HAM RADIO DELUXE du...
Página 32 / 189
EA1NE
#37629  - 19 abril, 2009 12:20
Hola a todos
Os voy a plantear un problema que tengo con el HRDlogbook.
Después de haber estado cacharreando un poco con el y sin saber el motivo ahora no arranca.
He probado a desinstalarlo y montarlo de nuevo y no hay manera de que funcione.
Puede quedar algo en algún archivo que aunque lo desinstale permanezca aunque lo instale de nuevo.
¿Qué puede ser?
Gacias
jose EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA8TL
#66983  - 19 abril, 2009 13:10
EB1BSV escribió:
No se que puedo tener mal configurado pero si que me gustaría saber si alguien también hace digitales teniendo DM780 y Yaesu FT 857 o 895.
Al final has descubierto el problema?
Después de la conversacion mantenida, has hecho algo de lo que te comenté?
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#67667  - 19 abril, 2009 13:12
EA1NE escribió:
Hola a todos
¿Qué puede ser?
Gacias
jose EA1NE
HOLA JOSE!
Como lo has desinstalado?el propio programa desde INCIO>PROGRAMAS>HAMRADIODELUXE>DESINSTALAR lo puedes hacer....
Otra manera pero algo mas heavy es desde PANEL CONTROL DESINSTALAR PROGRAMAS......
Al volverlo a instalar que tipo de error te da?puedes hacer una captura de pantalla?
A ver si podemos ayudarte amigo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1NE
#37630  - 19 abril, 2009 15:30
Hola Jorge
Gracias por contestarme
He provado a desintalarlo de las dos formas que me dices y sigue sin funcionar.
El error que me da no es al instalarlo sino al arrancarlo y sale esta pantalla con un puequeño texto en ingles que dice por favor espera y de hay no pasa.
simplemente es ese el problema.
¿que opinas?
jose EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA1NE
#37631  - 19 abril, 2009 15:41
Perdona Jorge no se me da vien lo de cargar imagenes aqui
la pantalla donde se para es esta.
espero que ahora si este la imagen.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA8TL
#67676  - 19 abril, 2009 19:17
He recibido tu email con la imagen, te he contestado por correo electronico y tambien te respondo por aqui:
HOLA JOSE
Esa pantalla es la que sale al arrancar el HRD logbook 2009 nuevo, una vez se cierra
se abre el log 2009.
Pero desconozco por que se te queda ahi congelado, nunca se me ha dado el caso.
De todas formas,como te dije, ese es el nuevo log que aun no es ni beta, hay que esperar a mayo para ello
Por tanto, bajate el HRD en su formato normal que de momento eso está en pruebas, aunque a mi me va bien...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1NE
#37632  - 19 abril, 2009 23:34
Muchas gracias Jorge por tu ayuda
Esperare a una version definitiva.
saludos.
jose EA1NE
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EB3EFU
#37633  - 20 abril, 2009 18:47
Hola familia.
Ahora que lo dices, a mi también se me queda colgado el log nuevo pero.... lo tengo instalado en dos ordenadores y en uno se cuelga y en el otro va bien, solo decir que los dos usan Windows XP la verdad es que no se a que es debido, pero bueno no le doy importancia porque yo uso el log viejo.
Saludos de:
Reyes [EB3EFU]
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA1EYG
#37634  - 21 abril, 2009 21:21
Hola colegas, yo uso normalmente y desde hace ya unos meses los dos logbook del HRD y el del DM780, como sabeís en principio estos dos libros de guardia se alojan en bases de datos diferentes... pues bien es ahí donde me surge una duda
¿¿¿ Sería conveniente ( no se si es posible) sincronizar o unificar estos dos libros guardia en uno sólo, que albergase los qsos efectuados ya sea en fonía o en digitales ???
O por otra parte sería una foma de complicarnos el funcionamiento de este FB programa...
Alguna sugerencia o amigo que lo venga usando o bien lo haya probado ???
73 y gracias
Carlos
EA8TL
#67931  - 21 abril, 2009 21:37
HOLA CARLOS!
Yo tengo ambos los compartiendo misma base de datos, para mi es mucho mas comodo,antes para saber si tenias trabajado una estacion debias comprobarlo en el DM780 si estabas haciendo fonia en este momento....
Es facil, yo te lo recomiendo...
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3XP
#37635  - 22 abril, 2009 09:55
¿Alguien ha observado con el DM780 y en PSK125/QPSK125 que tanto en TX com RX se bloquea unas decimas de segundo (eternas!) mientras se esta en QSO?
Utilizo un Pentium IV con 2GB de ram y windows XP, la tarjeta de sonido es la propia del PC (una C-Media), igual poniendo una tarjeta dedicada exclusivamente a digitales de mejores prestaciones....
El indicador de % del procesador suele estar entre un 5% y un 20%.
Ocurre incluso sin tener el HRD en marcha.
Otra pregunta, en el HRD, al clicar sobre el indicativo que se recibe del cluster en telnet, el equipo cambia a la frecuencia anunciada pero no el modo, es esto correcto?
Es decir, si recibo un DX en 14.195 y estaba yo en 14.010 en CW, al seleccionarlo, el equipo pasa a 14.195-CW y no 14.195-USB como seria lo correcto.
En ningun otro programa me ocurre, o sea, siempre cambia a la freduencia y modo correctos.
Saludos y gracias anticipadas
73 de Xavier, EA3XP
EA8TL
#67961  - 22 abril, 2009 10:54
Hola Xavier.
No he notado yo eso en los modos que comentas....puede que sea debido a RF? yo tengo ferrritas en mi CAT que han solucionado algunos problemillas de bloqueos....
Sobre el cluster, efectivamente, no cambia de modo, solo la frecuencia, no es problema de tu pc.
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3XP
#67995  - 22 abril, 2009 12:09
EA8TL escribió:
Hola Xavier.
Jorge
EA8TL
Gracias por contestar Jorge.
Por RF seguro que no, entre otras cosas porque solo es en esos modos, si fuera por RF, lo haria hasta en CW o SSB y con mas notoriedad ya que salgo con mas potencia.
Voy a añadir una nueva tarjeta de sonido y a utilizarla solo para digitales (de hecho es lo que se recomienda en todos los programas de digitales), ya os contare.
Por otra parte me decepciona y mucho que este programa (mas bien una "suite" ) con la pinta que tiene tenga ese defecto en la seleccion de los dx del cluster :( .
73 de Xavier, EA3XP
EA8TL
#68005  - 22 abril, 2009 12:17
Xavier, acabo de hacer pruebas y no observo ningun retardo en PSK125, cierto es que utilizo tarjeta de sonido externa (la puedes ver en mi web).
Vamos hacer una cosa,cambia el valor de TX DELAY al minimo, o sea 50ms.
Para ello en el DM780 ve a TOOLS>PROGRAM OPTIONS>pestaña QSO TRANSMIT.
Ya me dices algo!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3XP
#68007  - 23 abril, 2009 15:21
Instalada la tarjeta extra y aumentado el 'Transmit Data Buffer' (Options > QSO:General) a 1,000s.
Iré probando diversos valores hasta conseguir un funcionamiento óptimo.
El problema es que casi no hay clientela en esos modos :unsure: , bueno si, el Jordi EB3JT que me sale hasta por el grifo :silly:
73 de Xavier, EA3XP
Anónimo
#37636  - 26 abril, 2009 17:35
Estoy que tiro la toalla con el HRD.
Lo configuro teoricamente bien y el CAT un ( IKY1425-SB ) no veo la forma de poder transmitir con el. Recibe muy bien, solo me falla en TX, he preguntado por aquí y algun que otro lado mas y na de ná.
Hay alguien que tenga éste CAT y una PRO3 y que me diga como lo tiene configurado????????? No quiero rendirme, pero estoy a punto.
Por favor, haber si me podeis decir paso a paso como configurar este CAT y la PRO3. Gracias anticipadas, no sabeis el gusto que me iba a dar conseguir que me pirule.
Saludos, Pedro EA5NI.
PD: Si alguien lo sabe y quiere pasarmelo por correo para no liar mucho el hilo, que lo envie a: cwea5ni@gmail.com
EA3XP
#68317  - 26 abril, 2009 18:35
Desconozco tanto el interface como el Pro III :blush: pero aquí tienes un manual de interconexión paso a paso:
http://www.14db.com/Download/Ham%20Radio%20Deluxe%20para%20el%20IKY1425%20e%20ICOM.PDF
A ver si lo consigues.
73 de Xavier, EA3XP
Anónimo
#37637  - 26 abril, 2009 19:58
Hola Xavier.
Esa info la hice al pie de la letra hace algún tiempo y no lo conseguí tampoco.
Probaré por si algún cable del CAT falla y no tuviera continuidad, ya no sé que pensar!!!!!:dry:
De todas maneras gracias Xavier por tu interés.
EA3XP
#68322  - 26 abril, 2009 23:02
EA5NI escribió:
Hola Xavier.
Segun ese manual, el interface pilota la linea DTR para el PTT, desmontalo y comprueba con un multímetro en voltios entre el terminal 4 (DTR) del DB-9 y masa si bascula la tensión al clicar en el "botón TX" de la pantalla RADIO del HRD, si no bascula, tienes el COM mal.
Si bascula, pones ahora el multimetro en ohmios en los contactos que se suponen hacen el PTT del interface, y vuelves a clicar en "TX", si bascula entre infinito y cero (aproximadamente), el problema lo tienes en la conexión al equipo y si no bascula, tienes el interfaz mal.
Suerte
73 de Xavier, EA3XP
Anónimo
#37638  - 27 abril, 2009 11:57
Gracias Xavier ya lo veré.
Me gustaría saber como conectar el HRD y el DM780.
A mi sale:
address:localhost
port: 7809
no me conecta, ¿sabeis como hacerlo?.
Página 32 / 189
