HAM RADIO DELUXE du...
Página 115 / 189
EC5AN
#38028  - 7 mayo, 2012 17:02
Buenas a todos.
Estoy retomando la radio y con ello el HRD...
¿Que hay que hacer para que copie todos los datos del qrz.com el loogbok?
Seguro que esta explicado de antes pero no lo encuentro.
EC5AN
Juanma
EB3EFU
#188792  - 7 mayo, 2012 17:06
EC5AN escribió:
Buenas a todos.
EC5AN
Juanma
PAGAR
http://www.qrz.com/i/subscriptions.html
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EC5AN
#188793  - 7 mayo, 2012 17:15
EB3EFU escribió:
EC5AN escribió:
Buenas a todos.
EC5AN
Juanma
PAGAR
Eso ya lo hice y ahora
que es lo que tengo que hacer
EC5AN
#188795  - 7 mayo, 2012 17:31
ya esta Jorge EA8TL eres un crack
EA3NO
#38029  - 7 mayo, 2012 17:59
Alguien mas con este problema..:
al final tendre que migrar a la 5.11.....
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: APPCRASH
Nombre de la aplicación: HRDLogbook.exe
Versión de la aplicación: 5.21.0.56
Marca de tiempo de la aplicación: 4fa5303e
Nombre del módulo con errores: HRDLogbook.exe
Versión del módulo con errores: 5.21.0.56
Marca de tiempo del módulo con errores: 4fa5303e
Código de excepción: c0000005
Desplazamiento de excepción: 000eabc8
Versión del sistema operativo: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Id. de configuración regional: 3082
Información adicional 1: 0a9e
Información adicional 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Información adicional 3: 0a9e
Información adicional 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
EA8TL
#188799  - 7 mayo, 2012 18:03
Información adicional 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789[/
Bajate la .57
( ya tengo una .58 que tambien pronto se lanzara)
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3NO
#38030  - 7 mayo, 2012 18:11
Gracias Jorge
ahora la bajo
EA6B
 EA6B
#188803  - 7 mayo, 2012 21:37
Tengo una duda sobre el fichero que genera el programa en formato cabrillo.
Estos son varios ejemplos de diferentes cabrillos con programas distintos.
El primero es el del HRD y los otros con el del Polaco SP7DQR
por lo que se ve hay bastante diferencia de uno al otro.
QSO: 21072 PS 2012-03-11 1431 EA6DB/P 599 0000 EA6DB/P 599
QSO: 7000 PH 2012-05-05 0710 EA6DB/P 59 EA6DB/P 59
QSO: 7000 PH 2012-05-05 0710 EA6DB/P 59 59 EA6DB/P 59 59
Cual seria el correcto para hacer el envio el HRD o todos.
En el HRD hay varios modelos de hacerlo pero ninguno me coincide con los del SP
Alguna idea
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8TL
#188567  - 9 mayo, 2012 13:43
EA8TL escribió:
I
EA3NO escribió:
Gracias EB3EFU, no se tu nombre, menos mal que no soy solo, de todas maneras creo que se deberia por restaurar la base de datos sin ningun problema, la unica manera que funciona es haciendo un ADIF y que solo grabe los nuevos qso.
Jorge, el tema es que parece que el RESTORE no funciona como debiera, tu creas el Backup, pero luego no puedes restaurar este Backup, ese es el problema.
Osea que ya puedes hacer los Backups que quieras si luego no puedes restaurar..¡¡
la opcion de hacer un Backup en el dropbox es buena, pero luego tienes el problema, que te quedas sin recuperar, total que la opcion de hacer Backups no sirve para nada, solo ocupar espacio en el pc o en dropbox, no sirve para nada.
Si Jorge, en ambos PC esta instalado Dropbox y funcionando, el error no viene por ahi....
No se si me he explicado bien..
lluis ea3no
Yo si he hecho restores, cierto es que nunca ha sido una copia del dropbox sino de pendrive y si mal no recuerdo con HRD 5.xx y todo perfecto.
Que haya problemas con dropbox a la hora de usar las copias .mbd que generamos? Pues no lo se. Es algo que habria que probar en otro pc que no sea ese para asi descartar culpables.
Intentare hacerlo en mi segundo PC de pruebas y ya dire algo por aqui.
EDITO: De todas formas yo tambien hago copias del log en ADIF, las guardo en varios pendrive etc. Tener siempre el log "a salvo" nunca esta de mas.
Aparte, como ya he dicho en otro post anterior, uso HRDLOG.NET, eQSL en tiempo real y LOTW, por tanto siempre estare respaldado.
El log es "sagrado" , hay que mimarlo, aun mas cuando me tome la molestia de pasar todos mis logs en papel al HRD por supuesto uno a uno manualmente , qsos hechos desde que tengo el 8TL, finales 2003 en adelante.
Eso da mucho trabajo pero al final tiene recomepensaa!
Ups perdon por el rollazoooooo....
Jorge
EA8TL
Este tema lo tenia pendiente pues me quedé algo "mosca" al ver lo que comentabas acerca de los RESTORES con las copias desde DROPBOX.
Acabo de probarlo en un pc con WINDOWS XP, HRD 5.21.0.57 y mi ultima copia generada por BACKUP a mi DROPBOX y todo CORRECTO :) , tengo una copia integra en este pc.
**La forma de hacer el RESTORE ha sido copiando y pegando una copia del archivo que está en DROPBOX al escritorio del pc, directamente de DROPBOX no ha fué pues como lo acabo de instalar en ese pc aun está actualizandose y no me sale esa nueva unidad disponible.
Pero bueno, esto lo comento por si acaso,pero no deberia ser determinante,debe funcionar igual.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3EFU
#189158  - 9 mayo, 2012 16:32
EA8TL
JORGE
EA8TL
Hola Jorge, la restauración la has hecho sobre un log que estaba usado, (con contactos ya guardados) o con un log "virgen" sin contactos ???.
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA8TL
#189165  - 9 mayo, 2012 17:26
EB3EFU escribió:
EA8TL
JORGE
EA8TL
Salud.
HOLA
Hecha en un log "virgen", ahora voy hacer otra que consistirá en borrar el actual log y cargar nuevamente el RESTORE, y esta vez directamente desde DROPBOX para tambien despejar dudas.
**Cuando tenga el resultado vuelvo avisar por aqui.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#189175  - 9 mayo, 2012 17:32
EA8TL escribió:
EB3EFU escribió:
EA8TL
JORGE
EA8TL
Salud.
HOLA
JORGE
EA8TL
Hecho sin problemas el nuevo restore y como dije, hecho directamente desde donde se aloja en DROPBOX.
Logicamente,he borrado TODO el log existente pues si dejas el log anterior te sale un aviso de que no se puede hacer el restore pues existe ya un log previo.
Despejadas todas las dudas, el backup que se genera a DROPBOX es totalmente válido como copia de seguridad del log
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3KY
#38031  - 9 mayo, 2012 18:03
Jorge,he tenido que desinstalar el Dropbox, puse en la capeta de fotos unas 10 para probar a compartir y no había manera de que acabara la sincronización ralentizando la linea un montón, igual es que había que configurarlo de alguna forma especial, incluso lo deje encendido varias noches enteras y ni por esas, bueno, lo volveré a instalar por lo menos para las copias de HRD.
Gracias y Saludos
Manuel Eloy
EA3ky
EA8TL
#189179  - 9 mayo, 2012 18:35
Gracias y Saludos
Manuel Eloy
EA3ky
Hola Manuel,
Ya lo he dicho varias veces y por experiencia, "cada pc es un mundo".
Se me ocurre que le escribas a DROPBOX explicandole el problema, a ver que te dicen ellos.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NO
#38032  - 9 mayo, 2012 20:03
Hola Jorge...
Gracias por tu explicación....
Borrando el log actual, ya se que funciona, pero no lo encuentro lógico, seria mas logico que restaurando un backup sobre el log actual solo copiara los datos que faltan.
Disculpa jorge, pero no veo lógico que antes de restaurar tengas que borrar el log.
Cuando restauras de un fichero ADIF te da la posibilidad de sobreescribir y solo añadir los datos que no hay.
A lo mejor estoy equivocado, pero el restaurar un Backup solo deberia añadir los datos que faltan.
De todas maneras, repito, muchas gracias por tu interés en solucionar los problemas. Sigue así, que mientras tanto podemos abusar de tu paciencia.
Por cierto, la version .57 , ya no se cuelga el programa, por lo menos a mi.....
Lluis ea3no
EA8TL
#189199  - 9 mayo, 2012 21:02
EA3NO escribió:
Hola Jorge...
Lluis ea3no
Yo entiendo que el RESTORE normalmente se utiliza cuando montas el HRD en una maquina nueva o cuando has formateado.En ADIF para cuando vas añadir nuevos QSOS previamente indicando que los DUPES los IGNORE.
De todas formas borrando el log funciona, que es lo importante hee...
Sobre las versiones,en web de momento disponible .57 pero te puedo decir que yo voy con una 5.21.0.60 que quizás pronto suban.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EC7BM
#189205  - 10 mayo, 2012 18:29
Hola a todos, creo que lo que comenta Jorge es acertado, ya que una restauración de un backup se hace cuando has perdido el log original por cualquier circunstancia, así que si te detecta que tienes el log no necesita restaurarlo.
Tampoco se me queda colgado cuando tengo la pantalla ale abierta y paso a otra cosa. Es bueno que estén trabajando en él de esta manera, me da alegría que sea un programa vivo. Ya pasé por caja, porque la verdad es que merece la pena este programa.
73 cordiales.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA8TL
#189285  - 10 mayo, 2012 18:40
HOLA
Ultimas novedades:
Sigo con la 5.21.0.60 y de momento todos los fallos importantes estan solucionados salvo algunas cosillas con QSLs, LOTW........
Esta version de momento es estable, como han podido comprobar en la .57 (como bien dice EA7HNQ) ya no hay cuelgues etc .......
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#189287  - 11 mayo, 2012 05:16
EA8TL escribió:
HOLA
Ultimas novedades:
JORGE
EA8TL
5.21.0.62 en pruebas!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3JT
#189317  - 11 mayo, 2012 06:25
Pues a mi la .57 de vez en cuando me cambia la pantalla de TX por cosas que se inventa como esta... lo bueno es que si me despisto y le doy al TX eso exactamente es lo que transmite... basura...
???????????????????????????????????????????????????????????????????????>my:callsign> EB3JTpar
cq EB3JT EB3JT EB3JTpar
pse Kpar
par
cf2b Erase, Newline, Send immediately, Auto stopcf0b0par
cf2b Left-click execute, Right-click editcf0b0pa
Soy el único al que le pasa esto ???
Página 115 / 189
