Ham Radio DeLuxe
Ham Radio DeLuxe
EA1DJ
#30328  - 14 abril, 2015 10:57
Deseo usar un IC 7600 para digitales.El caso es que he comprado un RigExpert TI-7 con los cables y entrada en el ordenador por USB.
1º No logro dar con la configuracion adecuada.
2º Decodifica bien con el DM 780...se conecta pero no sale potencia.
3º Principalmente es para usar el Ham Radio DeLuxe 5.24.038,con W 7.
Desde ya muchas gracias si alguien me puede dar una mano.....73.
73...Mauro
EA7HLU
#274360  - 15 abril, 2015 17:11
Hola buenas tardes.
En primer lugar no sé si mi respuesta te podrá ayudar pues no tengo ICOM y tampoco trabajo con el rigexpert. Tengo una YAESU y trabajo con el cable DIGICAT de Emilio, y además trabajo con la versión Windows 8.1 y windows 7 dependiendo del ordenador que utilice.
Por lo que apuntas tienes decodificación. ¿Has comprobado si estás conectando bien el cable de salida al ordenador?
¿Podrías darme detalles de qué haces exactamente para transmitir? Le das al macro, o escribes algo y le das a F1. Haciendo eso no sale, ¿has probado a tx desde el radiopane que sale en la parte izquierda superior de la pantalla? Lo mismo lo tienes minimizado en una pestaña.
No sé cómo poder ayudarte pero a mí también me ha pasado y son las causas por las que no me ha funcionado. Siento no explicarme mejor pero no tengo en estos momentos el programa delante.
Carlos EA7HLU
EA1DJ
#274497  - 16 abril, 2015 11:19
Muchas gracias Carlos....te comento en forma sencilla...pues de ordenadores poco.
1º No se conecta....pero arranca el DM 780 y me reconoce los macros y decodifica muy bien,pero cuando le doy SEND...se conecta pero no sale ni un vatio....aparte de no estar en la pantalla el IC 7600..osea el poder operar es negativo.
No se que mas decirte...pero estoy recansado.
saludos Carlos...73.
73...Mauro
EA6ZS
#274544  - 16 abril, 2015 19:21
Mira como tienes el ALC en el equipo. ¿puedes desde el RigExpert controlar la potencia de audio de salida? (con este volumen también controlas el ALC)
Ah¡ no tengo este interface ni este equipo, pero al no sacar potencia es lo mas lógico que se deba a lo explicado.
Juan Manuel
EA1DJ
#274566  - 17 abril, 2015 08:50
Hola EA6ZS...
Te comento que ALC esta en lo maxino sin distorsion y el RigExpert tiene al maximo la perilla de TX...
gracias por tu ayuda EA6ZS Juan ..73
73...Mauro
EA5TV
#274361  - 17 abril, 2015 11:12
Igual suelto una tonteria, pero considerando que en BPSK o RTTY lo que se transmite son sonidos procedentes del PC, miraria dos cosas:
Al transmitir se obtiene sonido del PC? Compruebalo. Debes oir el tipico sonido de BPSK o RTTY. Si no se oye, comprueba la configuracion de la tarjeta de sonido.
La toma de sonido del RigExpert, esta conectada a una toma adecuada en el PC?. Explico esto segundo. Normalmente las tarjetas de sonido suelen llevar una aplicacion de configuracion que permite asignar funciones a los conectores. Comprueba que tengas salida de audio en el PC. Me ocurrió algo asi, y era eso.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1DJ
#274598  - 17 abril, 2015 17:22
Hola Rafa.
Del ic7600 sale un cable con un enchufe (DB15) al Rig Expert y de este al ordenador que entra por USB..esta es la conexion...decodifica muy bien...pero no hace de cat para el manejo del equipo con el Ham Radio.
No se que mas decir...pues me esta anulando este problema.
saludos Rafa y gracias.
73...Mauro
EA5RD
#274362  - 17 abril, 2015 18:32
Comprueba la velocidad de conexion entre el equipo y el PC, en los Icom es importate los modelos nuevos normalmente funcionas a 19200 y de esa forma conectaras el equipo al PC funcionara el CAT que ahora seguramente no te funcione y entonces empezaras a trabajar con el modem.
importante en PSK si utilizas en motor MMVARI, no puedes usar el modo RTTY en el equipo tienes que usar LSB, este motor no funciona en FSK.
si utilizas para RTTY el motor MMTTY no hay problema para usar el modo RTTY directamente.
Paco
EA7GE
#274620  - 6 mayo, 2015 22:11
Hola a todos y buenas noches mi consulta es la siguiente desde hace unos dias no consigo que me conecte el clubster y cuando conecta al poco se queda en blanco no se ven los spot aguna idea de por donde pueden ir los tiros gracias
73 dx de juan
