HAM RADIO DELUXE du...
Página 20 / 189
EA8TL
#56849  - 3 enero, 2009 01:57
Blas, revisa tu correo o ponte en contacto con Emilio EB4FMT, tu problema está en los drivers..
Cuando puedas ponte en contacto con el.
Saludos y tranquilo , que lo tuyo tiene solucion, pronto disfrutaras del HRD!
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EC7BM
#37547  - 3 enero, 2009 16:10
Gracias jorge por tu ocupación en el problema, no he necesitado hacer nada de eso porque el gran Emilio me ha mandado un privado y un correo con los drivers, me ha llamado por teléfono y he quitado los drivers antiguos y he instalado los nuevos.
Comento como ya han dicho por ahí, el servicio post-venta un 10 sobre 10, no se puede trabajar mejor. De mi parte "chapeu". Pronto encargaré otro cable, jejee.
Después de la nueva instalación de drivers el hrd lleva 3 horas encedido y no se congela. Lo que me interesaría ahora sería saber como se puede hacer para conseguir tener trabajando varios programas utilizando el puerto com virtual. Si eres tan amable de indicarme como se haría esto.
Gracias de nuevo y 73.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA7P
 EA7P
#56877  - 3 enero, 2009 17:27
Eso es interesante, yo uso un interface por puerto USB y HRD pero cuando están funcionando y arranco RG me dice obviamente que el puerto está en uso, puedo usar RG pero el CAT no funciona, lo veo normal y pensaba que era asi sin más, pero lo mismo con el tema de puertos virtuales se podrían tener ambos CAT funcionando por lo que comenta Jorge.
Por cierto Jorge, en otro hilo me has dicho que DM780 pasa número progresivo en los contest asi que lo estoy probando en una macro de concursos con pero no me incrementa el número automáticamente, no lo consigo, ¿cómo lo tienes tu?
EB4FMT
#56879  - 3 enero, 2009 17:36
Hola Paco:
En este blog: http://cabledigicat.blogspot.com/ tienes un manual de como liberar las señales del puerto serie, de modo que funcionen independientemente. Para el TS-2000 viene muy bien. También puedes con varios programas y un solo puerto serie controlar el equipo. Espero que te sea útil.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA7HHG
#37548  - 3 enero, 2009 18:10
Actualmente utilizo como libro de guardia el RG40, pero me gustaría utilizar el de HRD para así tenerlo todo en el mismo programa.
¿Sabeis si existe alguna forma de pasar los contactos del RG40 al HRD sin tener que hacerlo a mano uno por uno?
73´S , Héctor
EA7P
 EA7P
#37549  - 3 enero, 2009 18:42
Gracias Emilio, tu siempre tan atento, voy a echar un vistazo pues se que tu eres número uno en el tema :laugh:
Para EA7HGG comentarle que se hace como en la mayoría de libros, exportas todos tus contactos en un fichero ADIF y luego en HRD le das a importar y te aparecerán todos los contactos "por arte de magia", jeje.
B)
EC7BM
#37550  - 3 enero, 2009 19:54
Hola de nuevo a todos.
Emilio he seguido tu manual al pie de la letra y nada de nada. Creo con el programita de puerto virtuales el puerto com 10 y ahí intento conectar el rg 40. Y no va. Luego el hrd y tampoco va. O sea que ninguno por separado. Así que ho he podido probar como van juntos, jejejej.
Seguiré probando.
www.ursol.es
EA7HHG
#37551  - 3 enero, 2009 20:33
Gracias Paco por la ayuda, pero el problema es que no encuentro en el RG40 la forma de exportar a formato adif. De todas maneras ya me he puesto a hacerlo a mano y lo tengo casi terminado. Gracias de nuevo.
73´S , Héctor
EA7P
 EA7P
#56913  - 3 enero, 2009 20:49
Bueno a mano porque tendrás menos de 100 contactos... si tuvieras miles como cualquiera tiene sería un engorro total hacerlo uno a uno. :ohmy:
En RG, Gestión del Libro de Guardia, pulsa F2 y luego F12, asi te saldrá la lista de todos tus contactos, luego das F8 Imprimir Libro y eliges la casilla de la derecha que pone formato ADIF y F12, entonces te vas a la carpeta RG40 donde tienes instalado el programa y buscas el archivo LGuardia.Adi, ese es tu libro de guardia en formato ADIF que podrás exportar a cualquier otro programa de libro de guardia como HRD e incluso podrás subir a cuentas en internet como LOTW, eQSL.cc, etc.
EC7BM
#37552  - 4 enero, 2009 00:41
Emilio, después de apagar y encenceder he vuelto a credo el puerto com virtual. He arrancado hrd, perfecto lo ha reconocido, pero con una salvedad la velocidad es de 9600 y le he tenido que dar a autodetect y me ha puesto 32.400 o algo así. Luego con el hrd ejecutándose he arrancado rg-40 y se ha conectado perfectamente. y luego para rizar el rizo he ejecutado dm780 y también ha conectado, jejeejej.
Bueno sólo hay un pequeño problemilla, que es que: si cambio frec. en hrd rg-40 no lo reconoce. Y si muevo el dial rg-40 tampoco lo reconoce. Pero sí al contrario. Si pincho una frec. del cluster de rg-40 si cambia la frec. en la emisora, y hrd reconoce este cambio.
Mañana seguiré haciendo pruebas a ver como va esto. Ya voy comentando como va todo.
Ahora ando liado en transmitir en digitales, por ahora sale portadora pero no condigo los pitos, jejeje.
Mañana será otro día. Gracias a todos y sobre todo a Emilio por su interés en el tema.
www.ursol.es
EA8TL
#56880  - 4 enero, 2009 21:29
EA7AHA escribió:
Disculpa la demora!
Para pasar progresivo en el DM780 debes introducir en la casilla a la derecha del 599 SENT entre [corchetes] la cifra, o sea:
[001]
Y el macro seria este:
de K
Saludos y alguna duda dame un toque!
Vamos, que el truco está en poner la cifra entre los signos [].
Aqui explicado en English:
Exchange
To enable auto-incremented values in the Exchange field enclose the numeric value to be incremented inside square brackets. For example, if you enter [001] then the value added to the logbook and inserted in macros is 001 and this value is incremented to 002 when you press Add. The square brackets [] are ignored.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA7P
 EA7P
#37553  - 5 enero, 2009 18:08
Gracias Jorge, es un poco tarde para mi pues ayer terminó el concurso, harto de hacer pruebas lo descarté minutos antes de iniciar el contest, esa macro es la que venía por defecto y yo le ponía 001 como indicas pero lo de los corchetes ni idea, es lo que me faltaba y mira que hice pruebas incluso cogí una base de datos nueva puesa a cero pero ni por esas, en MixW sin embargo me salió a la primera.
Pero vamos que voy a hacerlo asi, para el próximo tendré DM780 totalmente operativo y de paso esa info le servirá a más de uno, DM aunque no tenga soporte para concursos es muy cómodo de utilizar, además sus ventajas a la hora de hacer modos digitales es abrumadora ante el que ha pasado a ser mi segundo favorito -MixW- ya que DM le ha desbancado, jeje, lástima que éste no esté en Castellano y le falten aún varios modos que si tiene MixW, pero tiempo al tiempo...
:laugh:
EB3JT
#37554  - 5 enero, 2009 18:15
Hola Jorge...
Me he dado cuenta de que si instalo en un ordenador nuevo el HRD y lo sobreescribo con el de otro ordenador todo configurado e incluso sobreescribo todos los ficheros y directorios que estan dentro de "C:Documents and SettingsJordiDatos de programaSimon Brown, HB9DRV" en mi caso resulta que no carga la configuración de las identidades... en que parte las guarda ?? hay algún fichero que deje dentro del directorio windows y que se me esté escapando ??
Muchas gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
EA8TL
#57100  - 5 enero, 2009 18:20
:laugh:
De nada Paco, pues lo dicho, como te he comentado en el anterior post asi va bien el tema del progresivo, de hecho yo he participado en el ARRL RTTY ROUND 2009 con el DM780.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA8TL
#57104  - 5 enero, 2009 18:21
EB3JT escribió:
Hola Jorge...
Muchas gracias.
73 de Jordi.
EB3JT
HOLA JORDI!
Para usar la misma IDENTIDAD en diferentes Pcs, tienes que ir a TOOLS> ARCHIVE.
Desde ahi puedes hacer una copia de seguridad de tu identidad y tambien desde ahi se CARGAN las identidades guardadas.
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA6AGB
#57107  - 5 enero, 2009 18:32
Hola a tod@s y FELIZ AÑO NUEVO.
Me he leído todo el hilo sobre el HamRadio Deluxe y la verdad es que debe ser un programa de categoría (como jugar al póker y ganar). Yo lo tengo instalado, con el cable Digicat, el manual en castellano que dice para que sirve cada “botón” y tiene tantas aplicaciones que para alguien como yo que a mis muchos años se suma el no tener ni remota idea de ingles solo me sirve de momento para utilizarlo manejando el equipo con el ordenador ya que no se por donde meterle mano para nada mas. Así que para lo demás sigo usando el VQLog que esta en castellano. Si hace falta preparar un buen SOBORNO a Simon para que lo haga o deje hacer en cristiano contar con mis ahorros.
EA6AGB
Paulino
73 DESDE IBIZA
EB2GMS
#37555  - 5 enero, 2009 21:36
Hola a todos, soy EB2GMS-Javier.
Tengo un problemilla con el DM780, no hay manera de hacerlo transmitir en CW, recibo, pero no transmito, con los otros modos no hay ningún problema (PSK,RTTY...).
El interface que uso es un MICROHAM USB INTERFACE II, el equipo es un YAESU FT-840, tengo conectados todos los cables, incluso el KEY de CW.
Le pongo COM6 para HRD COM7 RTS para PTT y COM8 DTR para CW.
Veo que el interface si que marca transmisión en CW, pero el equipo no transmite.
Tenéis idea de que puede ser?, tendré que transmitir por PTT en vez de por CW?.
Agradezco vuestras respuestas.
Saludos, Javier.
EA8TL
#57110  - 5 enero, 2009 21:44
EA6AGB
Paulino
HOLA Paulino, de momento Simon no quiere traducirlo al Español, el amigo JOSE LUIS lo ha intentado varias veces pero le ha dicho que no.De todas formas, te diré que no hace falta, todo se entiende,vamos es comun en casi todos los programas el clasico FILE EDIT VIEW etc etc..... y la palabra que no entiendas la puedes traducir en cualquier traductor online...
Saludos y a difrutar de este programa, ya sabes que este hilo está para preguntar dudas y compartir experiencias de este soft, asi que ADELANTE con tus dudas!
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#57121  - 5 enero, 2009 21:46
Saludos, Javier.
Hola JAVIER!
Vamos con tu problemilla!,este es mi regalo de Reyes ji ji ;)
Entiendo que quieres generar los TONOS via tarjeta sonido?
Prueba a elegir MCW, (al final del listado del apartado de CW). Siempre para hacer CW elegir en el DM780 la modalidad MCW!
Verás como ya te va a transmitir jejeje... :P
Y cuando quieras nos hacemos un QSO eh? yo lo utilizo para CW y es de vicio!
:S Upss EDITO Me olvidaba:
Estando en el DM780 tambien activa el PTT desde la siguiente ruta:
TOOLS>PROGRAM OPTIONS>Pestaña MODE CW y marca el USE PTT.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EC5AN
#57123  - 6 enero, 2009 02:38
Buenas a todos.
Estoy peleandome con el HRD LABEL es una maravilla.
Pero necesito averiguar como puedo imprimir un listado de mas de 1 contacto sin tener que ir validando pagina a pagina.
Tengo una impresora DYMO de etiquetas que imprime 1 a 1 y el HRD LABEL imprime pagina a pagina. ¿no?
Tambien quiero marcar un monton de contactos como enviados, pero no se como hacerlo.
¿alguien controla este programa?
EC5ANF
Juanma
Página 20 / 189
