HAM RADIO DELUXE du...
Página 117 / 189
EA8TL
#189845  - 14 mayo, 2012 21:32
EB2EAS escribió:
Muy buenas a todos, a ver si me podeis echar una mano. Quiero realizar el EU PSK DX Contest 2012 y tengo el HRD y no tengo ni idea de cómo lo tengo que configurar para que el log me admita lo que hay que incluir en el log que se hay que remitir.
Gracias ¡¡¡
Ups,ya de paso te contesto,en caso de contest que se intercambie n progresivo, el HRD lo puedes hacer de la siguiente manera para que vaya sumando automaticamente mientras metes QSOs en log:
In the ALE tab, the box to the right of the rst box should contain [001]
O sea, en el ALE, a la derecha del 599 enviado tienes una casilla vacia, ahi pones el 001 entre dos corchetes y listo, automaticamente el HRD te va sumando......
En caso de que no sean contest de progresivo,pues lo que sea (TF,33), en esas mismas casillas despues de los 599
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#189843  - 14 mayo, 2012 21:41
EA8TL escribió:
EA3NO escribió:
Hola Jorge, gracias por tu respuesta.
Tengo todos los datos bien puestos y sigue sin salir el rumbo.
Sigue sin funcionarme la pestaña SWL, se me cuelga cuando lo marco.
Pues te confirmo que el tema rumbo funciona,uso la ultima version, la 5.22
Ah y tienes razon, acabo de cambiar a la opcion SWL y si, logbook CONGELADO hee...
Voy a pasar reporte de este bug hee
Gracias por el aporte
JORGE
EA8TL
Lluis, pasado QTC del SWL error y si no me equivoco lanzaran una nueva versión en breve, o deberian hee
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#189851  - 14 mayo, 2012 21:58
La recomendación de MIKE (uno de los propietarios de HRD ahora):
One of the things I've noticed during the 5.2x development is that there has been a wide variety of approaches taken to installing previous versions of HRD... going way back. Some folks let the install go into the default folder that the installer wanted to use... some folks forced it into a folder at the root of the hard drive... some folks renamed previous program folders when installing the new versions. I personally saw cases where this was problematic.
RECOMMENDATION
BEFORE installing 5.22... I strongly recommend that you go into Add/Remove programs and uninstall previous versions of HRD. Follow that with manually deleting the program folder and any icon shortcuts you have have created. (Add/Remove can't undo things that were done manually.) Taking these actions will not delete your personalized settings for HRD. They exist in a hidden directory in the roaming profile and in the system registry. DO NOT delete those folders.
Taking these actions will significantly improve the install and functionality of v5.22.
And yes - previous versions of HRD will be available for download on our website for folks who want to go back to previous versions.
Mike, WA9PIE
(On a personal note - I've done this myself and found abandoned EXE and DLL files left after uninstalling the software. These files were from very old versions of HRD. It's better to have rid of those things because the new software is going into that same program directory.)
La verdad que tiene razón,esto mas o menos es lo que yo siempre digo y no me canso de repetir:
CADA PC ES UN MUNDOOOO!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#189852  - 15 mayo, 2012 06:55
JORGE
EA8TL
JORGE
EA8TL
Nueva versión disponible 5.22.02
Solucionado el SWL problema.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB2EAS
#189847  - 15 mayo, 2012 09:46
EA8TL escribió:
Gracias ¡¡¡
JORGE
EA8TL
Pues nada, nada, utilizaré otro soft para realizar éste y ya está.... jejejej
Muchas gracias a todos ¡¡
Jose Miguel
EB2EAS
EA2HA
#189841  - 15 mayo, 2012 11:05
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#189939  - 15 mayo, 2012 11:42
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8TL
#189940  - 15 mayo, 2012 11:51
EA2HA escribió:
¿De dondé se le quitan los sonidos al HRD? sin quitar el volumen del PC?.
Antes le tenía desconectado, pero la 5.22 me pita al clicar sobre las estaciones del cluster, los contactos del logbook, al borrar algún contacto, etc..
y no encuentro de donde le quité.
Desde pantalla HRD en VOICE (FILE,EDIT,VIEW......etc pues mas a la derecha de todo esto)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#189933  - 15 mayo, 2012 12:20
EB2EAS escribió:
EA8TL escribió:
Gracias ¡¡¡
JORGE
EA8TL
Jose Miguel
EB2EAS
He estado echando un vistazo y tengo la forma (en principio) de que puedas participar con el HRD, yo lo haré con el,si sigues interesado te puedo enviar una captura de pantalla de como debes configurar el cabrillo para que en el te salgan los intercambios correctamente.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#189943  - 15 mayo, 2012 15:25
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#189941  - 15 mayo, 2012 15:29
Borrado por haber actualizado la respuesta
EA2HA Humberto
EA2HA
#189974  - 15 mayo, 2012 15:31
:unsure:
EA2HA Humberto
EB6AOK
#189975  - 15 mayo, 2012 15:39
al final tendre que hacer una instalacion nueva del HRD
ejecutando la v 5.22.0.00 al entrar un qso se tira cantidad de tiempo buscando no se que
no pasa lo mismo con la v 50.0 2893
al final apremiaba la esporadica en 6m y log a mano
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA8TL
#189973  - 15 mayo, 2012 16:59
EA2HA escribió:
EA8TL escribió:
EB2EAS escribió:
EA8TL escribió:
Gracias ¡¡¡
JORGE
EA8TL
Jose Miguel
EB2EAS
JORGE
EA8TL
Ponlo por aquí Jorge, así nos enteramos todos.
La forma es la siguiente:
En contest NAME elegimos EU PSK DX CONTEST (por supuesto hee)
Y lo mas importante,y a esto es lo que yo queria hacer referencia pues existen varias opciones, en EXPORT TYPE marcamos: WORKED ALL EUROPE QSO
*NOTA: Este mensaje ha sido editado,por email les llegara otra respuesta que dice que no es posible hacer el cabrillo para estaciones EU pero yo mismo me habia liado y estaba haciendo las cosas mal.
Por tanto, la manera de generar el cabrillo correcto tanto para estaciones EU como OUT EU es la descrita anteriormente.
Pido disculpas.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NO
#38037  - 15 mayo, 2012 18:39
Jorge, con lo del rumbo me referia al que sale al lado del locator cuando entras un nuevo qso, ese me ha dejado de salir.
He desinstalado la ultima version y he instalado la ultima y sigue sin salir.
Por cierto, cuando estoy en el DM780 en Telegrafia, que hay que hacer para que descodifique, me queda la pantalla de recepcion en blanco y no descodifica nada, no se que me falta para marcar, alguien me puede iluminar..??
lluis ea3no
EA8TL
#189983  - 15 mayo, 2012 19:28
En el ALE?:
Jorge EA8TL
EA3NO
#38038  - 15 mayo, 2012 19:44
Ahi, ahi es donde le duele...
lo has clavado, este rumbo es el que no hay manera de volver a ver....
EA3NO
#38039  - 15 mayo, 2012 20:44
Muchisimas gracias Jorge,
los dos problemas que tenia estan solucionados.
PAra info general, el rumbo al lado del locator como se ve en la imagen que ha subido Jorge, solo se ve si
estas subscrito al QRZ, por tanto para poder verlo hay que pagar a qrz.
El tema de no ver lo que descodifica en cw, solo era problema de tener el squelch demasiado abierto, puesto en su sitio todo va bien.
Repito, muchas gracias Jorge por dedicar tu tiempo en solucionar los problemas de los demas.
Un fuerte abrazo, y hasta el proximo problema.... hi hi hi
Lluis ea3no
EA5SW
#189989  - 15 mayo, 2012 21:17
Yo no estoy suscrito al QRZ y sí que me sale el rumbo.. esta misma tarde, al meter el indicativo simplemente en la casilla me sale el locator y el rumbo..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1AW
#38040  - 15 mayo, 2012 21:29
Llama la atención el progresivo aumento del tamaño del ejecutable de instalación del HRD. Ahora anda ya por los 92,5 MB cuando las aportaciones respecto de versiones pasadas no parecen sustanciales.
En todo caso el número de pequeños errores parece que no acaba de reducirse.
Es una pena porque más que nuevas prestaciones (que entiendo que deberían ir a la 6.0) lo único que espero de la 5.x es que haga bien lo que ya ofrece, ni más ni menos.
Soy consciente de que la obra debe de ser ingente y no quisiera parecer que miro el diente con microscopio al caballo regalado, pero choca que estos problemas hayan empeorado claramente después del cambio de manos del software, cuando precisamente se supone que la disponibilidad de medios de desarrollo y depuración han podido aumentar significativamente.
73 EA1AW - Valentín.
Página 117 / 189
