HAM RADIO DELUXE du...
Página 27 / 189
EA8TL
#61424  - 19 febrero, 2009 01:39
EA8BUE escribió:
a mi me debe haber tocado la negra ahora lo he descomprimido pero cuando abro el ham radio y le doy para abrir el libro de guardia se me abre el viejo en cambio si voy a donde estan los archivos abro uno en forma de diket se abre el programa nuevo o sea que el programa no cojio la actualizacion que e echo mal:blush:
Veo que lo has solucionado,seria interesante que comentaras como lo has hecho, y si el comentario que te hice yo al respecto te sirvió de ayuda, pues asi para una próxima ocasion ya tengo la experiencia y voy a tiro hecho.Entonces entiendo que te habias dejado un archivo sin descomprimir?
Con respecto a tu nueva pregunta, te diré que lo estas haciendo CORRECTAMENTE, de momento no es ni una BETA, es una PREVIEW, con lo cual está a modo "prueba de fallos" y por tanto no tiene ni enlace directo!
Para mas comodidad yo lo he asociado al icono PROGRAM LAUNCHER MANAGER del HRD y asi no tener que estar haciendo la ruta manualmente!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8BUE
#37592  - 19 febrero, 2009 20:33
vale Jorge aclarado lo del programa yo lo que ise fue descargar el programa de nuevo y lo descomprimi donde el ham radio tiene los archivos y nada funciona perfectamente estoy probandolo ya te dire saludos
EA8TL
#61494  - 20 febrero, 2009 12:30
OK fran,me alegro!
Para los que me han preguntado ultimamente, las MACROS EA8TL para digitales se encuentran en la página número 31 de este hilo, y para acceder directamente a ella pueden hacer clik en el siguiente enlace:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=394&limit=10&start=300
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#61552  - 21 febrero, 2009 04:44
SE BUSCA!
En estos dias atrás le envié a alguien via email mi lista de paises modificada del HRD,el tema es que he tenido que formatear el pc (con la consiguiente perdida de muchos datos......) y necesitaria dicha lista,si ves este mensaje ponte en contacto conmigo!
(Disculpa mi mala memoria)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7HHG
#61553  - 21 febrero, 2009 08:30
Buenos días Jorge, por más que busco en el nuevo libro de guardia, no encuentro donde puedo cambiar los campos (customs fields). En la version anterior los usaba para poner el vertice geodésico que era o la subida y bajada de los satélites, pero en esta versión no se donde los puedo cambiar. ¿Puedes ayudarme? gracias
73´S , Héctor
EA8TL
#61631  - 21 febrero, 2009 11:35
Entiendo que tu quieres visualizar en el log los apartados de subida y bajada de satelite pero que estos no le dabas tal fin sino que los rellenabas con los datos de los vertices?
Yo nunca he utilizado los CUSTOM FIELD, de hecho si te parece bien,podriamos comunicarnos por tlf, tu me aclaras una duda y yo te digo otra manera para crear esos apartados de un modo mas facil.
Simplemente desde el LAYOUT
(Pasame por email un tlf FIJO de contacto)
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#61642  - 21 febrero, 2009 11:56
La WIKI del HAM RADIO DELUXE,todas las dudas que puedas tener, ahora desde esta web ya no tendrás problemas (está en ingles pero su creador busca colaboradores para traducir al Español,entre los que se han sumado al proyecto está como no, JOSE LUIS EB2CYQ.....si sabes ingles y tienes un nivel de traduccion aceptable, COLABORA):
NECESITAS AYUDA CON EL HRD,DUDAS,visita:
http://wiki.ham-radio-deluxe.com/index.php?title=HRD_Logbook_FAQ
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EB2RA
#37606  - 21 febrero, 2009 21:19
Estoy en ello pero es un trabajo inmenso.... más gente tiene que echar un cable.
De momento cuatro páginas nada más.
EA8TL
#61669  - 21 febrero, 2009 23:53
Ya sabes que mi inglés no tiene tanto nivel como para traducir, pero en lo que te pueda ayudar ya sabes.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EB3JT
#61672  - 22 febrero, 2009 08:43
Otra pergntita para del HRD... que nivel de entrada se recomienda para la más correcta descodificación de las señales ?? yo ahora la tengo en 16% pero creo que es algo bajo, lo que me miedo es saturar el programita pero en el manual creo no haber leido nada al respeto...
Ah, otra cosa... tengo el RigExpert y no veo o no se ver si el HRD puede trabajar en modo FSK directamente, por más que lo busque no lo encuentro... es posible usar ese modo de transmisión ? (creo que no me explico bien pero no se encontrar las palabras adecuadas jejeje)
Salut !!
EA8TL
#61685  - 22 febrero, 2009 11:30
HOLA JORDI!
Haces bien en en nivel de RX, un 15% aprox está bien, de todas formas esto lo puedes ver tu mismo en el smeter del apartador SOUNDCARD, si lo tenemos muy alto podrás ver como en sus picos te informa con OVERLOAD.
Sobre el TX, pues parecido, en digitales yo la TX al 15% y en CW al 50%.
Sobre el modo FSK directamente con el Rigexpert,no te puedo ayudar,como sabes voy con un DIGICAT de Emilio EB4FMT.
(Ah recibido el privado con tus tlfs, después te llamo....)
Jorge EA8TL
EA8TL
#61691  - 25 febrero, 2009 16:49
HOLA
Para los que estén utilizando el HRD LABEL, decir que hay una nueva versión disponible, es la 3.2, la cual no está muy accesible y puede que muchos usuarios no la encuentren,por tal motivo publico el enlace que les llevará directamente al directorio historial de actualizaciones:
http://www.iw1qlh.net/public/hrdlabel/dev/
La versión mas reciente: HRDLabel.3.2.2208.0.exe 23-Jan-2009 17:31 460K
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA2GR
#37609  - 26 febrero, 2009 16:06
Hola!
Pues yo sigo con el siguiente problema:
Abro el HRD se conecta a 897, funciona durante 2 o 3 minutos correctamente, y de pronto se pone la pantalla azul del PC y me dice:
DUMPING PHISICAL MEMORY TO DISK seguido de un indicador de porcentaje que va variando hasta que el PC se resetea solo...
Jorje ¿seran los drivers?, entiendo que no, porque si fueran ellos nunca se conectaria el 897 al pc no?
y al principio lo hace...:blush:
EA2GR
EA8TL
#62086  - 26 febrero, 2009 17:39
EA2BTM escribió:
Hola!
HOLA
Sigo pensando que son los drivers,en ocasiones anteriores con sintomas similares por experiencia mi opinion es que los drivers que utilizas por algun motivo reaccionan de esa manera.
Sobre tu pregunta:
Pueden conectar perfectamente, y dar el pantallazo cuando menos te lo esperas!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#62088  - 26 febrero, 2009 22:59
HOLA
Muy util el tema de las alarmas en el cluster del nuevo HRD LOG 2009, por ejemplo, yo he creado una para que me avise de las estaciones EA8 que anuncien en el cluster, o sea, a partir de ahora ningun paisano se me escapará jejeje... La secuencia seria la siguiente:
EA8.*
Con esto y marcando la opción AVISO POR VOZ, por los altavoces oiremos que han anunciado a un EA8 en cluster!
Es posible tambien activar una alarma por PAIS,desde que publiquen en cluster un determinado COUNTRY serás avisado via email o voz.......
Saludos y nada, solo este detalle que me parece muy interesante....
También,como es lógico, utilizo las alarmas para que me avise de las próximas activaciones,expediciones etc y para ello tengo como "base de datos" el DX CALENDARIO, donde me informo de la actividad diaria en HF:
http://dxcal.com/
Esta web MADE IN SPAIN es idea de EA4TV, al cual le agradezco el trabajo que hace!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA2GR
#37610  - 26 febrero, 2009 23:39
Gracias!
Seguirè intentandolo...
EA2GR
EB2RA
#37611  - 27 febrero, 2009 16:35
Buenas HRD adictos.
La wiki comienza a tener algún toque castellano, aunque es un tema laborioso y sobre todo permanentemente inacabado, ya hay varias páginas traducidas.
Sugerencias por favor a mi correo @ure.es por ejemplo
Para verlo:
http://wiki.ham-radio-deluxe.com/index.php?title=Main_Page_Es#main_page_es
Anónimo
#62202  - 28 febrero, 2009 12:41
Me he bajado la beta de DM780 y me sale una ventanita de publicidad de vez en cuando... A alguien mas le pasa?
EA8TL
#62268  - 28 febrero, 2009 12:45
HOLA
Puedes colgar una captura de pantalla? o describir que es lo que te dice esa pantallita?
Yo pienso que pueda ser al aviso del HRD para que te registres, para ello tienes que ir a HELP>REGISTRATION (FREE)
Introduces tus datos y ya esta ventana no te aparecerá..
JORGE
EA8TLL/3
Jorge EA8TL
Anónimo
#62269  - 28 febrero, 2009 12:59
Se me abre una pestaña dentro del DM780, es estilo a las de spam que aparecen en los navegadores... Normalmente en castellano y ofreciendome algun producto. Es en el pc del cuarto de radio, cuando me vuelva a salir te la paso por via email o la cuelgo aqui.
Página 27 / 189
