HAM RADIO DELUXE du...
Página 122 / 189
EA3NO
#38052  - 5 junio, 2012 18:38
Hola Enric.
Mira eso a ver si es lo que buscas...
Pestaña Tools
Pestaña Configure
Pestaña Tuning Dial
aqui podras cambiar cosas, entre ellas el rango de frecuencias.
espero te sea util...¡¡
Lluis ea3no
EB6AOK
#192390  - 5 junio, 2012 19:28
Gracias Lluis
Esa deberia ser la solucion, te deja modificar, se supone que lo guarda pero no es asi se queda en 2147.483.647 como limite inferior y superior
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB3EFU
#38053  - 5 junio, 2012 19:58
Hola Enric, has probado en la pantalla de HRD en "Bands"?. Aquí puedes definir bandas y en el mio no viene la de 23cm. No se si te servirá de algo.
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA3NO
#38054  - 5 junio, 2012 20:19
Pues si Enric,lo siento, lo modificas y luego te vuelve a salir lo que habia, y se queda sin modificar...
Habra que buscar el sitio donde cambiarle el rango de frecuencias, ahora mismo no tengo ni idea, a ver si damos con ello....
Suerte
Lluis ea3no
EB6AOK
#192406  - 6 junio, 2012 10:09
Gracias. Reyes
Eso tampoco funciona
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EB3JT
#192442  - 8 junio, 2012 14:01
A alguien le funciona bien la parte de "My Station" en el HRD Logbook ?? con eso quiero decir copiar, crear y modificar los 10 distintos botones que hay...
Thanks.
EB3JT
73 de Jordi. EB3JT
Locators: JN01ui
EA2HA
#192662  - 8 junio, 2012 14:49
:unsure:
EA2HA Humberto
EA3NO
#38055  - 8 junio, 2012 20:03
Todavia no se sabe nada de la versión 6.0...?????????????
EA5BY
#38056  - 15 junio, 2012 16:58
Hola!
Hace algún tiempo que tengo un ICOM IC-756 (sin PRO) de segunda mano, que compré a un amigo.
Lo utilizo en portable y me gustaría saber si alguien de la lista lo está haciendo funcionar con HRD y cual es su configuración. Lo tengo conectado a través de un Microham Digi Keyer y he de estar haciendo algo mal ya que no consigo hacerlo funcionar plenamente.
Con DX4WIN funciona correctamente, por eso creo que debe ser un problema de configuración.
El mismo programa HRD (v5.11) está funcionando perfectamente con un Kenwood TS570D pero claro, éste no tiene 6 metros y me gustaría cambiarlo por el 756 en mi QTH portable.
Agradezco cualquier información.
73 de Tony, EA5BY
EA8TL
#193650  - 15 junio, 2012 17:55
HOLA
Aqui una pequeña muestra de lo que podemos hacer con el HAM RADIO DELUXE:
QSO en control remoto con el IPHONE4:
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8JK
#38057  - 17 junio, 2012 08:43
felicidades Jorge... !!!!impresionante!!!! :woohoo:
EA5EQ
#38058  - 22 junio, 2012 18:02
hola a ver que no me aclaro, por que en la version 5.22 en las macros no se quedan grabados el ptt automatico como esta en el macro de cq o llamada.
no me aclaro
pablo, qrp lover
EC1DBO
#194282  - 22 junio, 2012 18:37
Hola a todos
Quisiera saber si hay algun usuario que utilice el DIGICAT de Emilio para que me dijese como lo tiene configurado con el HRD, ya que no soy capaz a que el DM-780 ponga mi equipo en transmision. Ni tan siquiera enciende "TX" en el display. La recepcion perfecta pero aunque el programa si "transmite", el equipo ni se entera.
Tengo configurado el N1MM con el MMVARI y funciona perfectamente, pero con el DM-780 llevo peleado lo que no esta escrito y no hay manera.
Utilizo un FT-950 y la version 5.22.02.
Tenia un interface "made in mi casa" y funciona perfectamente pero con el DIGICAT no hay manera. Descarto que sea un problema del interface ya que digo yo, entonces tampoco funcionaria el N1MM.
¿Alguien puede orientarme con la configuracion?
Tnx.
EC1DBO
Juan Bautista
EA3NO
#38059  - 22 junio, 2012 19:06
Borrado... sri
EA3NO
#194286  - 22 junio, 2012 19:07
EA3NO escribió:
Parece ser que en Agosto saldrá la 6.0.....
por lo menos es lo que dicen en su web....: http://www.hrdsoftwarellc.com/
Apali
Lluis ea3no
EA8IK
#194283  - 22 junio, 2012 19:07
Hola Juan Bautista.
Vas a Program options - PTT - chequeas el del centro Ham Radio Deluxe vía Ham Radio Deluxe - DM780 must be connected to HRD
Y justo debajo pegado en Configure HRD connection al clicar se te abre una pantalla y ahí clicas el check Automatically connect
Así lo tengo yo y funcionando hace años.
Salud
EC1DBO
#194287  - 22 junio, 2012 19:31
EA8IK escribió:
Hola Juan Bautista.
Salud
Ya lo habia probado, pero por si acaso lo he vuelto a configurar tal y como me habias dicho y no hay manera.
Muchas gracias por la ayuda de todas maneras. A ver si alguien me "ilumina" y logramos ponerlo a funcionar.
Tampoco me extrañaria que fuese una tonteria ya que soy profano en el tema de digitales y mucho mas en la configuracion del software.
EC1DBO
Juan Bautista
EC5AN
#194284  - 23 junio, 2012 01:40
EC1DBO escribió:
Hola a todos
Tnx.
Buenas
¿Consultaste a Emilio EB4FMT?
digicat@egopa.com
Seguro que el te puede ayudar
Yo pienso que hay que configurar el PTT via software. Pero como no dispongo de este equipo. Digo pienso.
EC5AN
Juanma
EC5M
 EC5M
#38060  - 23 junio, 2012 10:04
Una pregunta:
¿Alguien ha probado o sabe si se puede conectar a UN SOLO EQUIPO 2 Pcs con HRD?
Es decir, poder utilizar CAT desde 2 pcs simultaneamente.
Un interface CAT en un PC, otro interface CAT en otro PC y al mismo equipo.
Con solo un equipo, en un PC activo el HRD y en otro PC con otro interface CAT poder hacer "digitales con otro software" por ejemplo Radioges.
UN SALUDO.
EA7HOH
#38061  - 24 junio, 2012 11:17
Una consulta:
Tengo el HRD configurado y personalizado en un PC portátil y me gustaría llevar la misma configuración y personalización a otro PC base.
¿Existe alguna forma de "transportar" de un PC a otro?.
Y por último, ¿hay alguna posibilidad de poner las voces del HRD en español cuando lee las frecuencias, modos, etc..?
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
Página 122 / 189
