HOLA JUANMA!
Da una vueltita por el foro oficial y si tal, publica tu problema alli, con suerte te responde el autor del soft.
http://www.iw1qlh.net/component/option,com_simpleboard/Itemid,60/func,showcat/catid,16/
Sobre el tema de marcar contactos como enviados, lo hace el programa automaticamente una vez impresa la QSL, de hecho te pregunta ESTÁ CORRECTAMENTE IMPRESA LA QSL?
Si dices SI, la marca como enviada ,si dices NO no marca nada.
De todas formas te informo que si quieres hacer esto o cualquier modificacion MASIVA, desde el HRD puedes utilizar el BULK EDITOR, y con esto de una tirada modificas lo que quieras...
El BULK EDITOR es muy muy util, te ahorra tener que estar cambiando datos comunes a unos comunicados de uno en uno con la consiguiente perdida de tiempo y molestia etc.......
Si tienes dudas sobre el BULK EDITOR dame un toque!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Gran jefe
Llamame torpe pero no se lo que es el BULK EDITOR.
Gracias no se que haria sin ti.
EC5ANF
Juanma
EC5ANF escribió:
Escribió:Gran jefeLlamame torpe pero no se lo que es el BULK EDITOR.
EC5ANF
Juanma
:woohoo: :woohoo: CAMBIO explicación BULK EDITOR por STEPPIR 3 EL. :woohoo: jajajjajaa
NO eres torpe tio....es que tiene su truquitoooo!
El BULK EDITOR te permite modificar masivamente datos del log.Por ejemplo, imagina que quieres añadir una nota en el apartado REMARK a muchos QSOs, para no hacerlo indiviualmente utilizaremos el BULK (el dia que lo descubrí no veas como me resolvió la vida,cuantoooo tiempo perdido haciendo modificaciones una a unaaaa :silly: ).
Manos a la obra:
Te situas en el LOG general y con el boton derecho del raton haces click,te saldrá un extenso menu y ahi buscas el BULK EDITOR. En caso de querer modificar varios QSOs utilizaremos la tecla CTRL para seleccionarlos.
Me he explicado?
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Escribió:EA8TL escribió:Hola JAVIER!
Vamos con tu problemilla!,este es mi regalo de Reyes ji ji
Entiendo que quieres generar los TONOS via tarjeta sonido?
Prueba a elegir MCW, (al final del listado del apartado de CW). Siempre para hacer CW elegir en el DM780 la modalidad MCW!
Verás como ya te va a transmitir jejeje...
Y cuando quieras nos hacemos un QSO eh? yo lo utilizo para CW y es de vicio!:S Upss EDITO Me olvidaba:
Estando en el DM780 tambien activa el PTT desde la siguiente ruta:
TOOLS>PROGRAM OPTIONS>Pestaña MODE CW y marca el USE PTT.
JORGE
EA8TL en EA3
Hola Jorge, he probado la configuración que comentas y no se si es la misma que yo hice hace algún tiempo, pero el caso es que sigue sin funcionarme cuando el equipo lo pongo en CW, solo emite los tonos cuando esta en SSB. A no ser que esa sea la forma de hacerlo cuando se hace CW a través de ordenador.
Coméntame si es así como haces la telegrafía.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
EA3CZ escribió:
Escribió:Escribió:EA8TL escribió:Hola JAVIER!
JORGE
EA8TL en EA3Hola Jorge, he probado la configuración que comentas y no se si es la misma que yo hice hace algún tiempo, pero el caso es que sigue sin funcionarme cuando el equipo lo pongo en CW, solo emite los tonos cuando esta en SSB. A no ser que esa sea la forma de hacerlo cuando se hace CW a través de ordenador.
:S :S A ver a verr....
El equipo NO NO NO tienes que ponerlo en CW, el equipo siempre en el modo natural de la banda, o sea,160-80-40 en LSB y resto USB (aunque yo personalmente prefiero y siempre utilizo USB por el motivo ya explicado en este hilo en un par de buenas paginas atras....).
Repito, hagas CW o RTTY, el equipo siempre siempre siempre en el modo natural de la banda (USB recomendacion personal para todo).
Confirma que estando en USB si te genera los pitidos la tarj sonido please!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
OK Jorge, si si, en SSB no hay problema, pero es que yo no tenia claro que emitiendo en ese modo, el contertulio me iba a recibir bien, por eso no me he decidido a trabajar CW nunca vía PC.
Ahora mismo estoy haciendo pruebas y otra cosa que noto es que no decodifica muy bien, es decir, que recibo muchas letras sueltas, especialmente T y E. Seguramente será cuestión de afinar un poco mas la configuración.
En fin, seguiré con las pruebas, sabiendo ya que debo de hacerlas en SSB en el equipo.
Gracias Jorge.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
EA3CZ escribió:
Escribió:OK Jorge, si si, en SSB no hay problema, pero es que yo no tenia claro que emitiendo en ese modo, el contertulio me iba a recibir bien, por eso no me he decidido a trabajar CW nunca vía PC.Ahora mismo estoy haciendo pruebas y otra cosa que noto es que no decodifica muy bien, es decir, que recibo muchas letras sueltas, especialmente T y E. Seguramente será cuestión de afinar un poco mas la configuración.
Gracias Jorge.
:woohoo: estupendo, si te transmite pues nada manos a la obra!
Referente a que no decofica bien?...pues mira, son varios los factores que dan lugar a eso,entre ellas logicamente la calidad de quien hace la TX jeje,no todos los operadores son tan buenos.....unas recomendaciones:
-El SQUELT del DM780 debes situarlo en un valor donde la señal de ruido no le afecte pues en tal caso te saldran letras sin sentido.
-Intenta en estos primeros QSOs decodificar señales fuertes (599 si puede ser), cuanto mas debil sea la señal mas errores de lectura.
-Utiliza el boton AFC (Automatic frec control)
-El filtro (a la derecha de TX speed) ponlo en 50Hz.
-Cuando recibas una señal sintonizala en el centro del waterfall, para ello puedes utilizar el boton CENTER, las señales en los extremos del waterfall no son tan efectivas como en el centro de la pantalla.
-Sabes CW?normalmente si alguna letra se deja atrás el DM780 a oido yo intento descrifarla......
-Muy recomendable un programa de apoyo como es el CW SKIMMER,yo en QSO utilizo ambos al mismo tiempo (enlazados via CAT por medio de puerto virtual), n DX no me hace falta por que siempre es lo mismo, ya sabes indicativo y 599 599 TU.
Del CW SKIMMER tienes un hilo en este mismo foro.
Cualquier duda, me podria conectar en remoto a tu pc y hacemos una practica en un plis plas vale?
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Hola Jorge, muchas gracias por el regalo de reyes!!!
Resulta que era lo de transmitir en modo CW, me empeñaba en hacerlo en CW a traves del puerto COM8 que tenía puesto para CW, pero por lo que me dices hay que hacer todo via PTT y por el COM7 que tengo para ptt.
Ahora al usar PTT, me surge una duda:
¿Que nivel de salida tengo que usar en el equipo para la transmisión?, me refiero al nivel de ganancia ALC, supongo que habrá que dejarlo mas o menos centrado para que no sature la señal.
A ver si lo consigo dejar todo bien y hacemos ese QSO que tenemos pendiente jejejeje.
Saludos a todos y Feliz dia de Reyes.
EB2GMS-JAVIER
EB2GMS escribió:
Escribió:Hola Jorge, muchas gracias por el regalo de reyes!!!Resulta que era lo de transmitir en modo CW, me empeñaba en hacerlo en CW a traves del puerto COM8 que tenía puesto para CW, pero por lo que me dices hay que hacer todo via PTT y por el COM7 que tengo para ptt.
EB2GMS-JAVIER
Estupendo!
En nivel de TX en la tarjeta de sonido en CW (digo CW eh?) mas o menos al 50%, para que ese pitido salga con fuerza, de todas formas,si utilzas el monitor del equipo y escuchas la señal, cuando satura tu mismo lo oiras pues tiene a sonar diferente, como si tuviera un ligero eco, vamos, distorsionada!
JORGE
Jorge EA8TL
Los reyes magos se han portado bien y han dejado un NOKIA N78 con sistema operativo SYMBIAN, el cual permite mucho "juego".
Lo que he hecho en esta ocasion es controlar la emisora a traves del telefono movil y con el HAM RADIO DELUXE de por medio.....
Una conexion de internet (en este caso ha sido via WIFI) y he podido cambiar de frecuencia,banda,modo,ir al DX anunciado a un solo click en el cluster etc etc y TODO TODO desde el telefonillo.
Dejo algunas fotos....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Bnas noches:
Pues por fin me he decidido a empezar con este programa y de paso recuperar un equipo que no le daba uso.
La cuestión es que he comprado este cable para el ICOM 725 http://www.g4zlp.co.uk/unified/IcomCAT.shtml y he instalado el Ham radio Deluxe.
He conseguido funcione a la primera, (algo raro por mi parte) y ya puedo ver como cambia la frecuencia y demás cosas pero veo que hay más de un programa, el PSK31,DM780, etc....
Ahora viene la segunda parte, había leído que se puede hacer telegrafía con el cat (en la web de g4zlp) pero no sabía si éste equipo (IC-725) necesitaba el cable con el jack o el cat sólo, al final creo que tenía que haber comprado otro cable.
Para terminar, agradecería vuestro consejo para conectar el resto de cables para Digitales, CW, etc en este equipo y si vale la pena comprar un interface comercial tipo soundcard, o como este http://www.g4zlp.co.uk/unified/DM_Comport.shtml .
Bueno, pues todo eso que no es poco, ah!, dónde descargar un manual o tutorial en catellano??
Gracias,
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
EC5CWG escribió:
Escribió:Bnas noches:Pues por fin me he decidido a empezar con este programa y de paso recuperar un equipo que no le daba uso.
Gracias,
EC5CWG
HOLA ISIDRIO , bienvenido al HAM RADIO DELUXE!
En mi caso particular uso el cable fabricado por EMILIO EB4FMT (introduce su indicativo en google y tienes su web), lo bueno de este cable es que hace TODO, es decir, es CAT y al mismo tiempo tambien puedes hacer digitales con el, en tu caso mucho me temo que es SOLO CAT ( no estoy seguro por que en enlace que pasas salen varios modelos en la web).
Como estas empezando, te recomiendo te leas todo el hilo, aprenderas de las dudas de los demas sin necesidad de preguntar nada, te lo aseguro.En principio el programa que utilizo es el DM780,el otro llamado PSK31 DELUXE solamente he jugado un ratito pero nada mas....me gusta mas el DM780.
Sobre algun manual en Español (ha sido publicada varias veces en este hilo la URL) aqui te la paso:
http://chinto.ham-radio.ch/110_Intro.htm
Sobre tu pregunta a las interfaces comerciales, no tengo experiencia con ninguna......
Saludos y ya sabes, aqui tienes el hilo para lo que te haga falta, bienvenido!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
HOLA
Está empezando el año y pronto el HRD tendrá muchas novedades, a la vuelta de la esquina (Febrero) tenemos el nuevo libro de guardia etc etc...
No soy nadie para pedirlo pero si para aconsejar, si queremos seguir teniendo este fantastico programa, creo que no estaria nada mal contribuir con una propina, las hay desde tan solo 10 euros, el año pasado ya yo fui "donante" y ahora mismo acabo de hacer mi donacion por el año 2009.
Creo que no estaría nada mal agradecer de esta manera el esfuerzo de este Sr en beneficio de todos y la radioaficion en general.Desde este enlace se puede hacer el pago muy facilmente desde PAYPAL.
http://www.ham-radio-deluxe.com/Support/Donations/tabid/100/Default.aspx
(...y que conste que SIMON no es ni mi primo,ni mi tio....ni tan siquiera le conozcoo jejee..NO tengo comision por esto Eh!)
En tus manos está que este magnifico programa lo tengamos por muchos años,si este se aburre se nos va todo al traste (hay programas de PAGO y mucho mas malos que este, OJO,que es GRATIS y parece que nos damos cuenta.Como está la vida hoy en dia es muy extraño que existan cosas como esta GRATIS)
:silly: Ahora,cada uno que haga lo que crea conveniente....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
NOVEDADES del nuevo libro de guardia!
Segun he podido leer, el libro de guardia entre otras cosas tendrá una funcion de alarma configurable, si aparece un determinado DX que buscamos podemos ser avisados por los altavoces del equipo o tambien via SMS, un mensajillo al telefono movil :woohoo: . Se puede filtrar por banda y el intervalo de aviso.
SIMON ESCRIBIO:
Today, I am playing with a new function : DX cluster alarm. When a
station (or more than one) is spoted, you receive a voice message of
your computer, or a message by Email or SMS.
You may filter by band and set the interval of the message. Very cool.
No está nada mal eh?
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
GESTION DE DIPLOMAS: 5Band WAZ, 10m WAZ, 5BDXCC, 12mDXCC. 17mDXCC, etc
Hola, estoy considerando el pasarme a este programa de gestión.
Mirando el tema de los diplomas, a primera vista, no encuentro yo la manera de gestionar alguno de los que he citado.
Por otra parte, no veo la manera de listar los Qso´s hechos en RTTY y que he cargado en el Log.
En las instrucciones no veo nada, ....
Agradeceré una ayudita,....
Juan EA6LP
EA6LP escribió:
Escribió:GESTION DE DIPLOMAS: 5Band WAZ, 10m WAZ, 5BDXCC, 12mDXCC. 17mDXCC, etcHola, estoy considerando el pasarme a este programa de gestión.
Juan EA6LP
HOLA
De diplomas actualmente nada de nada, solamente gestiona algunos concursos con plantillas para generar los diferentes formatos,ya sea ADIF o CABRILLO.
Precisamente el HRD este aspecto "no es su fuerte".Hay que esperar al mes de Febrero con la salida del nuevo log a ver que sorpresas nos trae el amigo Simon....
Sobre "listar" los QSOs de RTTY no entiendo tu pregunta...
En el log puedes "FILTRAR" por lo que quieras, que solo te muestre contactos de USB, que solo te muestre contactos de RTTY, que solo muestre contactos de CW, que solo muestre los contactos de una determinada estacion contactada, que solo muestre contactos de una determinada fecha.....etc etc....
Es esto a lo que haces referencia? a mostrar solo QSOs de RTTY?
Si la respuesta es SI, lo tienes en el LOG, en la parte de FILTER.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
HOLA a todos...
Les informo que se ha creado en "YAHOO GROUPS" un grupo dedicado al HAM RADIO DELUXE, ahora tambien puede postear tus dudas por esa via (gracias a la iniciativa deOSCAR EA4TD que ha sido su creador).
Para acceder y darse de alta: http://es.groups.yahoo.com/group/HRD-EA/
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
HOLA
Adjunto a modo de ejemplo las diferentes opciones que nos ofrece el DM780 en lo que respecta a alarmas, en este video se puede ver como están configuradas una serie de alarmas muy utilies para cuando estamos algo lejos del PC (podemos estar fregando los platos hi hi y el equipo llamando CQ CQ en 15m que no hay mucha propa ultimamente y si "pica" alguno el PC ya se encargara de decirlo a viva voz).
En esta ocasion las alarmas que se escuchan son:
-EA8UP en color rosado y dice: UNIFORM PAPA CHANO in the superbrowser
-EA8 en color azul (canario) y dice: EA8 STATIONS in the superbrowser
-EA3 en color amarillo y dice: EA3 STATIONS in the superbrowser
-CQ en color rojo y dice: CALLING CQ in the superbrowser
Tengo otras pero en ese momento no se activaron....pena que no saltaron las alarmas de VK ZL STATIONS jejejjee
Bueno, cada uno que le saque su utilidad, les prometo que va de maravillaaaaaaa!
VIDEO:
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Hola de nuevo...
Yo personalmente uso las alarmas de colores para ver nuevos miembros EPC ( http://eu.srars.org/). En el soft UltimateEPC genero un fichero llamado "DMAlarmDefns_EB3JT_EPC.xml" y este lo importo con el Digital Master, así cuando el el "superbrowser" sale alguno de los indicativos que no tengo trabajados y sean mienbros de EPC me salen de diferente color
Supongo que cada uno puede darle la utilidad que desee...
HOLA JORDI!
Para usar la misma IDENTIDAD en diferentes Pcs, tienes que ir a TOOLS> ARCHIVE.
Desde ahi puedes hacer una copia de seguridad de tu identidad y tambien desde ahi se CARGAN las identidades guardadas.
JORGE
EA8TL/3
Si, eso para el Ham Radio Deluxe puede que sirva, pero he estado mirando si también sirve para el Digital Master y no veo esa opción de TOOLS - ARCHIVE, supongo que debe ser porque aunque se distribuyen en un mismo pack son dos programas físicamente separados...
73 de Jordi.
EB3JT
