HAM RADIO DELUXE du...
Página 128 / 189
EA8TL
#204959  - 17 octubre, 2012 21:03
EA3VN escribió:
hay que ver que largo es este hilo :woohoo:
he actualizado a la versión 5.24 Build 36 y así de entrada he visto que, en la ventana de entrada de QSO no es posible liberar la casilla de banda, y que si entras la frecuencia directamente no reconoce la banda.
Alguien más ? Alguna solución ?
Gracias,
Funciona perfectamente, al menos en mi caso.
Has probado desmarcar desde el apartado TRACKING?
Jorge
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#204246  - 17 octubre, 2012 21:04
EA8TL escribió:
Jorge EA8TL
EA3VN
#38089  - 17 octubre, 2012 21:24
Hola Jorge, gracias por responder.
el tic de tracking sólo activa/desactiva el mode, en band sigue quedando en gris y no tengo acceso. Además, como decía, si introduzco la frecuencia manualmente no reconoce la banda. He repasado todos los menus y no doy con nada que pueda influir.
En versiones anteriores me funcionaba perfecto. Por eso preguntaba si le pasa a alguien más.
73 de Enric, EA3VN
EA3VN
#38090  - 18 octubre, 2012 20:57
Sigo con el tema ...
el problema lo detecté ayer al actualizar un portàtil con Win 7 a la versión HRD 5.24 build 36
Hoy he instalado en un ordenador con XP la versión 5.22 y todo va bien. Después he instalado la HRD 5.24 build 36 y aparece el mismo fallo.
Dado que el problema se repite en PC diferente y con SO diferente, deduzco que es un bug.
73 de Enric, EA3VN
EA3VN
#38091  - 19 octubre, 2012 22:19
Bueno,
me ha dado trabajo pero ya lo tengo....
No es un bug, lo han hecho expresamente por motivos que no quedan nada claros. He encontrado unos cuantos hilos en el foro de HRD que hablan del tema y se quejan y enseñan fotos como la mía :S . Sólo en uno de ellos ( el primero que adjunto ) hay una respuesta "oficial" que dice:
It was a design change, it was disabled on purpose
Type 28.100 in the freq control and watch the band change to 10 meters, then type 14.100 in the freq control and watch the band change to 20 meters.
......., but that's not a bug.
Rick - W4PC
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?25146-V5-24-ALE-Window-can-t-manualy-change-Band
.... pues lo siento mucho Rick, pero esto no chuta, de entrada porque si le meto 14.025 me deja la banda en blanco tanto en la ventana de entrada como luego en el log.
otros hilos en el mismo foro, sin respuesta alguna:
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?25175-5-24-0-03-Logbook-ALE-Not-Tracking-Mode-Changes
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?25391-How-To-Enter-Edit-Receive-Frequency
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?25048-Band-amp-Mode-inputs-in-the-ALE-window&highlight=ALE+Window+band
http://forums.hrdsoftwarellc.com/showthread.php?24261-ALE-Band-Update-Issue&highlight=ALE+Window+band
Sigo,
he instalado y reinstalado varias versiones, todas procedentes de aquí:
http://www.hrdsoftwarellc.com/downloads/default.html
V5.24.36 ajuste manual de banda ( sin tracking ) no permitido
V5.23.0.12 pestañas de tracking van como una escopeta de feria
V5.22.0.2 manual funciona y tracking también
Y alguno se preguntará "Este Marciano para qué lo quiere si el tracking va bién ? " Respuesta: para editar un error del log o para entrar manualmente un QSO hecho fuera ( aquello que vienes con la hojita de papel ), resulta que he de conectar la emisora para que por tracking me coja frecuencia y banda. .....mmmmm esto es un bug como una casa o se lo guardan como opción deluxe para la versión 6 ..... digo yo.
Jorge EA8TL y Lluis EA3NO, muchas gracias por vuestro interés, de momento me planto en la V5.22.
73 de Enric, EA3VN
EA7HHG
#204396  - 20 octubre, 2012 05:42
Gracias Jorge. He dado un click en la ventana donde indica el tiempo a grabar y le he pulsado a la letra "N". De esta manera ha cambiado el tiempo por "NONE" y ya no tiene límite mientras está grabando.
Muchas Gracias.
73´S , Héctor
EA8TL
#205190  - 20 octubre, 2012 06:06
Muchas Gracias.
No es que el funcionamiento sea el correcto asi, solo es un truquito para poder salir del problemilla.
De nada!
Jorge
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA3VN
#38092  - 20 octubre, 2012 14:17
NO HAY BUG
Tema Resuelto,
La cuestión es que efectivamente hay un cambio que no permite desplegar la banda pero, entrando la frecuencia reconoce la banda automáticamente ( aquí está en parte mi confusión, porque no entraba el valor en un formato correcto y no me reconocía la banda )
Resumen,
- si hay CAT no problem
- si entras datos en manual, llenando la casilla frecuencia se reconoce la banda..En este caso es importante entrar la frecuencia en Hz ( 14025000 0 24890000 ) o en MHz seguido de punto decimal ( 14.025 o 24.890 )
Anda que no me he liado solo ..... y lo que he aprendido :laugh:
Gracias Jorge,
73 de Enric, EA3VN
EA2HA
#205236  - 4 noviembre, 2012 14:42
:unsure:
EA2HA Humberto
EA1BDX
#206456  - 4 noviembre, 2012 14:49
Y que tal funciona??
Saludos, Juan EA1BDX
EA2HA
#206457  - 4 noviembre, 2012 15:22
:unsure:
EA2HA Humberto
EA1BDX
#206461  - 4 noviembre, 2012 15:29
Ok, gracias
EA2HA
#206462  - 4 noviembre, 2012 17:15
:unsure:
EA2HA Humberto
EB3JT
#206467  - 4 noviembre, 2012 19:20
El problema con las estaciones portable /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 NO SOLUCIONADO
EA7GE
#206473  - 5 noviembre, 2012 21:28
Hola a todos despues de buscar y no encontrar hago una consulta por si me podeis hechar una mano como puedo imprimir el libro de guardia gracias por vuestros comentarios
73 dx de juan
EA2HA
#206474  - 5 noviembre, 2012 22:10
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3NO
#38093  - 6 noviembre, 2012 21:16
Jordi... cuando entro indicativos /1 /2 /3 etc... me da el pais correctamente, lo he probado con varios paises
y sin ningun problema, lo detecta correctamente...
Lluis
EA2HA
#206641  - 6 noviembre, 2012 23:09
:unsure:
EA2HA Humberto
EB3JT
#206652  - 7 noviembre, 2012 12:36
Pues menuda "puteitor"... Luis, mira que me sale con tu indicativo:
EA3NO/0 = Spain
EA3NO/1 = Sov. Mil. Order of Malta
EA3NO/2 = England
EA3NO/3 = Bouvet
EA3NO/4 = Azerbaijan
EA3NO/5 = Cyprus
EA3NO/6 = Egypt
EA3NO/7 = Algeria
EA3NO/8 = Barbados
EA3NO/9 = Burundi
Miraré de bajar de nuevo el listado de paises y lo instalaré, a ver si es que se ha desmarchado algo...
Ah, y otra cosa, bajé e instalé la versión .38, cuando arranca por primera vez en todas partes dice que es la versión .38, pero al cerrar todos los programas del HRD y volver a ejecutarlo, el programa cambia solito a la .36, o sea que por más que instale la .38 al cerrar y abrir todo está como en la .36 !?!?!?!? N.P.I.
EB3JT
#206653  - 7 noviembre, 2012 12:37
Ops... les dí dos veces y repetí el post... sorry...
Página 128 / 189
