HAM RADIO DELUXE du...
Página 28 / 189
Anónimo
#62270  - 28 febrero, 2009 13:34
Ya estoy con el ordenador del cuarto de radio. Acabo de hacer las capturas de imagen, parece mas bien algun tipo de problema de seguridad con el "navegador" que trae incorporado.
73 [file name=Mis_im__genes.zip size=236297] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Mis_im__genes.zip [/file]
Anónimo
#62272  - 28 febrero, 2009 14:34
Estoy intentando configurar el log online en el hrd para que me suba los qso automaticamente, pero no saco nada en limpio. Alguien me puede decir como se hace? http://www.hrdlog.net
EA8TL
#62273  - 28 febrero, 2009 15:06
EA3GLJ escribió:
Ya estoy con el ordenador del cuarto de radio. Acabo de hacer las capturas de imagen, parece mas bien algun tipo de problema de seguridad con el "navegador" que trae incorporado.73 [file name=Mis_im__genes.zip size=236297] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Mis_im__genes.zip [/file]
Me inclino por un VIRUS en tu pc, efectivamente es la tipica publicidad de troyano etc etc etc.....
El HRD utiliza el EXPLORER como navegador, y por tanto si está infectado afectará en el programa tambien....
Seguramente al abrir el IE en el pc, tambien se dirige a este tipo de paginas..
Mi opinion es que le pases el antivirus para eliminar.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#62276  - 28 febrero, 2009 15:11
Tienes que darte de alta en la web, una vez te llegue los datos de registro, ingresar con tu contraseña y en la parte de MODIFY PROFILE solicita la contraseña del apartado: "Send me a new code"
Cuando te la envien vas al HRDLOG 2009 y la introduces en el apartado TOOLS>CONFIGURE>HRD.NET
Esto es todo, automaticamente tus contactos se envian a la web al mismo tiempo que en tu pc.
NOTA: Esto solamente es valido para el nuevo LOG 2009.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Anónimo
#62277  - 28 febrero, 2009 16:09
Hola Jorge
Ya esta todo en su sitio, subido log y todo, falta configurar el HRD. ¿Desde el DM780 se puede hacer eso tambien?
EA8TL
#62282  - 28 febrero, 2009 16:15
EA3GLJ escribió:
Hola Jorge
Me alegro que mi explicación te siriviera de ayuda.
De momento esto valido SOLO para el nuevo log, en la próxima revisión supongo que habrán muchos cambios...
Por cierto, podrias hacer una prueba en el nuevo log?
Intenta a poner en el ALE (Add log entry) una estación que esté portable, por ejemplo:
EA3/EA8TL
Te da los datos de qrz.com en pantalla? a mi no!
En el antiguo HRD todo OK, pero en esta nueva versión creo que se les ha escapado este detalle!
Ya me confirmaras...
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA6B
 EA6B
#62284  - 28 febrero, 2009 18:41
Me acabo de subir mi log al hrdlog y funcionando sin problemas.
Jorge sobre lo que comentas de los datos del qrz.com yo no lo tengo funcionando ya que por mucho que lo intento zzzzzzzzzzz con el anterior sin problemas.....
Voy a Toolls>configuracion>dxcluster y aquí me salen un montón de indicativos que supongo será para hacer las conexiones, pero hasta aquí llego, no se cual escoger..... cual teneis vosotros para que funciones con el anterior yo tengo el dx summit de OH2AQ....
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA6B
 EA6B
#62299  - 28 febrero, 2009 18:45
Una pregunta cuando temenos subido ellong en el HRDlog. cualquier estación puede hacer la consulta por si está o solo el que lo ha subido, a mi me parece lo último.
Este log no funciona para hacer una comprobación a ver si está o no.
No se si me he explicado bien, pero lo he intentado :(
EA6B(MATEU)
EA8TL
#62307  - 28 febrero, 2009 19:00
Elige el NODO que quieras (algunos funcionan y otros no..ve probando), el primero siempre funciona pues es el del HRD.
A tu segunda pregunta, CUALQUIER persona puede consultar el log online...para eso está creado!
VUELVO A REPETIR MI PREGUNTA PARA EL QUE PUEDA HACER LA PRUEBA:
En el LOG2009 intentar poner en el ALE (Add log entry) una estación que esté portable, por ejemplo:
EA3/EA8TL
Ya me confirmaran...
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA6B
 EA6B
#62309  - 28 febrero, 2009 19:51
Hola Jorge, he probado lo que preguntas y no sale lo del qrz, te confirmo que en el viejo si salia todo.
Sobre lo del nodo tengo seleccionado el HRD, pero no tendría que salir una pantalla con el cluster como en el antiguo ??, pero no veo nada.
EA6B(MATEU)
Anónimo
#62285  - 28 febrero, 2009 20:04
EA8TL escribió:
EA3GLJ escribió:
Hola Jorge
EA3/EA8TL
JORGE
EA8TL/3
No me da los datos
Por cierto, tengo la version beta de HRD, el log que te refieres para poner la configuracion para que suba los datos automaticamente a log en internet es el que trae de por si o hay que instalarle alguna cosa mas? Porque no encuentro la forma de configurar esto para que suba los qso al log online
EA8TL
#62315  - 28 febrero, 2009 21:31
HOLA FUCO, HAM RADIO DELUXE tiene NUEVO log, aunque aun no es ni una BETA, está en fase de testeo a nuestra disposición!
1- El nuevo LOG 2009 lo bajas de aqui:
http://mannindustries.net/hrd/temp/b...Build-2121.zip
Lo descomprimes en la ruta del HRD, aqui tienes las instrucciones:
The logbook demo is not part of a normal installable kit; instead the key files are supplied in a ZIP file which you must unpack.
An example is shown in the attached screenshot.
Find the folder where Ham Radio Deluxe is installed, for example:
C:Program FilesAmateur RadioHam Radio Deluxe
Unpack the contents of the ZIP file and overwrite existing files.
Start the logbook demo by double-clicking on HRDLogbook.exe
Read the User Guide - selected from the Help menu and also posted here as an attachment.
2- Aqui tienes el MANUAL DE AYUDA EN PDF:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=14165 (debes ir al final de la pagina, abajo del todo tienes en enlace).
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Anónimo
#62326  - 28 febrero, 2009 21:34
Ok Gracias...
EA8TL
#62327  - 7 marzo, 2009 20:07
NUEVA VERSION HRD LOG 2009 Build 2141 (March 7th, 2009)
(Gracias EB4FMT Emilio por el aviso, me pillaste despistado hi hi )
http://mannindustries.net/hrd/temp/betas/Logbook/Logbook-Build-2141-001.zip
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3SD
#63100  - 7 marzo, 2009 20:24
Jorge, un dia tenemos de quedar para que me expliques como configurar el HRD en remoto. Por que...... ya rizando el rizo.... lo puedes configurar via remoto?
adeu macu.
EC5AN
#63101  - 8 marzo, 2009 00:05
Buenas a todos.
Comentaros que el articulo de la revista de este mes de URE esta muy acertado.
La verdad que tener una estacion remota con los anchos de banda que se estan dando hoy en dia es una realidad.
Yo esta tarde estuve operando en HF un ratito con el remoto y todas las noches salgo desde el sofa en el qso local de VHF.
Bueno saludos a todos
EC5ANF
Juanma
EA7HHG
#63117  - 8 marzo, 2009 10:06
Buenos días Jorge. Estoy intentando acceder al enlace para descargar la nueva versión del log y me dice que no puede abrir esta página. ¿Es problema de mi ordenador o es que la dirección no está bien escrita? gracias.
73´S , Héctor
EA8TL
#63128  - 8 marzo, 2009 14:07
Buenas
Para EA3SD, lo intentamos Mr Toni!
Para EC5ANF, Sr. Juanma, no lo he leido...le pegaré un vistazo!
Para EA7HHG, efectivamente, por alguna razón no iba....SOLUCIONADO!
JORGE
EA8TL (desde Tenerife)
Jorge EA8TL
#37612  - 10 marzo, 2009 20:49
Hola a todos, me gustaria saber como puedo configurar el HRDL para que se comunique por puerto serie con un interface de rotor para SAT que estoy desarrollando, esto yo ya lo he estado haciendo con el orbitron enlazandolo con el WISP DDE CLIENT pero con el HRDL no atino.
TNX, Pedro
EA8TL
#63423  - 10 marzo, 2009 23:34
TNX, Pedro
HOLA PEDRO!
Uso antena vertical,por tanto,no tengo rotor y no tengo experiencia en este apartado del HRD.
No se si tienes la ultima version del programa de rotores del HRD, pero si usas el HRD ROTATOR 4.1 BETA 2100
tienes predefinidos los tipos de rotores, donde por cierto ya aparecen los PROSISTEL que comercializa el amigo Pablo EA4TX y su EA4TX/ARSWIN.
Todos los usuarios de prosistel estan de enhorabuena!
Saludos y suerte con las pruebas!
*Dime si estabas usando la ultima version del programa de rotores.....
Aqui tienes unas capturas de pantalla:
http://www.ham-radio-deluxe.com/Programs/HRDRotator/tabid/116/Default.aspx
JORGE
EA8TL en TENERIFE
Jorge EA8TL
Página 28 / 189
