta, al parecer y según fuentes oficiales del HRD "The OH2AQ website appears to have closed down" o lo que es lo mismo en español "el sitio web OH2AQ parece haber cerrado".
Así que de momento habrá que cambiar y usar las otras dos alternativas, o sea:
"dxcluster.ham-radio.ch" o "DX cluster client".
Es una pena que este cluster haya cerrado,pues para mi era el mejor ya que podias seleccionar los Dx anunciados por categorias,por ejemplo, yo utilizaba mucho la 50 HF dx Phone,pues en algunos momentos no queria ver otras modalidades..........
Saludos y seguiremos informando si hay novedades!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA5DPF
#43938  - 17 julio, 2008 11:59
Hola Jorge gracias por la info, ya me he puesto en contacto con Emilio para pedirle un cable y espero que pronto pueda utilizar el equipo con el programa a ver que tal me va.
Lo dicho Jorge gracias por todo y un saludo para todos de Manuel EA5DPF en Cartagena 73.
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
EA8TL
#43944  - 17 julio, 2008 13:45
De nada, ya sabes,las posibles dudas que tengas, por aqui estamos!
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#43965  - 19 julio, 2008 12:39
ATENCIÓN!
Buenas noticias para todos,nuevamente operativo el cluster de OH2AQ.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1DJ
#37470  - 22 julio, 2008 17:12
Buenas..saludos a todos y los felicito por vuetras informaciones.
Aprovecho para preguntar , por que no me funciona con el Windows Vista..con XP muy bien.
73...Mauro
EA8TL
#44238  - 22 julio, 2008 18:31
hola
Cuando dices que que no te funciona con el win Vista te refieres a que no puedes controlar via CAT el equipo?
Este problema no es culpa del Ham Radio pues es perfectamente compatible con todos los Windows (con el 98 no del todo)
HRD is designed for Windows 2000 or higher (XP, Vista, 7), also Internet Explorer 6.0 (or higher) is required.
Yo me inclino mas por los drives de tu CAT, en principio no son los mismos para el XP que para Vista.
Ya dirás que interface usas......
JORGE
Jorge EA8TL
EA1DJ
#44248  - 22 julio, 2008 23:02
Gracias Jorge.
El cat que use hasta ahora con el XP...lo instale para usar en el portatil,que tiene instalado el Vista y no me funciona.
Ejecuto el Hanradio y me funciona un minuto como mucho , plantandose en forma tal que ni el mouse funciona.
Ref. al cat no puedo darte mucha infomacion,lo CONECTO igual que con el XP.es mas con el y el Vista me funciona el MisW2 sin problema.Gracias por la paciencia.
73...Mauro
EA8TL
#44273  - 23 julio, 2008 00:28
EA1CWS escribió:
Gracias Jorge.
Pero que interfaz utilizas?
Tu problema está en los drivers, es un viejo conocido el bloqueo del raton o del sistema general cuando se utiliza el HRD y el VISTA.
Te lo digo por que ese caso le ocurria a un amigo mio que utiliza el mismo interfaz que yo, o sea, el fabricado por EB4FMT y se soluciono con unos drivers nuevos especialmente indicados para VISTA.
JORGE
Jorge EA8TL
EA8TL
#44282  - 24 julio, 2008 16:40
Para los que tengan problemas con el Ingles y el HAM RADIO DELUXE, a partir de ahora ya no tienen excusa:
http://chinto.ham-radio.ch/
Que lo disfruten,espero que les sea de gran ayuda!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#44382  - 9 agosto, 2008 13:57
HOLA
El DM780 (programa de digitales muy completo que viene en el HRD) cuando lo instalamos por primera vez trae las macros no muy bien configuradas,hay que hacerle algunos retoques..... si alguien está interesado en tener al menos el macro DEFAULT correctamente instalado asi como algunas instrucciones de como cargar el archivo o cualquier duda, puede ponerse en contacto conmigo a traves de mi email o este mismo foro (mejor por aqui) y les envio el archivo para cargarlo.
Tambien tengo macros configurados para CW y otro para CONCURSOS....
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA1C
 EA1C
#45389  - 9 agosto, 2008 14:22
EA8TL escribió:
HOLA
JORGE
EA8TL desde EA3
Saludos, Jorge:
Me interesa tu ofrecimiento sobre las "macros" del DM780. Te agradecería mucho si me envías alguna para tenerlas preparadas.
Gracias anticipadas y hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
Página 4 / 189
