HAM RADIO DELUXE du...
Página 14 / 189
EB2RA
#37517  - 24 noviembre, 2008 15:31
Claro que se lo podemos proponer... el no ya lo tenemos de entrada...
Solamente que nos dejase publicarlo, sin dar soporte como me dejó hacer el UCX (UCXlog) sería suficiente, poco a poco tal vez podría como hago con el UCX ir por detrás de las versiones principales actualizando.
Si hay mucha gente presionando, probablemente acceda y sobre todo lo más importante es que a él no le cueste ningún trabajo.
EB2RA
#53610  - 24 noviembre, 2008 15:42
EA8TL escribió:
Para JOSE LUIS EB2CYQ:
Habias visto esta aplicacion para el HRD?
http://www.linuxceptional.com/fm2hrd.php3
Traduce que el inglés no es lo fuerte mio, por lo poco que puedo entender entiendo que instalando esto al clickear en el cluster te reconoce los modos entre cambio y cambio?
JORGE
EA8TL en EA3
Aunque muy rápido:
FreqModetoHRD is a utility that works in conjunction with the IP Server functionality built into Ham Radio Deluxe.
With this utility, you can set up schedules for your radio and the program will remotely control your radio to perform timed tasks, such as changing frequencies, modes and many radio settings. If you run PSK31, this utility also has a setting that will query the DX Cluster for PSK31 and tune your radio to the busiest band for reporting purposes.
If you have questions on this utility, please either contact me directly via the support menu button, or ask questions on the Ham Radio Deluxe forums.
See you on the bands!
FreqModetoHRD es una utilidad que trabaja junto con la funcionalidad de Servidor IP incorporada en HRD. Con esta utilidad, usted puede programar tareas para su radio y el programa controlará remotamente su radio para realizar tareas programadas previamente, como cambios de frecuencias, modos y muchos ajustes de radio. Si arranca PSK31, esta utilidad también tiene ajustes que preguntarán al cluster DX por PSK31 y ajustará su radio para lograr sus objetivos. Si tiene preguntas sobre esta utilidad, pongase en contacto conmigo directamente vía el botón de menú de apoyo, o haga sus preguntas en el foro de HRD. ¡Nos vemos en las bandas!
EA8TL
#53635  - 24 noviembre, 2008 16:14
Perfecto, por mi parte cuenta conmigo, cuando tengas tiempo prepara un texto en ingles comentando el tema que lo pongo en el foro oficial del HRD y tambien le envio email directamente al Simon si hace falta.
(yo puedo redactar el email en englsih pero claro, bajo traductor online,y ya sabemos que a veces no son perfectas las traducciones)
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#53636  - 24 noviembre, 2008 16:16
JORGE
EA8TL en EA3
Aunque muy rápido:
Bueno, pues en principio yo de momento no le veo ninguna utilidad para mi,por que NO utizo remoto.
Pensaba que era para los cambios de modo automatico al clickear en cluster....
Gracias por la "tradu"
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#53637  - 24 noviembre, 2008 19:08
Una correccion en los prefijos del LOG en HRD, como modificar/añadir nuevos prefijos:
En la tarde de hoy estuvo en 14252 el indicativo 8J1RL con muy buenas señales (yo me tuve que conformar con trabajarlo a duras penas,le di un 41, pero vi reportes en cluster de 59 por Canarias y varios distritos mas)pero al introducirlo en el HRD sale reflejado como pais JAPON,pero no es cierto, es la ANTARTICA y concretamente el indicativo es de la base Japonesa alli instalada,asi que para los que lo hayan trabajado o los que no y quieran modificar esto para posibles futuros contactos hacer la siguiente ruta:
Estando en el log vamos al icono CONFIGURE>pestaña LIST-COUNTRIES>buscamos en el listado ANTARTICA y le hacemos doble click,en el listado de prefijos pulsamos el boton NEW y añadimos el 8J1RL.
ACEPTAR y ACEPTAR y reiniciamos el HRD.
Para los que previamente hayan contactado con un prefijo 8J tambien hay que modificar manualmente cada contacto pues está memorizado JAPON, para los futuros contactos ya todo OK.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#53652  - 25 noviembre, 2008 14:19
NOVEDADES, el nuevo LOG casi casi a punto,ya falta menos!
Algunas capturas de pantalla publicadas por Simon:
http://www.ham-radio-deluxe.com:80/Programs/Future/NewLogbook/NewLogbookStatus/tabid/126/Default.aspx
Por lo que comenta, debemos esperar algunas semanas, de momento parece que su equipo de pruebas lo testeará antes de publicarlo....tiene buena pinta eh? :woohoo: :woohoo:
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EB2RA
#37518  - 25 noviembre, 2008 15:38
Esto es un cambio radical y lo demás son tonterías, habrá que estar atento a esta beta.
EA4TW
#53711  - 25 noviembre, 2008 22:10
Tiene muy buena pinta habra que catarlo
73´de Ismael
Ea4etw
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA3CZ
#53741  - 26 noviembre, 2008 10:01
¿Alguien sabe por que el DM 780 no te deja enviar direcciones web?
Por ejemplo, cuando le pones www.qrz.com, después de enviar "www", solo envía espacios en blanco, envía el punto y tampoco envía el "com".
¿Alguien sabe algo de esto?
Gracias y 73
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
EA8TL
#53753  - 26 noviembre, 2008 10:32
Gracias y 73
HOLA ANTONIO!
En que modo te ocurre eso? Yo no tengo ningun problema (en lo que a digis se refiere y tampoco en CW, acabo de hacer la prueba )en enviar direcciones, de hecho una vez enviadas las reconoce como hipervinculo en la pantalla,puedo hacer click que me lleva a la web y seguramente al corresponsal que recibe tambien....
Comenta algo mas, ojo no vayas a tener algun espacio (entre el punto y las www etc...)
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA3CZ
#53755  - 26 noviembre, 2008 11:11
Hola Jorge, gracias por contestar.
Ya esta solucionado. El tema es que cambie los colores por defecto y puse el fondo en negro y las letras de TX y RX en otros colores, pero el color de los vínculos a paginas web es en negro y por eso no los veía.
Como tampoco sabia que ese texto se convertía en hipervinculos, pensé que había algo raro.
Bueno pues... otra cosa nueva aprendida. ;)
De nuevo gracias Jorge y hasta otra.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
EA8TL
#53758  - 26 noviembre, 2008 11:16
Me alegro!;)
Yo estaba mirando por si habia alguna opción y no encontraba nada, gracias por avisar....jeje
Pues nada, a disfrutar del DM780
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA4M
 EA4M
#53759  - 26 noviembre, 2008 11:32
Por cierto
alguien sabe si se puede usar el interface de EA4TX de control del rotor ARSWIN con el HRD , porque no encuentro como... a ver si alguien me puede ayudar
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EB4FMT
#53760  - 26 noviembre, 2008 12:16
Hola Ricardo:
Hay un módulo de control de rotores, que no está implementado en el Ham Radio Deluxe, pero que está realizado por el creador del Ham Radio Deluxe. Descárgalo de su página y en el programa viene la opción de EA4TX. No lo he probado porqué no tengo esa interface.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA8TL
#53761  - 26 noviembre, 2008 12:21
EA4ZK escribió:
Por cierto
HOLA Ricardo
Hace algun tiempo lei por algun lado algo hacerta de lo que preguntas, pero como no tengo rotor en mi instalacion no me preocupado por investigar esto,de momento tengo entendido que los rotores prosistel ya están en el proyecto de Simon para una proxima versión.
Yo te recomiendo que te pongas en contacto con PABLO y le preguntes directamente, repito, creo haber leido algo en algun momento pero no recuerdo donde......
HE ENCOTRADO ALGO! pero es de 2007,mira lo que dice TONYCASH:
http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?p=45729
Repito, preguntale directamente a Pablo,te sacará de dudas!
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA8TL
#53765  - 26 noviembre, 2008 12:30
EB4FMT escribió:
Hola Ricardo:
EB4FMT - Emilio
:S :S Dios mioo que despisteee jejee..lo siento Ric, lo que te dice Emilio es cierto!
Yo no habia bajado la nueva aplicacion para rotores, ya te digo, no me he preocupado por que hasta el momento no tengo rotor....
Los PROSISTEL ya los acepta el HRD con esta BETA.
Saludos a ambos!
JORGE
Jorge EA8TL
EA7VA
#37519  - 26 noviembre, 2008 13:15
PUES NADA QUE SE PONE EN TX Y NO SACA NADA.
Hola a todos a ver si me podeis echar un cable ya que he desistido varias veces por no saber configurar el programa y el interface.Deciros que uso un interface de EB4FMT,por USB.
Uso un yaesu ft 857d,y un portatil como programa el HAM RADIO DELUXE,ya he conseguido que funcione casi todo menos una cosa,el problema viene al pasar a Tx,todo lo hace bien se escucha el rele del equipo,se enciende la luz roja de transmision,hace un consumo pequeño en la fuente y el audio con los tonos se escuchan,pero no transmite nada,y la barra de power del equipo no saca nada.
Si acerco el micro del equipo a los altavoces del pc,si funciona ya he hecho algun qso asi pero,se que no es lo correcto.
Alguna sugerencia,sobre los controles de la soundcard,input=line o la output line.
Gracias,Saludos EA7HKL Ruben
EA8TL
#53766  - 26 noviembre, 2008 14:47
HOLA RUBEN
Desde el DM780 haz esta ruta:
TOOLS> PROGRAM OPTIONS> pestaña PTT> y selecciona que el PTT lo haga por medio HRD (es la opcion del centro).
Previamente debes tener correctamente enlazado el HRD con el DM780 desde el icono RADIO.
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#53771  - 26 noviembre, 2008 21:06
Hablemos del HRD:
Oye la entrevista en: http://radioaficion.podomatic.com/
(;) Gracias Juan Carlos EA2AOV)
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
EA8UK
#53803  - 26 noviembre, 2008 22:09
felicitciones por la entrevista.
Bastante entretenida y bastante instructiva.
Tony ea8uk
________________
Página 14 / 189
