HAM RADIO DELUXE du...
Página 145 / 189
EA5YC
#38198  - 6 abril, 2014 17:41
Hola a todos, a ver si alguno sabe ¿porque al exportar a cabrillo HRD no me vuelca todos los campos?.
El robot del contest EA RTTY no para de devolverme el fichero que mando diciéndome que me faltan campos en el fichero y que también la categoría en la que participo no es valida,, tengo puesta la Categoría: SINGLE-OP ALL LOW y me dice que no es valida.
espero me podáis aclarar algo..
gracias.
jc
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA5YC
#249733  - 6 abril, 2014 19:13
Bueno, después de mucho probar y gracias a que me han informado de los campos necesarios para la exportación a cabrillo, por si alguno le pasa, cuando se exporta a cabrillo marcar Worked All Europe QSO y exporta los campos Rcvd Exch y Sent Esch junto con los campos indicativo y demás.
Hay que quitarle del archivo el ultimo cero a los 40 metros ejemplo 71420 y tambien modificar la categoria en que se participa ya esta, enviado log y todo correcto.
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EA3GNR
#38199  - 7 abril, 2014 11:23
Esta tarde voy a por un icom 7100, para configurar el HRD 5 que configuracion hay que ponerle? imagino que no tendra este equipo ya que es muy nuevo, y la version 6 por ahora no pienso ponerla, hay opcion de poner el HRD para este equipo?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA7MJ
#38200  - 8 abril, 2014 19:06
Hola buenas tardes.Una pregunta a todos los que tenéis instalado el HAM RADIO DELUXE,como puedo configurar el Ham Radio a la emisora kenwood 570D,tengo el cable cat de Emilio, y tengo el programa instalado pero cuando le doy al mando, conectar me sale error, por este motivo me dirijo a vosotros para ver si entre todos me podeis ayudar a que funcione en esta emisora. sin mas un saludo afectuoso, de EA7MJ.
EA4PN
#38201  - 8 abril, 2014 19:55
ea7mj enviame tu telefono y te llamo mañana yo tengo el 570 con el digicat
ea4enp@ure.es
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA7MJ
#249942  - 9 abril, 2014 18:19
Hola EA4ENP, gracias por contestar a mi llamada, mi telefono es 956940768
soy de San Fernando, Cadiz llevo mucho tiempo intentando poner este programa
y no doy con la tecla. sin mas saludo de la EA7MJ.
EA5TV
#38202  - 9 abril, 2014 22:05
Como hay tanata info, no me aclaro a encontrar lo que busco, que es lo siguiente.
Tengo configurada una macro para pasar los datos de reporte, nombre y demas.
Pues bien, como sabeis, haciendo doble clic en el indicativo del corresponsal, y teniendo abierto "Add log entry" te lo pone en la macro, pero lo que quiero saber es si se puede poner su nombre automaticamente, como el pais y demas que si lo pone.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7HLU
#250009  - 10 abril, 2014 00:17
Buenas noches Rafa.
Entiendo que quieres poner el nombre del corresponsal de forma automática. Para ello debes "alimentar" de alguna forma el programa DM-780 con los datos del corresponsal, bien sea a través de QRZ.COM online o a través de los datos del CD de QRZ.COM. Para ambos necesitas estar suscrito.
Para su inclusión en el macro debe irte a las herramientas (tolos) y de ahí a macros. Todo ello en el DM-780. Como ya veo que tienes un macro en el que le pasas el reporte, en ese mismo puedes añadir el comando para que salga el nombre del corresponsal. También puede ocurrir que el corresponsal comience a pasar datos y en la ventana de datos del contacto que se te abre en el DM-780 pongas el nombre, escribiendo o bien colocando el ratón sobre el nombre y pulsando. Se te abre un desplegable en el que viene QTH, NAME, LOCATOR etc. De ahí seleccionas NAME. Me parece que HAMCALL también puede ser seleccionado.
A partir de ese momento en la ventana de datos del LOGBOOK que se te abre en el DM-780 te aparecerán todos los datos que te haya pasado el corresponsal o que estén disponibles en QRZ.COM.
Configurar el MACRO para que salga automáticamente el nombre:
En los macros aparecen MY TAGS, HIS TAGS y SPECIAL TAGS. Pues bien en seleccionando en HIS TAGS, "name" incluirá el nombre del corresponsal. Ahora queda que selecciones en que lugar quieres que aparezca. Al principio al final....Salvas el MACRO. Una vez realizada esta operación haz una comprobación de que se encuentran seleccionados los modos de operación, por si los hubieras modificado durante la modificación de este macro, a mi me ha pasado alguna que otra vez, o bien por si quieres cambiar los que tienes seleccionados.
Espero haberte podido ayudar. En caso de que necesites más ayuda, pídela por aquí o estoy a tu disposición vía email. Más info en qrz.com
Carlos EA7HLU
EA5NK
#250012  - 16 abril, 2014 19:40
Hola, necesito me echéis una mano pues ando perdido ya varios días intentando conectar en remote dos ordenadores con HRD.He hecho muchas pruebas y siempre me da el mismo error (he desconectado firewall, desconectado antivirus etc etc.)En casa dispongo de Win XP y ADSL de Ono con un router Netgear CG300-D y en el remote un modem USB de Ono también.Lo único que he conseguido es hacer remote en casa del pc de sobremesa con el portátil con wifi pero claro siendo la misma red.Os dejo unas imágenes del error que aparece.El tema de puertos pienso que esta bien pues tanto con el pincho de USB como con el pc me manejo por ejemplo con el Team Viewer o con el Skype.Gracias.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA5WA
#38203  - 17 abril, 2014 14:17
Hola Juanjo, lo más sencillo para enlazar dos pc's y evitar problemas con las IPs y los puertos, es creando una Red virtual VPN con Hamachi (por ejemplo).
La IP a la que intentas conectar, como la consigues?
EA5WA Juan Carlos
Enviado desde mi fnac 4.5 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
#38204  - 17 abril, 2014 15:43
¿Sabeis como mover un rotor conectado al HRD en elevacion de forma manual?
En azimut lo hago o desde la pantalla del rotator desde el indicador del logbook, pero en elevacion no se la manera y me gustaria poder ponerlo en la elevacion que quiero.
EA7HOH
#248742  - 17 abril, 2014 16:16
He formateado mi PC y quiero volver a instalar el HRD pero tengo la impresión que tenía instalada un versión superior a la 5.24.38, de hecho era la 5.0 build 2893
¿Donde podría encontrar dicha versión?
73's
P.D.: Tengo salvada la "carpeta" donde estaba instalado el HRD 5.0 build 2893, ¿podría utilizar el programa sin necesitad de instalación?
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA5NK
#250507  - 17 abril, 2014 22:01
Hola Juan Carlos:
La IP la consigo accediendo a IP Chiken o Cual es mi IP pero la verdad es que no acabo de entender como no consigo enlazar justo con este software...Buena idea pues voy a echar un vistazo a lo que me comentas a ver si me resulta mas asequible.Gracias por contestar.
IM99SG ,73
EA2HA
#250509  - 17 abril, 2014 23:00
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7HOH
#250528  - 18 abril, 2014 09:19
EA2HA escribió:
EA7HOH escribió:
He formateado mi PC y quiero volver a instalar el HRD pero tengo la impresión que tenía instalada un versión superior a la 5.24.38 (esta es la V5.24), de hecho era la 5.0 build 2893 (esta es la V5.00)
73's
Tengo la 5.0 build 2893 Si te interesa miro como se sube al Dropbox y te mando el enlace para que te la bajes.
Ya te la he subido al DropBox.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34057190/HRDv050b2893_Full.exe
Si lo bajas o no lo piensas bajar me avisas para que lo borre ya que ocupa 55MB.
Hola, pincho en el enlace pero no se baja.
Por favor, vuelve a subir el enlace que me interesa mucho mucho.
73's
Rafa - EA7HOH
EA3GIL
#38205  - 18 abril, 2014 14:48
Hola paso el enlace
https://www.dropbox.com/s/wnpjdf0lp4rotzi/HRDv050b2893_Full.exe
Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EA2HA
#250548  - 18 abril, 2014 14:58
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7HOH
#38206  - 18 abril, 2014 18:39
Gracias Humberto (EA2HA) y Francesc (EA3GIL) por compartir con todos nosotros el software, que viendo por internet no es tan fácil de localizar.
73's
Rafa - EA7HOH
EA2HA
#250558  - 18 abril, 2014 20:02
:laugh:
EA2HA Humberto
EA5YC
#250560  - 19 abril, 2014 17:52
he llegado tarde, pero en esta zona de mi web suelo compartir archivos que veo interesantes de radio, programas y demás.
http://www.ea5yc.com/web/descargas.html
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
Página 145 / 189
