HAM RADIO DELUXE du...
Página 106 / 189
EA3BL
#185469  - 9 abril, 2012 18:15
Hola jorge . Quieres decir que tengo que ir a mirar los awards , yo pense que era automatico . meter indicativo y que te dijera pais trabajado y confirmado por ejem en 20 10 y en 6 . por ejemplo el logger32 te lo chiva
EA3BL
EA7JIY
#37988  - 9 abril, 2012 18:27
Gracias Jorge por tu respuesta, efectivamente es la versión 5. Bueno... pues esa casilla estaba marcada, y, no va, el logbook esta conectado perfectamente a el DM, y supuestamente, debe de ir.... quizás algun tipo de formula para poner todos los parámetros en "Default"?? O pruebo otra cosa??... nose
Sobre la pregunta de EA3HEY, puedes buscar por: PAISES, Indicativos, Bandas, Frecuencias, Comentarios, modos, Hora!, Dias, IOTA, Continente, desde el FILTRO de busqueda, que se activa en la pestañita "Filter" de la pantalla principal, aparte para los DXCC en "Award's".
EA7JIY :::::: Young Amateur Radio Station
Alejandro Martínez
EA8TL
#185470  - 9 abril, 2012 18:33
Desde el ADD tambien tienes la pestaña WORKED.
De nada.
Jorge
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3BL
#185474  - 9 abril, 2012 18:40
Hola Alejandro , gracias de verdad pero creo que no hablamos de lo mismo . te explico donde tu tienes para escribir el indicativo del que escuchas , en esa ventana donde tu pones el 59 frecuencia el locator abajo hay varias pestañas logbook worked country award qsl etc que es configurable puedes tener las pestañas que te vayan bien . en worked te dice o mejor dicho te marca las bandas donde esta trabajado ese pais, pero no diferencia si esta confirmado . esa es mi pelea con el hamradio , mira que me gusta, para mi es el mejor sofw y el mas completo , pero no concivo que no me diga si esta un pais solo trabajado o confirmado. De verdad que os agradezco la paciencia , espero haberme explicado , ha veces no se llegar a concretar lo que pienso .
EA3BL
EA3BL
#185477  - 9 abril, 2012 18:43
Eso es hay hay Jorge . Pero no me descrimina el trabajdo del confirmado , miraoslo , puede que este equivocado si a vosotros os va , haber como lo configuro . de nuevo muuuuuchas gracias de verdad
EA3BL
EA7JIY
#37989  - 10 abril, 2012 14:28
Eso debes ponerlo tu en la hoja del libro de guardia, mira, le das a un icono que pone: "Layout", y seleccionas, lo que quieres que aparezca y lo pasas a la derecha, según lo que dices, debes de seleccioanr: QSL sent QSL received, o algo parecido, y ya a la derecha te aparece ese estatus, incluso con el filtro. Tambien si quieres poner ESTO mismo en la ventana donde insertas los QSO's, pues la abres y abajo en la zona en blanco, tienes lo mismo exactamente con "Layout" de nuevo, esl HRD es un programa TAN personalizable, que cuando preguntan alguna duda, nunca se puede saber como lo tiene configurado el otro!!! Pero, es una MARAVILLA de programa, me encanta.
Espero que esto aclare todo.
Sobre lo mio, no consigo que salga el "pop-up" con la información del contactado... soy un manitas, lo toco todo... y al final, pues....
Alejandro Martínez
EA2HA
#185542  - 11 abril, 2012 15:10
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8TL
#185649  - 11 abril, 2012 16:25
EA2HA escribió:
¿Mañana la v5.20?
Según KC0WWC parece que mañana saldra la v5.20.
Hola Humberto, no se si será definitvamente mañana pero te puedo adelantar que hay mucha probabilidad de que incorpore ya el CABRILLO esta 5.20
Saludos y a esperar.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#185659  - 11 abril, 2012 19:17
:unsure:
EA2HA Humberto
EA8IK
#185685  - 11 abril, 2012 22:00
Y entonces ¿Qué van a dejar para la versión de pago?
EB2RA
#37990  - 11 abril, 2012 22:14
Habrá que hacer de "probadores" para el salto a la 6.xx
EA2CIN
#185703  - 12 abril, 2012 01:04
¿Y el WPX puede llegar algún día?
EA8TL
#185710  - 13 abril, 2012 10:34
Asi estan las cosas:
I just wanted to give a quick note out to let you know that the team has made good progress on porting the code from Visual Studio 6 to Visual Studio 2010. This provides us with the ability to (a) have a code-set that can be better supported by our developer and (b) enables us to fix some nagging things.
To give you a couple quick examples of what's coming in v5.2, the known defect related to the browser crashing Logbook is fixed and we had Cabrillo working in 5.2. That's just a couple of the things in this build. But given that we haven't had much to report while the guys are recompiling in VS2010, I wanted to at least let you all know there's been progress.
Between now and Dayton 2012, we will release v5.20 and may follow with v5.21. It appears that the v5.2x release will be the last free release as v6.x is planned for release at Dayton 2012. We'll have a larger specific feature announcement towards the end of April.
Thanks for your patience and continued support. We're here to make sure that the HRD releases provide something worth waiting for.
Mike, WA9PIE
Parece que antes de final Abril tendremos 5.x y ya en Dayton presentaran la 6.0
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NO
#37991  - 13 abril, 2012 11:05
esperaremos a ver como dejan la 6.0...
que novedades van a salir....
antes tendremos que conformarnos con la 5.2, a ver si realmente lo van mejorando....
luis
EA8TL
#185846  - 13 abril, 2012 19:58
version 5.20 disponible !!!!!!!!!!!!!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EB3EFU
#37992  - 13 abril, 2012 20:19
Descargando, cuando la instale ya veremos, lo que he notado es el tamaño del archivo, en versiones anteriores no pasaban de 55 Megas esta versión esta en 77.5, ya veremos.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA8TL
#185903  - 13 abril, 2012 20:31
AVISO a navegantes!!!!
He instalado version 5.20 y te deja el HRD casi casi VIRGENNNNNNNNNNNNNNNNN!
OJO, guardar configuracion personal por que si no hay que configurarlo desde CERO (macros,colores,My Station,control CAT etc )
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA2HA
#185901  - 13 abril, 2012 20:49
:unsure:
EA2HA Humberto
EB3JT
#185902  - 13 abril, 2012 20:51
Gracias por el SMS Jorge, lo bajaré a ver que tal va la cosa jejeje...
EB3JT
#185905  - 13 abril, 2012 20:55
Ops, así nada de nada, estoy con la estación especial EH3MGY en conmemoración del Titanic y no quiero joder la marrana... tendrá que esperar la nueva versión.
GRACIAS POR EL AVISO !!!
Página 106 / 189
