HAM RADIO DELUXE du...
Página 22 / 189
EA8TL
#58088  - 16 enero, 2009 01:33
EB3JT escribió:
HOLA JORDI!
Para usar la misma IDENTIDAD en diferentes Pcs, tienes que ir a TOOLS> ARCHIVE.
Desde ahi puedes hacer una copia de seguridad de tu identidad y tambien desde ahi se CARGAN las identidades guardadas.
JORGE
EA8TL/3
Si, eso para el Ham Radio Deluxe puede que sirva, pero he estado mirando si también sirve para el Digital Master y no veo esa opción de TOOLS - ARCHIVE, supongo que debe ser porque aunque se distribuyen en un mismo pack son dos programas físicamente separados...
73 de Jordi.
EB3JT
En el DM780 lo tienes en FILE>IDENTITIES
Saludos!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB3JT
#58089  - 16 enero, 2009 02:05
Lo siento Jorge, soy duro de pelar...
Hablamos de Digital Master:
En FILE - IDENTITIES, tenemos por defecto: "Main Identity" que es la que tengo actualmente bien configuradita.
Ahora quiero crear otra que se llame por ejemplo "concursos" para no mezclar los qso de mi libro de guardia con los del concurso que quiero hacer (aunque después los mezcle), así que me voy a FILE - IDENTITIES - NEW -
le doy el nombre de "concursos" y en "options" le digo que me conserve "Alarms, Favourites, Macros, Tags" todos excepto el "Logbook"... haciendo esto nos crea un directorio nuevo que en mi caso es:
C:Documents and SettingsJordiDatos de programaSimon Brown, HB9DRVDigital Master 780 ID {43-4F-4E-43-55-52-53-20-31}
Pues bién, ahora me voy al directorio perteneciente a mi identidad "Main identity" que es el directorio:
cojo todo su contenido EXCEPTUANDO el "Logbook.mdb" y lo copio al directorio creado por la identidad "concursos" que era el:
Una vez hecho esto arranco el Digital Master y TEÓRICAMENTE al cambiar de identidad entre "Main Identity" y "concursos" todo debería ser y estar igual en una que en la otra, pero eso NO ES CIERTO, cuando cambio a identidad "concursos" he de volver a configurar la tarjeta de sonido, el puerto del PTT, el "superbrowser",
en fin, todo lo perteneciente a la parte de "PROGRAM OPTIONS"...
... ese es mi gran problema, que cuando creamos una nueva identidad no hay forma de clonar la configuración de la otra identidad...
me has pillado ahora por dónde voy ??? jejejejeje...
Ya se que soy cazurro pero me lleva de cabeza esto ;)
EB3JT
Jordi.
EA8TL
#58091  - 16 enero, 2009 02:19
:S :S :S uf uf uf te estas complicando tu mismo la vida!
Quizas esa forma sea valida para hacer lo que tu quieres, que por lo que entiendo quieres NO MEZCLAR los libros de guardia, bueno, yo de la manera que lo hago es mucho mas sencillo y es simplemente cambiar la base de datos del LOG, creo uno nuevo con el nombre del concurso, por ejemplo:
NACIONAL DE FONIA
Y mientras esté en concurso estaré con ese log, una vez terminado el concurso me paso al log raiz, que en el caso del HRD se llama LOGBOOK.MDB
Cuando termine el concurso si quiero añadir los contactos hechos a mi log RAIZ, pues exporto ese log a un ADIF y luego importo.
Solamente despues en caso del DM780 jugarias con las MACROS (yo tengo macro CONCURSOS,macro CW, macro solo DX, macro CQ DX etc etc etc)
Asi de facil, no te lies,por que en mi opinion te estas complicando!
Crea diferentes libros de guardia con el nombre del concurso y punto!
(NOTA): Yo en el HRD en el apartado MY STATION si diferencio el log, es decir, si estoy en EA3 my station seria EA3/EA8TL y si estoy en Tenerife simplemente EA8TL, de esta manera se desde donde trabaje a una determinada estacion, igualmente tengo creado otro como EA8TL/M etc etc..... es una forma de organizarme...
JORGE
Jorge EA8TL
EB3JT
#58092  - 16 enero, 2009 02:19
Por cierto, he provado unos clables CAT que venden en ebay con HRD y funcionan de muerte, son USB y con sólo instalar el driver funcionan de maravilla... ah, y tirados de precio !!!
http://cgi.ebay.es/Cable-USB-interficie-para-usar-con-radios-ICOM-CT-17_W0QQitemZ120362625827QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item120362625827&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A895%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Este en cuestión está ahora mismo en:
Precio de salida: 4,99 EUR
Envío: 3,99 EUR
Yo me lo llevé por menos de 9€ ya que nadie pujó por él.
EB3JT
#58095  - 16 enero, 2009 02:56
Pues si, es cierto, si sólo juego con el fichero del log me ahorro todo lo anterior... así lo único que hay que ir cambiando es el log y una vez finalizado el concurso de mezcla con el log entero y a volver a empezar... jejeje... es que a mi megusta liarla bien ;)
Gracias ;)
EA8TL
#58096  - 16 enero, 2009 03:09
Gracias ;)
..un apunte mas, si lo prefieres, antes de mezclarlo con el log "oficial" puedes editarlo y a través del BULK EDITOR le añades una nota en el apartado REMARK algo como " TRABAJADO EN NACIONAL FONIA" podrás diferenciar.
Asi lo hago yo, imagina que a fecha de hoy introduzco un indicativo que hace un mes hice en un determinado concurso, pues en el apartado REMARK me saldrá una nota donde dirá eso "TRABAJADO EN CONCURSO XXXXXXX".
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA5GH
#37559  - 16 enero, 2009 08:04
Saludos a todos mi tema es tengo un pueto com solamente y me gustaria montar el ham radio deluxe pero el com que tengo lo tengo ocupado con el senda 2000+, cual seria la opcion mas factible.
Un saludo a todos
Toni
Murcia
EA8TL
#58097  - 16 enero, 2009 13:09
Un saludo a todos
HOLA,pilla un adaptador de estos:
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA5GH
#37560  - 16 enero, 2009 13:18
Ok eso lo tengo ahora tendria que convertir el RS 232 en usb o comprar un cable que se un lado RS 232 Y otro usb.
Es asi????
Toni
Murcia
EA8TL
#58117  - 16 enero, 2009 13:29
Es asi????
Nunca los he probado pues mi DIGICAT es USB directamente,pero suelen dar problemillas estos adaptadores,no siempre funcionan....es cuestion de que pruebes!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA5GH
#37561  - 16 enero, 2009 13:34
Ok pues probaremos a ver si funciona total tampoco se pierde nada y si tienen cable pues tambien podemos probar.
Muchas gracias
Toni
Murcia
EA8BUE
#37562  - 17 enero, 2009 15:26
hola a todos jorge una cosita que qisas puedas ayudarme tengo dos equipos el yaesu 736 y el yaesu 747 que no aparecen en la lista de equipos conecto el cat paro no hay forma que puedo hacer ademas de modernisarme en cuestion de equipos:) :) :) :) :)
saludos javier
EA1HLH
#37563  - 18 enero, 2009 00:15
No se en que he tocado y me sale el siguiente error:
no se puede cargar el controlador especificado debido al error del sistema 127(Microsoft Access Driver)
a alguien le ha pasado?? o puede darme solución???
Gracias por anticipado.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#58283  - 18 enero, 2009 17:38
saludos javier
HOLA JAVIER!
Si no estan en lista, poco puedes hacer,pero intenta probar con el modelo del listado que mas se asemeje a tu equipo a ver que ocurre,mas bien por intentarlo.....
Saludos amigo
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#58321  - 18 enero, 2009 17:40
HOLA
No me he encontrado con ese error,pero te recomiendo "cortar por lo sano" a ver que ocurre, desinstala y vuele y a inastalar HRD....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA1HLH
#58364  - 18 enero, 2009 20:10
Hola Jorge,ya lo he desinstalado y vuelto a instalar 3 veces,pero el muy capullo me reconoce los parámetros y ajustes que ya tenia,por lo que sigue saliendo el error.
Estoy desesperado,con lo bien que iva... :( :( :(
https://ea1hlh.es
EA8TL
#58374  - 18 enero, 2009 20:54
:dry: Intenta darle el "hachazo" manualmente desde ARCHIVOS DE PROGRAMA>AMATEUR RADIO, por si quedara esta carpeta por ahi aun.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA1HLH
#37565  - 18 enero, 2009 20:59
Nada Jorge,ya lo hice tambien y seguía en sus trece...
Ahora ya lo he solucionado,he restaurado el equipo a un estado anterior y listo.
Gracias por tu ayuda de todas formas...
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA8TL
#58383  - 18 enero, 2009 21:12
Ah bueno, esa es otra forma,me alegro entonces.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#58386  - 19 enero, 2009 00:23
Un apunte:
Hoy,por fin he podido escuchar al amigo KIKE EA8AAD en sistema remoto, se le oia muy bien en 40m transmitiendo desde su QTH via HAM RADIO DELUXE totalmente de una forma remota, pues su instalacion de radio está en un segundo QTH mas de fin de semana.....
Enhorabuena KIKE y me alegro de que estes contento, ha costado lo suyo pero al final se ha podido hacer, seguramente a partir de ahora se te escuchará mas a menudo con tu flamante Optibeam y torre telescopica basculante made in EA8CEQ je je!
Pues nada, lo dicho a disfrutar de la radio y que no sea una limitación el no estar fisicamente delante del equipo.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Página 22 / 189
