HAM RADIO DELUXE du...
Página 124 / 189
EA2HA
#196355  - 16 julio, 2012 20:54
:unsure:
EA2HA Humberto
EA9E
 EA9E
#38069  - 17 julio, 2012 07:32
He adquirido el USB MICROHAM III para utilizarlos con mi ICOM IC756, el problemas es que está conectado y me funciona perfectamente el tema de digitales, pero el CAT no funciona, le he creado el puerto virtual a 19200 y la dirección de icom CI-V 50, y nada no funciona. Haber si me podeis echar un cable. 73
EA9CD José
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
EC5M
 EC5M
#196458  - 18 julio, 2012 08:22
Quienes tengáis problemas con el HamRadio de Luxe y la conexión con interface que utilizan el famoso chip PL-2303 os recomiendo que leais en mi blog la información que os aporto por si os sirve de algo.
EA5AEL BLOG
En el os cuento mis problemas con Windows7 64 bits que he padecido durante meses
hasta que he dado con la solución.
Ojalá que os sirva porque a mi me llevó loco. Ahora todo funciona 100%.
En mi blog podéis descargar algún driver e incluso el que a mi me ha solucionado el problema, pero ¡ojo!, si os funciona ahora , mejor no tocar nada ;)
Mi problema era que con Windows 7 a 64 bits me daba PANTALLAZO AZUL o se me quedaba
el HamRadio de Luxe COLGADO al cabo de unos segundos o minutos de estar funcionando.
Los que utilicéis los interface con el CHIP PL-2303 OS recomiendo que lo leáis porque el fabricante explica claramente(pero en ingles) los problemas que están teniendo y los que se esperan para Windows 8.
UN SALUDO
EA4GHB
#196578  - 18 julio, 2012 15:36
Hola, Saludos.
Tengo un ts480 comprado de segunda mano y con el que me incluyeron unos cables para digi. Bien, he intentado probarlos con el HRD y es imposible conectar.
Me explico:
-los cables, parten de los conectores Din del equipo y uno de ellos termina en 2 mini jack (In/Out PC) y el otro en el db9 de entrada al PC
-La tarjeta de sonido de mi PC esta integrada en la base , pero tiene sus IN/OUT mini jack
-Cuando abro HRD, configuro el equipo, puerto com y velocidad (9800)
Pues bien, no conecta y los errores que indica son:
Failed to read frecuency
make sure you radio is switched on and notin memory mode.
If you are using a homemade/non-standard cable you many need to select rts and/ or dtr.
El equipo está en VFO (no en memoria)
Los cables son caseros, pero he probado todas las combinaciones de rts y dtr
Os agradecería vuestra ayuda, no tengo experiencia en digitales, pero me gustaría empezar a manejarme con ellos.
73 cordiales.
Alberto-EA4GHB
http://ea4ghb.net46.net/
EC5M
 EC5M
#196611  - 18 julio, 2012 19:02
Pues para empezar comprueba en el administrador de dispositivos que el DB9 que has conectado en el puerto
te lo reconoce y que puerto COM te ha asignado y si hay algun problema en el puerto.
A lo mejor ya lo has hecho pero como no lo sabemos.
EC5M
 EC5M
#196632  - 18 julio, 2012 19:03
Prueba tambien a configurar el puerto y la velocidad con AUTODETECTED. Para que l o busque el solo.
EA4GHB
#196633  - 18 julio, 2012 19:34
Si Ok, ya he probado la dos posibilidades de auto-detect, la de velocidad y la de puerto. Lo único que consigo es alargar la búsqueda, pero el resultado es los mismos errores.
No obstante voy a entrar en la config del puerto por si hubiera algo raro.
Muchas gracias.
Alberto-EA4GHB
EA3KY
#38070  - 18 julio, 2012 22:15
Com port : Auto-detect
Speed: 9600 (en uno de los menús del 480 puedes seleccionar la velocidad)
CTS y RTS marcados
Mi 480 conecta bien así
EA3KY
Manuel
EB1HYS
#38071  - 22 julio, 2012 07:22
HOLA,
ALGUIEN SABE POR QUE EL HAM RADIO DELUXE NO ME CONECTA A NINGUN CLUSTER??? POR LO DEMAS, TODO ME FUNCIONA OK.
SALUDOS,
EA8IK
#196853  - 22 julio, 2012 16:41
¿Lo tienes configurado para que conecte?
EB1HYS
#38072  - 23 julio, 2012 04:48
SI, EL EQUIPO ME CONECTA CON EL HRD SIN PROBLEMAS.
EB6AOK
#196964  - 23 julio, 2012 07:48
Porfavor usa minusculas...
El tema no es si se conecta con el equipo, el tema es que si lo tienes configurado para que se conecte automatico a un cluster, en EA algunos cluster como eadx.net han cambiado de dominio si recuerdo bien ahora es eadx.org hay otro cluster que tambien ha cambiado pero no recuerdo cual exactamente.
Intenta la conexion manual al eadx.org en el puerto 23 esta el cluster, si te funciona lo configuras para conexion automatica, ese o cualquier cluster de tu eleccion.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB1HYS
#38073  - 23 julio, 2012 10:57
Ok, gracias por la info...luego lo miro y os cuento! Abrazos
EB1HYS
#38074  - 23 julio, 2012 12:39
nada, ponga el que ponga, me da fallo de conexion...
EB6AOK
#196979  - 23 julio, 2012 13:16
usas firewall (cortafuegos) ?
te pongo captura del de windowsXP
si usas otro cortafuegeos asegurate que dejas paso al HRD
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EB1HYS
#38075  - 23 julio, 2012 13:33
socio...me da que por ahi pueden ir los tiros...lo miro y te cuento. GRACIAS!!!
EA1VIL
#38076  - 28 julio, 2012 06:47
otra Más
http://hrdsoftwarellc.com/setuphrd52425.exe
EA8IK
#197249  - 28 julio, 2012 09:32
EA1VIL escribió:
Bajándola para instalarla.
A ver si no trae muchos fallos.
Salud
EA1DMB
#38077  - 28 julio, 2012 10:03
Hola a tod@s. Soy nuevo con esto del HRD y acabo de conectar un interface para digitales, en lo que tambien me estoy iniciando. En cuanto conecto el HRD al ordenador, los leds del interface PTT, TX y RX comienzan a parpadear, y la emisora queda como transmitiendo y no soy capaz de cortar esa transmision.
Agradecere cualquier consejo que pudierais darme.
73 cordiales
EA8IK
#197261  - 28 julio, 2012 11:30
Salud
Instalada y parece que funciona bien.
Ya le iremos encontrando los fallos, o no ;)
Salud
Página 124 / 189
