HAM RADIO DELUXE du...
Página 113 / 189
EA8IK
#188532  - 5 mayo, 2012 15:42
EA8TL escribió:
EA7HNQ escribió:
Lo que ocurre es que cuando pincho en un spot del cluster la frecuencia en la icom 7600 la cambia perfectamente, pero también cambia el modo....
*HRD hace el cambio de modos a partir de la 5.21 en adelante,en anteriores no,era algo que estaba muy demandado y al final lo implantaron.
En esta versión es configurable.
Si quieres lo hace (que es como viene por defecto) pero lo puedes quitar, clicando en el check en que viene configurado, en la configuración del Cluster.
Salud.
EA8TL
#188551  - 5 mayo, 2012 15:53
Salud.
Disculpa,no habia leido que citabas que te cambiaba a CW, por tanto mi comentario de preguntarte que version usas está de mas.
Al leer el post de Tomas me di cuenta que estas con 5.21 pues es, como dije antes la version que reconoce el cambio de modos.
Como bien te dice Tomas,mira alli que tengas REGION 1 ojo!
Por tanto, cual es el problema?que te cambie los modos es lo interesante,aunque yo he demandado poder tener una opcion donde para los que usamos USB en todo, no cambie a CW, que pase a segmentos de telegrafia pero que deje USB (a ver si lo ponen en la 6)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA6B
 EA6B
#188552  - 5 mayo, 2012 16:11
Bajada la última versión en el dia de ayer pero estoy detectado que a la hora de hacer una mofidicación en algún comunicado que ya esté registrado no me deja.
Por ejemplo,intento cambiar el nombre del corresponsal, o cualquier otro dato y no hay manera. Lo cambio manual y después de doy a F1 para grabar o al intro que es lo mismo y nada que no me modifica ningún dato.
Esto me está pasando en dos ordenadores distintos en el PC de casa y en el portatil para las actividades.
Alguna segerencia al respecto.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA8TL
#188553  - 5 mayo, 2012 16:25
Hola mateuuuu, saludos!
Entiendo .55 version?
Sistema operativo tuyo?
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#188537  - 5 mayo, 2012 16:28
EA3NO escribió:
Hola..
vamos a ver si alguien se ha encontrado con lo mismo...
hago un Backup del libro, lo guardo en una carpeta en el Dropbox, desde otro ordenador intento recuperar el backup y nada, no hay manera de recuperarlo, me da un error y de ahi no paso, por lo que no puedo recuperar el libro, creando un adif si se puede, pero con los backup que genera el HRD nada de nada...
me sale una pantallita que dice:
Database is not empty
Data can only be restored to and empty database,
this databese contain 26061 entries
Lo he probado con varios backups creados y ninguno funciona.
Donde esta el problema, en el Backup que se crea, o en el momento de recuperarlo...???
alguien puede iluminarme...??
gracias
Lluis ea3no
Voy perdido con tu error, pero por preguntar algo, en ambos pcs entiendo que esta instalado dropbox ?
Cuando dices recuperar te refieres a copiar y pegar en escritorio por ejemplo en ese pc? O copiarlo en un pendrive etc......
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3EFU
#188538  - 5 mayo, 2012 16:38
EA3NO escribió:
Hola..
gracias
Lluis ea3no
Hola lluis, a mi lo del restore no me ha funcionado nunca, la forma que tengo de hacerlo es creando una base de datos nueva y sin ningun contacto "restorarla" y asi, si que va.
Hay version nueva 5.21.0.56.
Salud
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA6B
 EA6B
#188554  - 5 mayo, 2012 16:48
Buenas tardes Jorge, el sistema es el XP :(
EA6B(MATEU)
EA2HA
#188481  - 5 mayo, 2012 17:02
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8TL
#188560  - 5 mayo, 2012 17:06
Con XP han habido algunos problemas, bajate la .56 a ver
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NO
#38021  - 5 mayo, 2012 17:08
Gracias EB3EFU, no se tu nombre, menos mal que no soy solo, de todas maneras creo que se deberia por restaurar la base de datos sin ningun problema, la unica manera que funciona es haciendo un ADIF y que solo grabe los nuevos qso.
Jorge, el tema es que parece que el RESTORE no funciona como debiera, tu creas el Backup, pero luego no puedes restaurar este Backup, ese es el problema.
Osea que ya puedes hacer los Backups que quieras si luego no puedes restaurar..¡¡
la opcion de hacer un Backup en el dropbox es buena, pero luego tienes el problema, que te quedas sin recuperar, total que la opcion de hacer Backups no sirve para nada, solo ocupar espacio en el pc o en dropbox, no sirve para nada.
Si Jorge, en ambos PC esta instalado Dropbox y funcionando, el error no viene por ahi....
No se si me he explicado bien..
lluis ea3no
EA8TL
#188564  - 5 mayo, 2012 17:15
I
lluis ea3no
Yo si he hecho restores, cierto es que nunca ha sido una copia del dropbox sino de pendrive y si mal no recuerdo con HRD 5.xx y todo perfecto.
Que haya problemas con dropbox a la hora de usar las copias .mbd que generamos? Pues no lo se. Es algo que habria que probar en otro pc que no sea ese para asi descartar culpables.
Intentare hacerlo en mi segundo PC de pruebas y ya dire algo por aqui.
EDITO: De todas formas yo tambien hago copias del log en ADIF, las guardo en varios pendrive etc. Tener siempre el log "a salvo" nunca esta de mas.
Aparte, como ya he dicho en otro post anterior, uso HRDLOG.NET, eQSL en tiempo real y LOTW, por tanto siempre estare respaldado.
El log es "sagrado" , hay que mimarlo, aun mas cuando me tome la molestia de pasar todos mis logs en papel al HRD por supuesto uno a uno manualmente , qsos hechos desde que tengo el 8TL, finales 2003 en adelante.
Eso da mucho trabajo pero al final tiene recomepensaa!
Ups perdon por el rollazoooooo....
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NO
#38022  - 5 mayo, 2012 17:36
Hola de nuevo
Otro problema, cuando quiero entrar un qso y marcar la casilla SWL report, el ordenador se queda pensando y pensando y no puedes hacer nada mas que cerra el programa a lo bruto y volver a abrirlo, no he conseguido marcar un qso como SWL....
Antes en la pantalla de ADD, cuando querias entrar un afrecuencia manualmente, solo con darle a la barra espacio el cursor corria al siguiente campo, ahora no.
Caramba cada vez esta peor la cosa, al final habra que darle la razon a Humberto, vamos de mal en peor.
Lluis ea3no
EB3EFU
#38023  - 5 mayo, 2012 17:43
Buenas, yo tengo otro bug aunque no tiene demasiada importancia, en el DM780 antes cuando apretabas el ALT y hacias click en un indicativo valido te lo ponia en la casilla de Call:, bueno pues ahora no lo hace.
De cualquier manera yo defenderé siempre este programa para mi es genial y super completo, la unica pega que le pongo es que no esta en castellano.
Se me habia olvidado, LLuis lo de SWL report a mi si que me funciona bien, lo marco y sin problema.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EB6AOK
#188569  - 5 mayo, 2012 18:09
veo que a todos os funciona el DM780 a mi la ultima de Simon y la 5,4 se me queda pensando y no llega a arrancar, sera cuestión de reformatear Win XP
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3NO
#38024  - 5 mayo, 2012 18:24
Hola Reyes..
pues a mi con el portatil, nada de nada, lo probare con el pc de casa a ver si tambien le pasa lo mismo,
hasta mañana no lo sabre, gracias por la info.
A ver si entre todos le sacamos mas pegas a estas actualizaciones.... hi hi
Lluis
EC7BM
#188573  - 5 mayo, 2012 19:11
Hola de nuevo y gracias por vuestra ayuda, en el tema de cambio de modos el cambio que no realiza bien es el que me hace cuando 7080 me pasa a usb, y en 7060 se queda en lsb, si bajo más en la banda cambia a cw, pero si pincho un spot en 7100 también pasa a cw. A eso es a lo que me refiero. Mañana por la mañana veré el tema de la configuración el clúster y veo por donde puedo solucionarlo.
73 cordiales.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA8TL
#188577  - 5 mayo, 2012 19:23
73 cordiales.
Lo dicho, cambia a REGION 1
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3JT
#188579  - 5 mayo, 2012 19:36
No os rompais los cuernos... yo ayer por la mañana me descargué e instalé la versión 5.21.0.53, por la tarde salía la 5.21.0.55 y esta mañana he instalado la 5.21.0.56, eso está cambiando día a día y he notado fallos y correccciones, pero van demasiado deprisa para hacer una buena valoración, al menos para mi...
Saludos...
EB3JT
#188582  - 5 mayo, 2012 19:42
Me sucede que cuando vuelvo del "supersweeper" a la ventana de qso, en la parte de transmisión me aprecen carácteres como estos...
????????????????4??4??4??4??4??4??4??4?????>gn> de EB3JT pse Kpar
par
cf2b Erase, Auto stopcf0b0par
cf2b Left-click execute, Right-click editcf0b0par
Ni pajotera idea ;)
EA6B
 EA6B
#188562  - 5 mayo, 2012 20:11
Jorge, me acabo de instalar la 56 y el fallo continua igual que antes :( .
Esperaremos a la próxima a ver que pasa.
EA6B(MATEU)
Página 113 / 189
