HAM RADIO DELUXE du...
Página 147 / 189
EA2HI
#253268  - 27 mayo, 2014 12:48
Saludos. Pues ya está solucionado. He desinstalado el HRD y vuelto a instalar, saliendo "pitando" a la primera (?). ¡Misterios de la técnica!
Gracias, 72/73 QRV
ea2hi
EA5TV
#38216  - 17 junio, 2014 18:52
Bueno, adjunto una inagen de lo que me ocurre. Supongo que es de la tarjeta de sonido. A alguen mas le pasa algo similar.
Las dos señales indicadas son de la misma radio.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#38217  - 18 junio, 2014 21:29
He intentado hacerme unas macros con el indicativo especial AM05TV y al transmitir me aparece lo de la imagen adjunta. Alguien sabe como evitarlo?.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5YC
#38218  - 18 junio, 2014 22:07
Aparte de las macros tendras que crearte otra base de datos con ese indicativos y marcarla como predeterminada cuando lo uses
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA7P
 EA7P
#38219  - 20 junio, 2014 16:34
Llevo unos dias liado con DM-780 y no hay forma de hacer TX. Habitualmente lo uso con un TS-2000X + SB-1000 perfectamente pero ahora estoy intentando usarlo con un FT-2000D + SB-2000 y no hay manera, el equipo se pone en TX cuando le hago PTT via HDR pero no sale nada de potencia solo se pone en TX. A ver si alguien usa el SB-2000 con un FT-2000 y lo tiene configurado de otra manera.
Estoy bajo Windows 7, uso el DM780 versión 5 con el PTT via HamRadioDeluxe, conmuta TX/RX pero no saca potencia, me inclino a pensar que más bien sea algo del Yaesu pero estoy atascado y no avanzo. :(
EA4TH
#254888  - 25 junio, 2014 10:51
Se me está planteando un tema ahora que se acercan las vacaciones y las operaciones portables. Por ello recurro a este "Comité de Sabios".
He ido leyendo algo tanto del HRDLog como del LOTW, pero hay una cosa que no me queda del todo clara. El HRD es capaz de subir los logs a cualquiera de ellos, pero ¿es capaz de bajarlos?. Se entiende que de forma automática.
Me explico. Como bien sabéis hay apps para smartphones tanto de LOTW como de HRDLog. La idea es que estando en el portable pueda ir metiendo QSO's por medio del móvil en el LOG, en ocasiones seguramente offline, sin cobertura 3G o wifi. Se irán acumulando en local en la memoria del móvil y luego subirán cuando tenga conexión a internet. Bien, ahora volvemos al QTH y encendemos nuestro HRD. Los QSO's estarán en LOTW o en HRDlog, ¿pero estarán en nuestro HRD de casa?
¿Alguien ha probado esta opción?
¿Existe alguna otra forma de hacerlo?
Hasta el momento no tengo mis logs on-line pero sí he utilizado la app de HRDlog para tomar el log y posteriormente importarlo al log del HRD. Quería saber si se podría hacer de forma automática.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA5YC
#38220  - 25 junio, 2014 12:44
yo lo que hago es conectar el portatil al internet del movil, osea, uso el movil de rooter wifi. No uso ninguna app de log. Sigo usando HRD como en casa.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA4TH
#255184  - 25 junio, 2014 13:09
Yo también hago eso en ocasiones, pero en otras no cargo con el portátil y podría hacerlo con el móvil directamente, pero teniendo conexión a internet.
Lo que yo planteo es diferente, es trabajar en offline, es decir sin conexión 3G. No en todas partes hay o se tienen datos limitados y no se puede usar. También es diferente lo que planteo porque si trabajo directamente con el portátil con el HRD, no necesito nada, pues el log ya lo tendría en el programa y cuando tuviera conexión actualizaría a HRDLog o a LOTW.
Hay también otra circunstancia, estás en portable con tu portátil, con o sin conexión a internet. HRD va subiendo el log a HRDLog o a LOTW y cuando llegas a tu QTH enciendes el ordenador principal de radio, el log está en HRDLog y en LOTW pero ¿en ese ordenador? ¿Se actualiza de forma descendente o hay que importar los contactos del portátil?
Creo que con este ejemplo queda más clara la situación.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA6B
 EA6B
#255185  - 29 junio, 2014 16:59
Buenas tardes, tengo instalada la última versión del programa y todo el tiempo se me está quedando colgada, mejor dichas tarda mucho en aceptar el qso que está grabado.
Con la versión anterior no me pasaba pero con esta que no hay manera.
Puede ser el sistema operativo el windows xp este que ha terminado las actualizaciones.
Tengo otra versión la última de la 5 en el portatil y ningún problema.
Solo me pasa con este programa, alguna sujerencia.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1BDX
#255445  - 2 julio, 2014 21:28
Mateu, que versión es la 6 ?
Saludos, Juan EA1BDX
EA6B
 EA6B
#255673  - 3 julio, 2014 14:30
Saludos Juan, la última 6.2.3.271
Probada ahora mismo y sigue igual
EA6B(MATEU)
EA1BDX
#255718  - 4 julio, 2014 07:13
Saludos Mateu, pues como no sea la RAM, con XP requiere 1GB, no se me ocurre otra cosa.
EA2HA
#255446  - 4 julio, 2014 09:16
:cheer:
EA2HA Humberto
EA1BDX
#255760  - 5 julio, 2014 10:25
Pues algo va mal porque yo uso win7, 4gb de RAM y no se bloquea para nada, aun usando el dm780 tampoco se me bloquea, la versión es la 5.24.0.38
EA5KD
#38221  - 5 julio, 2014 11:51
Yo también utilizo Win 7 con 4 Gb Ram y no he tenido ningún problema, ademas de ejecutar los dos programas a la vez, LogBook y DM780.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8DO
#255837  - 6 julio, 2014 09:18
HOLA
Quizás vuestro problema esté en la base de datos,si el log tiene "miles" de QSOs y está en mySQL existe un problema conocido y explicado por Jorge EA8TL en este otro foro,donde acompaña video con instrucciones:
http://hrdayuda.foroes.org/t372-dm-780-y-logbook-con-paradas-cuelgues-pantallas-palidas#1984
También en su segundo mensaje de ese hilo da un pequeño truco que suele funcionar cuando el problema es de la maquina (falta RAM etc)
EA8DO
Manolo EA8DO
www.qrz.com
EB4B
 EB4B
#38222  - 13 julio, 2014 21:53
Problema con "Error adding DSN "HDR My Logbook - Access".
A ver si me podéis echar una mano porque estoy bloqueado.
Uso Windows 8.1 pro, 64 bits. 100% actualizado (copia legal).
He instalado HDR 6.2.
Al arrancar me daba un porblema que solucioné aplicando lo que dice el documento
"PDF for Fix for Windows 8.X", que esta en: http://www.ham-radio-deluxe.com/downloads/default.html
Pero... tras hacer eso.. el Logbook aun no funciona.
Al arrancar sale una ventana (que solo desaparece matando la aplicación con el Administrador de Tareas) que dice:
Defining DSN "HRD My Logbook - Access".
Check: No se encontró el componente en el Registro.
(ver JPG adjunto).
Y ya no he sabido pasar de ahí.
Ando perdido.
Santos, EA4AK
Santos Rodriguez, EB4B - NK2R, (ex-EA4AK, ex-AH2P) eb4b.santos@gmail.com
QRZ: www.qrz.com/db/eb4b & www.qrz.com/db/nk2r
Cell/Whatsapp: +34 629 550 555
www.ea4rcu.es
EB4B
 EB4B
#38223  - 13 julio, 2014 21:53
(ver JPG adjunto).
Ando perdido.
Santos, EA4AK
www.ea4rcu.es
EB6AOK
#256343  - 14 julio, 2014 07:47
nesesito que el programa me acepte frecuencias de 3cm, si le pongo
10368.200.000, o cualquier otra similar me regisrta 1778.165.376, tampoco puedo acceder a la casilla de banda.
alguna idea?
gracias anticipadas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7HLU
#256368  - 16 julio, 2014 16:29
Hola buenas tardes, estoy intentando utilizar el HRDLOG.NET. Pero tengo una pega. Se me ha olvidado la contraseña, ya hace bastante tiempo que no lo utilizaba, pero por eso no hay problema porque da la opción de recuperación. Pero al intentar hacerlo desde mi PC sobremesa que tiene WINDOWS 8.1 original, me encuentro con que me sale un mensaje que dice que INTERNET HA DEJADO DE FUNCIONAR.
¿Será algún problema de compatibilidad? ¿Alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
Carlos EA7HLU
Página 147 / 189
