HAM RADIO DELUXE du...
Página 181 / 189
EA5FKT
#362974  - 27 mayo, 2021 11:55
A alguien le a pasado esto al iniciar el log de Ham Radio Delux. Me da este error y no lo puedo habrir. funciona el control de radio , Pero el log no me deja abrirlo. Gracias.
EA5FKT
#362976  - 27 mayo, 2021 11:57
A alguien le a pasado esto al iniciar el log de Ham Radio Delux. Me da este error (el parametro no es correcto)y no lo puedo abrir. Funciona el control de radio , Pero el log no me deja abrirlo. Gracias.
EA5FKT
#362993  - 28 mayo, 2021 09:33
Ya lo he solucionado. Por si a alguien mas le ocurre paso este enlace. Volvió todo a la normalidad.
https://support.hamradiodeluxe.com/support/solutions/articles/51000086329-parameter-is-incorrect
EA4AC reaccionó
EA1BDX
#363181  - 3 junio, 2021 10:11
Buenos días a todos.
¿Hay alguna forma de actualizar la lista de países tanto en el logbook como en el DM780?
Es que últimamente a los Rusos por ejemplo RxAA lo deja sin nombre del País o a algún Alemán pone Germany (delete).
Saludos, Juan EA1BDX
EA3TA
#363545  - 13 junio, 2021 20:27
Publicado por: @ea5fkt
Muchas gracias Antonio por incluir la solución. a mi también me ha funcionado.
73, Juan - EA3TA
EA5FKT reaccionó
EA5BYY
#363766  - 19 junio, 2021 12:47
Buenos días,
A ver si alguien puede echarme una mano.
En HRD (versión pago) estoy intentando configurar el DM-780 con un interface Rigexpert TI-3000, que quiero usar para RTTY (FSK) en un IC-7600.  Para ello uso un cable USB + el cable oficial de Rigexpert para este equipo.
Una vez instalado, consigo que funcione en CW, pero en RTTY sólo envía una portadora continua sin los tonos típicos de RTTY. He probado múltiples opciones pero no hay manera.
El Rigexpert crea dos puertos virtuales (en mi caso son COM5 para el CAT y COM6 para PTT) y en el DM-780 tengo esta configuración:
PPT: via HRD.
Modes +IDs:
En la pestaña CW: Use PPT + Enable serial COM + COM6 +DTR y RTS.
En la pestaña RTTY: FSK keying enable +  COM6 + TX + Rig Expert TI-5
Sonido a través de USB Audio Codec.
HRD se conecta a través del COM5 y marco las casillas DTR + RTS. Antes de instalar el RTI-3000 lo hacía a través del COM3, y de hecho sigue apareciendo en la pestaña Preset de conexion del HRD, junto con el nuevo COM5.
La conexión a través de ambos puertos funciona, pero el problema de RTTY persiste.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Gracias y 73's.
Javier - EA5BYY
EA5BYY
Javier
EA5FHC
#364425  - 3 julio, 2021 18:42
Buenas tardes a tod@s los que utilizamos el H.R.D. Una cuestiÓn muy interesante que me pasa es que cuando hago una copia de ejemplo práctico: EA5FHC-HRD-3-7-2021.ADI hago una copia a un directorio que he echo dentro del H.R.D. llamado ADI, y me suma el LOG que estoy utilizando + el que he echo la copia el día anterior y me saca 100.000 contactos cuando no tengo ni la mitad.
¿Qué hago mal?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA5FHC
#364945  - 18 julio, 2021 18:51
Publicado por: @ea5fhc
¿Qué hago mal?
Más ó menos resuelto pero pido (via TEAM VIEWER) ayuda para configurar el DM780 (recibo perfectamente en RTTY y BPSK pero cuando transmito se pone en TX el equipo pero la gente no me copia
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA3EDU
#364951  - 18 julio, 2021 22:27
Estoy comenzando con el programa en remoto, alguna ayuda de que leer para comenzar con el ?? De momento solo cambie la frecuencia y poco mas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5FHC
#364965  - 19 julio, 2021 11:20
Saludos Mariano, no tengo ni idea pero espera respuesta que te diran los entendidos en el tema. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA7P
 EA7P
#366717  - 30 agosto, 2021 19:09
He estado repasando el hilo entero (que no es poco) pero no encuentro exactamente un caso como el mio asi que comentaré a ver si podemos solucionar algo: Llevo muchos años usando HRD 5.24.0.38, los últimos bajo Windows 10 64bits sin problema.
Recientemente he cambiado a un PC más potente (más RAM, micro, etc.) y ahora se me cuelga DM780. A veces tarda un rato y luego vuelve en si pero al poco vuelve a quedarse "pillao", encima ultimamente también al LOG a veces le ocurre, sin embargo el CAT siempre va perfecto.
No es nada de RF, lo tengo configurado igual que en el ordenador viejo y en ese todo va bien. Los drivers del nuevo en principio son los suyos, lo que sea debe ser de software o algo específico del hardware de la nueva máquina pero no consigo dar con el problema, me trae "frito" 🤔
Otros programas con CAT o modos digitales como RadioGes, WSJTX, etc. van perfectamente, sólo DM780 falla.
EA7P
 EA7P
#366736  - 31 agosto, 2021 10:51
RESUELTO. Por si alguien tiene el problema explico cómo solventarlo, según me apunta Jorge EA8TL se trata de un fallo típico de HRD, si la base de datos del LOG es muy pesada produce estos cuelgues asi que hay que convertirla de formato para solventarlo. Este vídeo explica cómo hacerlo: 👍 🙂
EA7GD
#366804  - 3 septiembre, 2021 18:38
Trasteando HRD Rig Control he visto que en Herramientas hay una opción que pone " LDG Electronics ATU,s".  Alguien me puede decir como conectarlo físicamente para que se entiendan?
El equipo que tengo es un LDG AT 1000 Pro II y la Icom 7300.   Muchas gracias de antemano por la respuesta.
73´Armando
EB2AQH
#366981  - 8 septiembre, 2021 18:56
Buenas tardes,
No se si este es el foro adecuado para mi petición de ayuda sobre el HRD, si no es así mis disculpas.
El tema es que tengo instalado el HRD actualizado a la última versión V6.7.0.357 y desde ya hace un tiempo y alguna que otra actualización anterior al añadir un nuevo contacto el programa se queda como colgado un cierto tiempo (puede que en ocasiones hasta un minuto) hasta que aparece la pantalla para añadir los datos. El contacto se añade correctamente a mi loogbook pero cada vez que quiero añadir uno nuevo se vuelve a producir este retraso. En un principio pensé que podía ser que el fichero log fuera muy pesado por tener mas de 4000 contactos pero me han confirmado otros colegas que tiene bastantes mas y no les pasa. El PC es un I5 con 8 Gb de ram, capacidad de disco duro suficiente y windows 10 instalado.
El resto de aplicaciones del HRD no me dan problemas.
Alguien me podría decir como solucionarlo?
Muchas gracias de antemano.
Iñigo - EB2AQH
EA5UI
#366995  - 8 septiembre, 2021 21:56
Mira en el foro de ayuda de la pagina del programa. Es un problema de varios ficheros que hay que eliminar y añadir el ejecutable AcessRuntime x86. Sigue los pasos que se dan y notaras la diferencia al guardar un contacto. Saludos
EB2AQH
#367029  - 9 septiembre, 2021 16:54
Publicado por: @ea5ui
Muchas gracias, problema resuelto siguiendo tus indicaciones.
73's
Iñigo - EB2AQH
EA3GIL
#367832  - 3 octubre, 2021 12:57
Hola perdona me pasa lo mismo, y no encuentro la solución en el Foro.
Si podéis echar una mano os lo agradecería.
Francesc  EA3GIL
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA5FHC
#370238  - 4 diciembre, 2021 20:08
Buenas tardes. Mi problema utilizando HRD versión de pago de éste año es que desde hace 1 semana cuando lo pongo en marcha tras la ventana de LOGBOOK hago 1 contacto y al guardarlo ni aparece el MODO ni FRECUENCIA.
Aparte, se auto desconecta, es decir que tras un periodo de tiempo de +/- 5 minutos desde la pagina principal tengo que volver a conectarlo y ésto es un grabe problema porque utilizo JTDX (cada vez que hago 1 contacto con el JTDX tengo que ponerle a mano el USB-DATA1 y tras con el inicio automáticamente se vuelve  USB y otra vez a mano el USB-DATA1) HRD y no me guarda los contactos echos.
Si alguien ducho en las tripas del HRD quisiera conectárseme por remoto para echarle un vistazo lo agradecería.
Utilizo cable CAT USB para conectar la IC-7610 y está configurado por 1 usuario del distrito 3 que seguimos en contacto pero él no sabe manejar bien el HRD.
En espera de vuestras opiniones aguardo impaciente.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA5FHC
#370239  - 4 diciembre, 2021 20:10
Es sólo una idea pero... a parte de los usuarios del distrito 8 se podría incluir todos los que trabajamos el HRD en ESPAÑA. ¿No?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA4AV
#370242  - 4 diciembre, 2021 20:48
Hola soy EA4AV Pedro yo tengo la última versión de pago y el ICOM 7610 yo recibido y transmito pero no se guardar y llevo con el programa al poco tiempo de salir pero no le he conseguido funcionar nunca para hacer digitales BPSK Y RTTY y lo dejé por imposible y con otros problemas y el ICOM 7610 me funciona.  Saludos. A todos EA4AV PEDRO.
h
Página 181 / 189
