HAM RADIO DELUXE du...
Página 153 / 189
EA1BDX
#285280  - 5 noviembre, 2015 09:54
Buenos días
¿Tienes configurado el HRDLOG.net para que te lo descarge del lotw periódicamente?
Saludos, Juan EA1BDX
EB1ESK
#38269  - 5 noviembre, 2015 18:53
Gracias y un saludo :laugh:
EA1BDX
#285298  - 5 noviembre, 2015 21:47
Si, eso parece, ahora a esperar que el chequee el lotw
EA3NO
#38270  - 6 noviembre, 2015 18:20
Si mal no recuerdo eso tardaba unos dias a ser efectivo....
paciencia que todo llega, pero me parece que a mi me tardó bastantes dias.
Suerte
Lluis ea3no
EB1ESK
#38271  - 6 noviembre, 2015 23:41
Bueno gracias a todos.
Al final he subido un adif de un programa de log que se llama logHX2 y si que han salido los rombitos de las confirmaciones en LOTW, al parecer los adif del hamradio deluxe en esa version (gratuita) no incluyen las confirmaciones de LOTW( lo comprobe al crear un adif de mi log de HRD log y importarlo al programa logHX2 y no salia nada asi que actualice desde el lotw desde logHX2 y luego lo subi al HRDLOG.net ) :woohoo:
Gracias y 73 !!!
EB1ESK
#38272  - 15 noviembre, 2015 13:02
Como se puede añadir automaticamente el TX POWER en el log?
Gracias y un saludo :unsure:
EA3FNM
#285804  - 17 noviembre, 2015 20:59
Hoy expongo yo una consulta.
Estoy usando el HRD y la verdad es que está muy bien pero como todo se me/nos ocurren algunas mejoras, pero eso es otra guerra y "hay lo que hay".
A lo que vamos....al seleccionar algún spot cambia de frecuencia y en algún caso de modo aún estando en fonia. El caso concreto lo he detectado en 40m en fonia. En la zona de digitales cambia de modo y no es problema pero en la banda de fonia y en algnas frecuencias en concreto cambia a USB.
He borrado todos los favoritos por si fuese el caso pero persiste.
Solo se me ocurre verificar el protocolo que usa por si se pudiera hacer algo y cambiase porque el problema esté en ese punto.
Mi equipo: ic7000
Gracias!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#285889  - 17 noviembre, 2015 21:23
Mi equipo: ic7000
Gracias!!
Me respondo en parte. Lo tenía en REGION1 como se indica y he deseleccionado el checkbox de cambiar modo en DXSpot.
A ver si lo pruebo :)
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1BDX
#285805  - 18 noviembre, 2015 20:59
En el HRD logbook:
Pestaña Tools --> Configure --> My Station y ahí rellenas todos los campos.
En el DM780:
Pestaña Tools--> Program Options-->Call Sign(My Info) y aquí rellenas los campos
EA1BDX
#285358  - 18 noviembre, 2015 21:06
Gracias y 73 !!!
Perdona pero.... el HRD ultima versión gratuita si muestra si has enviado y recibido confirmación del Lotw
Aquí tienes la muestra
2.2
HamRadioDeluxe
Version 5.24.0.38
0.0 0.0 0.0 17m RG0A AS Asiatic Russia
17 6726.886 15 20151028 20151018 Y
Y Result: 1 out of 1 records added, Information: From: ea1bdx To: RG0A Date: 20151018 Time: 1135 Band: 17M Mode: CW RST: 599 SatMode: PropMode:
0 18.085880 NO66kb 20 0.0 N000 00.000
E000 00.000 20151025 V Y CW NARON
Spain 14 IN53VM 37 N043 31.250
W008 12.500 JUAN 15570 FT-897D INVERTED DIPOLE LA CORUÑA
C/Francisco Pizarro, 2-4 4C EA1BDX EA1BDX RG0 N
N Y 0 Krasnoyarsk 599 599 0.0
0.0 EA1BDX 0 113522 113522 20151018
100.000
Lo que está en negrilla, es del lotw y de la potencia de tu tx
#285932  - 22 noviembre, 2015 10:35
Lo he estado mirando, pero me parece que solo funciona en el modo contest,de todas maneras, existe algun metodo para editar ese dato manualmente?.
Gracias y un saludo
EB1ESK
#285933  - 22 noviembre, 2015 10:36
En el HRD logbook:
En el DM780:
Ya tenia añadido esos datos, pero en el adif y en las pestañas del log en el campo TX POWER solo me sale 0.0 a excepcion de los qso hechos en ROS y JT65 en los que si me añade la potencia con la que estoy transmitiendo.
EA1BDX
#286063  - 22 noviembre, 2015 14:54
Gracias y un saludo
Buenas tardes, existe un programa, Adifmaster, aquí tienes el enlace
http://www.dxshell.com/adif-master.html
Referente a que solo te aparece ese dato (tx power) en ROS y JT65, en el programa DM780, tienes las pestañas que los modos en el que trabajas, CW, PSK63, etc... en cualquiera de ellas hay unas pestañas en la parte inferior, una de ellas pone My Station, verifica que ahí tienes puesto 100 en el apartado Power, recuerda que le tienes que dar a Save para que guarde los datos.
También lo puedes ver si esos datos están introducidos en la pestaña QSO -->Tags y ahí rellena también los campos.
Una pregunta
En el log del HRD cuando bajas(pestaña LOTW Download) las confirmaciones del lotw, le das a "sabe to Database"?. Y después ves que tengas "verified (match) en el QSO correspondiente?
Aquí tienes un enlace para la ayuda del HRD
http://sd1408d0e61372e41.jimcontent.com/download/version/1349547390/module/6271975254/name/PyR%20ham%20radio.pdf.
EA5YC
#286072  - 5 diciembre, 2015 18:36
Hola, por favor, alguno sabeis donde esta el campo QSL Manager en el HRD Logbook.
gracias
juan carlos
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4AC
#38273  - 5 diciembre, 2015 20:01
Al introducir un nuevo contacto en la pestaña QSL, donde dice "VIA".
EA5YC
#286697  - 5 diciembre, 2015 20:32
Estas es una de esas cosas que las ves delante y no caes que es eso,, buscaba qslmanager en vez de via.
muchas gracias
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4T
 EA4T
#38274  - 2 enero, 2016 22:54
Tengo una duda y no se si me la podéis resolver.
Este programa tiene algún tipo de Loro, o llamador automático.
Si es así donde esta o como se llama.
Un cordial saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EA4AC
#288193  - 3 enero, 2016 15:22
No tiene un Voice Keyer.
Proyectos para Voice Keyer hay muchos, y hasta económicos, mira este.
Solo 7 Euros aquí.
EA4AC
#38275  - 3 enero, 2016 15:30
Aquí tienes un modelo más completo.
Es lo primero que me ha conseguido Google, seguro los hay mejores.
EA4T
 EA4T
#288218  - 3 enero, 2016 21:21
Gracias por la respuesta.
No van por hay los tiros.
ya dispongo de interface para conmutar el ptt y recoger el audio del pc.
al igual que el Radioges supuse que podría disponer de un llamador automático.
incorporado en el programa que al pulsar alguna combinación de teclas o bien las de función sacara la alocución asignada.
hablaba de software.
Un saludo y gracias por la info.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Página 153 / 189
