HAM RADIO DELUXE du...
Página 168 / 189
EA2CKA
#38424  - 15 marzo, 2017 19:01
Gracia por la ayuda.
Problema resuelto. Voy a probar que tal va todo esto.
#38425  - 15 abril, 2017 09:48
Buenos dias, me gustaria configurar el logbook de HRD para que en lugar de guardar el log en el disco duro lo hiciese en dropbox, ya que uso el HRd desde varios PC y no quiero generar varios logs, si no que se guarden los contactos en el mismo log independientemente del PC que utilice.
Otra cuestion seria la posibilidad de "fusionar" varios log en uno, es decir si tengo dos log en diferentes PC si puedo unirlos y dejar uno solo.
EB3WH
#308270  - 14 mayo, 2017 17:54
Buenas tardes,
He debido prescindir de mi antiguo PC e instalar el HRD 5.24.0.38 en un i7 con WIN7 actualizado a WIN10; cuando hago doble click sobre un registro para editarlo, el Logbook se queda extrañamente colgado, ya que no lo edita y a partir de ahí lo único que puedo hacer es añadir Qso's, ya que no funcionan las opciones ni por los menús ni por botón derecho y para cerrarlo debo hacerlo mediante el Administrador de Tareas.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
Saludos y buena Radio
Juanjo, EB3WH
EA6B
 EA6B
#38426  - 22 junio, 2017 18:28
Buenas tardes, agradecería ayuda para intentar configurar el DM-780 para poder hacer cw.
Lo que he probado hasta ahora no me funciona:
Tengo la versión 6 ( la última )
El equipo en USB
El Programa en CW( SSB )
En cualquier otro modo sin problemas.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA3CJ
#38427  - 22 junio, 2017 18:32
Hola, tienes que poner el equipo en USB, pero en -600KHz. con el rit para recibir, y el HRD en modo MCW, te funcionará correctamente. Saludos
EA3CJ
#38428  - 22 junio, 2017 18:34
cuando digo el HRD me refiero al Digital master en modo MCW
EA6B
 EA6B
#311761  - 22 junio, 2017 18:36
Gracias por la info, pero el MCW yo no lo tengo esto es de la versión 5 yo tengo la 6 y supongo que es CW(SSB) ?
EA6B(MATEU)
EA3CJ
#38429  - 22 junio, 2017 18:39
Pues ahi no puedo ayudarte, prueba en cw (SSB), yo con el que tengo me funciona perfectamete, saludos y suerte.
EA6B
 EA6B
#311762  - 22 junio, 2017 18:46
Gracias pero nada no descodifica
Seguiremos a ver si damos con la tecla....
EA6B(MATEU)
EA3NO
#38430  - 23 junio, 2017 18:00
En teoria solo con darle a desplegable de cw, la primera opcion que es cw te tendria que funcionar, ni ssb ni ky cmd ni winkey.
A mi por lo menos me funciona.
Pd. El equipo en cw...
Lluis ea3no
EA3FNM
#38431  - 23 junio, 2017 18:28
En el caso del 5.24 hay que poner el equipo en modo MCW (Modulated-CW) y asegurarse que la activación del PTT está bien configurada.
Hace unos 3 meses toqué un HRD v6 para hacer lo mismo y recuerdo que aunque no los mismos parámetros si lo activamos en 2 minutos siguiendo esos dos pasos..
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8DO
#38432  - 17 julio, 2017 08:49
HOLA
Desde el día de ayer HRD 5 (creo que HRD 6 también, sin confirmar 100%) en el envío de eQSL NO marca el YES de eqsl enviada, he podido comprobar en el OUTBOX de la web de eqsl que algunas si son enviadas aun no dando el OK de confirmación en HRD.........
Alguien mas le ocurre?
EA8DO
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA8DO
#312870  - 25 julio, 2017 13:09
EA8DO escribió:
HOLA
EA8DO
Solucionado,ya funciona!
EA8DO
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA4AC
#38433  - 25 julio, 2017 15:58
Y que has hecho? Lo digo para dejar información a quien le pase lo mismo.
EA8DO
#313159  - 27 julio, 2017 09:16
Por si solo, problema supongo yo de eQSL, no era problema del HRD.
EA8DO
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA4AC
#38434  - 27 julio, 2017 09:21
EA7Z
 EA7Z
#38435  - 7 agosto, 2017 06:28
Hola buenas a todos:
¿Cómo configurar el HRD para llevar el diploma TPEA? Gracias.
Salvador
EA7HAB
#38436  - 20 agosto, 2017 23:58
Intento hacer las etiquetas para las tarjetas qsl y me da este error:
¿Qué estoy haciendo mal?
73 de Javier
EA2J
 EA2J
#38437  - 31 agosto, 2017 15:59
Utilizo HRD v6.4.0.780, conectado al IC-7300 a través del puerto USB. El SO es Windows 10 64 bit. El puerto USB y los drivers de prolific están bien instalados.
El control de la radio funciona bien pero las frecuencias de los VFO del logbook van a su aire.
Cuando muevo el dial en el equipo la ventana que muestran la frecuencia del VFO A cambia frecuentemente a la del VFO B.
Es decir, como ejemplo: El VFO A está sintonizado en 14.040 MHz y el B en 7.020 MHz. Cuando muevo el dial, el indicador del VFO A del logbook (no el del control de la radio) muestra a veces la frecuencia del VFO B y al cabo de un rato el logbook (solo el logbook) peta. Esto es muy molesto porque a veces el registro del QSO indica la frecuencia y banda del VFO B.
Puedo descartar razonablemente un problema de los equipos y su comunicación CAT puesto que con el N1MM funciona perfectamente.
He desinstalado el HRD y lo he vuelto a instalar y el problema persiste.
¿Alguna experiencia parecida? ¿Problema de algún ajuste? Gracias por la ayuda.
73, Enio
EA7C
 EA7C
#314373  - 31 agosto, 2017 17:19
Hola Enio , buenas tardes
Cuando utilizas el N1MM tienes seleccionados exactamente los mismos puertos?
Fernando EA7DZ
73, Fernando
Página 168 / 189
