HAM RADIO DELUXE du...
Página 110 / 189
EA1AW
#38006  - 29 abril, 2012 22:25
Esta opción de guardar copia de la base de datos del log en dropbox está bien. Pero estaría aún mejor que varios (al menos dos) ordenadores pudieran cargar la misma base de datos de dropbox. Estarían así siempre actualizadas en todos los ordenadores a la vez.
Esto actualmente no sucede, porque esa copia no es la que HRD carga al iniciar sesión y obliga a borrar todos los contactos existentes y cargar los del nuevo fichero en formato ADIF.
Dicho lo anterior, pregunto ¿No se puede guardar en la "nube" de dropbox el auténtico fichero con la base de datos?. ni siquiera ese fichero está conocido, o mejor dicho, Yo no sé cual es ¿Lo sabéis alguno?
Saludos y a la espera de esa 5.21 porque la verdad que la 5.20 tiene tantos gazapos como todas las anteriores, pero juntas...uffffff! ;)
73 EA1AW - Valentín.
EA3NO
#38007  - 30 abril, 2012 08:16
Hola..
Guardarlo si puedes, pero no sincronizarlo, que es lo que a muchos nos interesa.
Esta opcion la venimos reclamando ya muchos usuarios de este libro de guardia, y no hay manera de poder hacerlo, quien mas quien menos, hoy en dia disponemos de varios ordenadore, y no hay manera de poder tener el libro al dia, bueno si estar copiando continuamente la base de datos en un usb, pero eso conlleva que tengas que ir siempre con el usb arriba y abajo...
de la otra maner solo con sincronizar Dropbox, o cualquier otro, deberiamos tener la base de datos al dia.
Jorge, a ver si les metes caña con esta opcion, personalmente esto, que funcione con FSK, y que el cluster de diga si es usuario de Lotw y de E-QSL, para mi ya seria un gran logro, hoy en dia la mayoria de Cluster te dicen si es o no es usuario.
Si tienes cuenta abierta en HRDLOG.net, alli tienes la opcion de que cada dia te haga una copia del libro directamente en dropbox, la unica pega que tiene es que solo te guarda los datos del qso, no te guarda comentarios, envio de qsl etc etc... Pero seguimos con lo mismo, no sincroniza la base de datos,
solo los datos minimos del qso pero solo como copia de seguridad...
What is Dropbox?
Dropbox is a free service that lets you bring all your photos, docs, and videos anywhere, and share them easily.
Any file you save to your Dropbox will automatically save to all your computers, your phone or iPad, and the Dropbox website.
Dropbox also makes it easy to share with others.
And if your computer melts down, you can restore all your files from the Dropbox website with a couple clicks.
The free Dropbox account comes with 2GB of space that you can use for as long as you like.
More info ...
(*) Warning: Only these fields are copied: qso_date, time_on, call, station_callsign, band, freq, mode, rst_rcvd, rst_sent, DXCC, distance, gridsquare.
EA2HA
#187950  - 30 abril, 2012 12:49
:unsure:
EA2HA Humberto
EA2HA
#187967  - 30 abril, 2012 12:52
:unsure:
EA2HA Humberto
EB3JT
#187969  - 30 abril, 2012 13:17
En HRD 5.11 eso a mi me lo hace correcto... has mirado si esto tambien le ocurre a los otros campos o sólo en el de la antena ???
EA2HA
#187975  - 30 abril, 2012 15:30
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8TL
#187992  - 2 mayo, 2012 17:28
Si instalas DROPBOX desde esta invitación mia,obtendrás 500MB de regalo, recuerda que DROPBOX da 2GB iniciales, por tanto,si haces la
instalacion desde AQUÌ pasarás a tener desde un principio 2,5GB
NO dejes que tu log se pierda para siempre,mantén una copia de seguridad de tu log en la "nube",accesible desde cualquier parte del mundo,sin necesidad de cargar en el bolsillo con una memoria USB.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4ESP
#188205  - 2 mayo, 2012 19:16
Una pregunta...
Desde hace unos dias, a traves del los altavoces del pc, oigo la voz de una señorita que me dice el modo en el que estoy recibiendo una imagen en SSTV.
No se si habre tocado algo, no lo recuerdo pero... ¿Como puedo hacer para que deje de avisarme?
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA8TL
#188214  - 2 mayo, 2012 20:31
EA4ESP escribió:
Una pregunta...
HOLA
Ve a la pantalla control cat del HRD y pulsa CTR+ALT+V
Se deberia desconectar el VOICE
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4ESP
#188222  - 2 mayo, 2012 20:54
Hola Jorge y gracias por contestar.
¿Te refieres a esta pantalla?
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA8TL
#188225  - 2 mayo, 2012 21:05
Si
EA8TL
Jorge EA8TL
EA7AHG
#188227  - 3 mayo, 2012 08:41
Jorge me dirijo a ti a ver si es posible que de una vez consiga conectar mi portatil de forma remota con el PC que tengo conectado a la emisora.
Como digo no hay manera. Me he leído mensajes anteriores, el PDF de EA2HA y ni flores.
Tengo configurada la red de casa como pública. Se ven los dos ordenadores y ya no sé que hacer ni donde tocar, así que cualer ayudar es bien recibida.
Cordiales 73. Paco Andrés.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4ESP
#188244  - 3 mayo, 2012 11:04
Hola Paco, aunque te diriges a Jorge supongo que no te importara que te conteste.
No se si te refieres a conectar un pc con el otro a traves de la opcion que tiene HRD para remoto. Si es así no puedo ayudarte ya que nunca he usado eso.
Yo hice el remoto pero con el programa TeamViewer que conecta un pc con otro... en la pantalla del pc ves el escritorio del pc que esta "al otro lado". Ademas de eso el Skipe para mandar el sonido y poco mas.
Tanto en un programa como en el otro tienes que crear dos cuentas, solo eso.
Espero haberte ayudado, 73.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA4ESP
#188228  - 3 mayo, 2012 11:06
Si
EA8TL
OK GRS.... probare.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA8TL
#188252  - 3 mayo, 2012 18:48
Después de varias versiones en prueba durante estos dias atrás, les adelanto que esta noche (madrugada EA, noche en USA) saldrá la nueva version HRD 5.21
De momento,la estoy usando y todos los errores de la nefasta 5.20 CORREGIDOS!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#188245  - 3 mayo, 2012 18:52
HOLA PACO!
Como comprenderás cada pc es un mundo, yo sin estar presente en tu red me es imposible decirte haz esto o lo otro, aparte,si te soy sincero no es mi fuerte el tema del remoto,el tema de IPs etc........
Si lo que quieres es controlar ambos pcs remotamente (sin tener nada que ver con el HRD)te recomiendo www.logmein.com (EA4ESP te recomienda TEAMVIEWER,pues yo lo mismo pero diferente empresa).
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1BDX
#188288  - 3 mayo, 2012 19:15
JORGE
EA8TL
Muchas gracias Jorge por este adelanto
Saludos, Juan EA1BDX
EA1AW
#188289  - 3 mayo, 2012 19:26
JORGE
EA8TL
Buenísima noticia. A disfrutar!, jeje
EA3NO
#38008  - 3 mayo, 2012 21:15
buena noticia Jorge...
Pero, asi a bote pronto, como la ves esta version...???????
Lluis ea3no
EA8IK
#188301  - 3 mayo, 2012 23:27
Lluis ea3no
Lluis, los Betatester le cogen "cariño" a sus criaturas testeadas y claro, para Jorge esta nueva criatura, aunque sea a bote pronto, la verá BIEN, vamos supongo yo ;)
Salud
Página 110 / 189
