HAM RADIO DELUXE du...
Página 150 / 189
EA1BDX
#264992  - 29 noviembre, 2014 15:04
A ver si este post te sirve
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?29594-DM780-WATERFALL-Freq-Problem
Saludos, Juan EA1BDX
EA7PU
#40862  - 30 noviembre, 2014 17:19
EA3NN escribió:
Saludos, yo lo uso con un 746. En la seleccion de equipo lo eliges, en comm-port pones autodetect, Speed 19200 y marca DTR y RTS, a mi me va perfecto. Te comento que yo lo tengo con cable USB CI-V, pero lo usaba antes con din-9 y tambien me funcionaba bien, espero te funcione. Borra por eso todos los demas intentos si se te quedan grabados, deja solo el que te funcione porque si no da fallo.
¿COMO SE BORRAN LOS INTENTOS FALLIDOS?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1BDX
#265021  - 30 noviembre, 2014 18:48
Cuando arrancas el HRD te sale una pantalla donde puedes elegir el equipo con el puerto COM, selecciónalo con un solo click y justo debajo tienes un botón que pone "REMOVE", le das ahí y te lo borra.
EA6BB
#38242  - 1 diciembre, 2014 18:05
Hola a todos
Tengo un problema , de golpe, y no sé como solucionarlo.
Hasta ahora ( empleo última versión gratuita ) ,me contabilizaba las qsls
para awards en papel,Lotw y E-qsl......de golpe y sin tocar nada ,NO contabiliza las de E-qsl y ,es más,NO me da la opción de activarlo.
He revisado los datos de mi password y Username y están correctos,puedo conectar con la páguina he inclusive me deja download las qsl que hay pendientes de bajar,pero insisto,NO las contabiliza.
Alguna idea ??
Mil gracias anticipadas
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA6BB
#265052  - 1 diciembre, 2014 18:12
Me contesto a mi mismo
SOLUCIONADO
No sé porque ,pero había borrado en todos los diplomas la opción de contabilizar E-qsl
Grs de todos modos
Pedro EA6BB
Pedro EA6BB
EA5GB
#40648  - 13 diciembre, 2014 12:54
Hola colegas,tengo un problema con el ordenador, al querer ejecutar el programa Ham Radio Deluxe me sale:" A crash has been detected by Bug Trap" alguien sabe como soloucionarlo? os lo agradeceria,ya que si no lo soluciono no puedo trabajar con el programa,el ordenador es un portatil con windows XP y SP2,a la espera de respuesta,vuestro EA3GDP op:Frans
EA5GB FRANS
EA8DO
#265600  - 12 enero, 2015 11:40
Hola a todos
Para los que estos dias tengan problemas con los datos de QRZ en el HRD, Jorge ha publicado esto en su foro:
http://hrdayuda.foroes.org/t440-no-locator-ni-qth-en-este-2015#2144
EA8DO
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EA5TV
#38243  - 2 marzo, 2015 23:28
Llevo bastante tiempo usando el programa, y lo cierto es que me funciona perfecto, pero tuve que hacer una reisntalacion y antes, en DM780 cuando ponia el cursor sobre un indicativo, me aparecia el pais y si lo habia trabajado o no, y ahora no me aparece, y lo que no se es como lo hice antes, asi que esa es la cuestion. Como lo configuro para que me salga ese dato?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA6B
 EA6B
#270889  - 3 marzo, 2015 00:36
Rafa prueba a ver si es esto que estás buscando
DM780 - Program Options-QSO-Receive y tendrias que tener marcado el: Show 'callsign worked status'popups
Ya dirás.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5TV
#38244  - 3 marzo, 2015 18:07
Hola Mateu.
Gracias por tu respuesta, pero no debe ser eso, pues lo tengo marcado y no hace nada.
Ya digo, antes solo poniendo el cursor encima del indicativo, salia el pais y demas.
Seguré investigando a ver.
Rafa EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#38245  - 3 marzo, 2015 18:43
Solucionado. Marcando lo que dices Mateu, y en el Radio Pane de logbook hacer que se conecte la radio.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5EV
#38246  - 4 marzo, 2015 09:22
Buenos días, a ver si alguno me puede echar una mano!
Se trata de que en la ventana del Add: My Logbook, en el recuadro (F5) Call, cuando empiezo a escribir el indicativo, anteriormente me iba apareciendo en la ventana de QSOs, los indicativos de aquellas estaciones que coincidían con las letras marcadas, por ejemplo, si empezaba poniendo EA, automáticamente me reflejaba todas las estaciones EA guardadas en mi log; si ponía EA5, me aparecían todos los EA5; y si finalmente ponía EA5EV, me aparecían todos los contactos con EA5EV, fuera en portable, /M, /MM, /AM, etc.
Ahora sólo me aparecen los qso cuando marco el indicativo exacto, por ejemplo si pongo EA5EV me aparecen los de ea5ev, pero no me muestra los de ea5ev/p.
He buscado entre las opciones del programa pero me rindo, no lo encuentro.
Un saludo,
pepe
EA6B
 EA6B
#270947  - 4 marzo, 2015 14:36
Pepe, en el apartado de entrada de qso en la parte de abajo tienes varias opciones para ver en pantalla y hay una que pone Logbook, en esta tienes que tener marcado la P ( Partical ), por lo que creo que en tu caso tienes E ( Exact ).....
Ja dirás..
EA6B(MATEU)
EA5EV
#270971  - 5 marzo, 2015 08:26
Buenos días Mateu. Jo macho, lo tenía tan de frente que no lo veía, parece mentira que lleve años con el HRD :-), gracias por sacarme de "mi niebla" particular.
Un saludo,
pepe
EA7KE
#38247  - 5 marzo, 2015 09:15
Buenas. Uso HRD desde hace unos años, y hace unos meses compre el 6, principalmente para poder hacer RTTY por FSK. Y ahí es donde me surge el problema.
Tengo una IC-756ProII y al ponerlo en el modo RTTY tengo que, o bien marcar Reverse en el DM780 para poder decodificar, o RTTY-R en el equipo.
El problema principal lo tengo al recibir las señales, en la cascada, pongo el cursor sobre una señal y después le doy a 'C' (Center), para que me lleve la frecuencia del equipo a la señal recibida y me lo hace al revés, o sea, si debe subir frecuencia la baja y viceversa.
Supongo que será un tema de configuración, pero no doy con la tecla.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EB3JT
#271008  - 5 marzo, 2015 09:56
Eso supongo que te lo hace porque tienes la emissora en modo LSB, ponla en modo USB y problema resuelto...
He visto en algun sitio donde dicen que algunos modos digitales se hacen en modo LSB, no se si estan equivocados o no, pero yo desde que hago digitales (RTTY, FSK, JT65, ROS, PSK y algunos otros) siempre he utilizado el modo USB y me ha funcionado de maravilla
EA3NO
#38248  - 5 marzo, 2015 14:01
Jordi...
eso no sirve cuando haces rtty por fsk, el equipo tiene que estar en rtty o fsk si no no funciona, nada de usb o lsb...
Arturo a mi tambien me tiene un poco mosca lo de tener que poner reverse o rtty-r,
si hay alguien que nos ilumine nos haran un favor
Lluis ea3no
EA7KE
#38249  - 9 marzo, 2015 22:08
Buenas. Gracias Jordi por contestar. Efectivamente sé que eso ocurre con los modos. De hecho, cuando le das a reverse prácticamente cambia la marca por el espacio, que es como si cambiase el modo. Pero en FSK, como dice Lluis, al quién también agradezco su comentario al ver que no sólo me ocurre a mi, ya debería estar correcto cuando el programa está siendo usado FSK.
Esperemos que alguien pueda ayudarnos y aclararnos esto.
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA5EV
#38250  - 17 marzo, 2015 21:35
Hola, muy buenas noches! He estado buscando algún fichero XML actualizado con la lista de "entidades" de este año, pero lo mejor que tengo es de 2012. Mi versión es la 5.24.0.6. ¿Hay algún alma caritativa que me la pueda hacer llegar? :)
73,
ea5ev
pepe
EA5TV
#38251  - 17 marzo, 2015 23:35
Bueno, imagino que se ha escrito ya sobre el tema, pero no he sabido encontrarlo.
Resulta que creé un nuevo logbook para el concurso de PSK63, y configuré el programa para que por defecto me grabara en él los contactos, no se como lo hice, pero lo hice, pero como al final no pude hacerlo he decidido borrarlo y ahora cuando arranco el programa y le doy a guardar el contacto me indica que ese logbook no existe y lo guarda, pero no tampoco se donde lo ha hecho.
La pregunta es: como se hace para que el logbook por defecto sea el que yo quiero?.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
Página 150 / 189
