HAM RADIO DELUXE
HAM RADIO DELUXE
EA4GOK
#334689  - 19 mayo, 2019 14:44
Hola, me instale el programa comprado de ham radio deluxe con el descuento que hacen y al ponerlo en funcionamiento me conecta con el log del programa, pero cuando pongo el programa de digitales no me conecta y no puedo hacer,en cambio con el jtdx si va bien y tengo la emisora configurada bien, a que se debe si en el ham radio deluxe pongo el mismo puerto y los baudios como tengo en la emisora, tengo una icom 7300.
si alguien me puede ayudar haciendo remoto se los agradeceria ya que he pagado por le programa.
un saludo y espero vuestra respuestas
EA5EFU
#334690  - 19 mayo, 2019 14:48
A mi me pasa lo mismo, lo tengo con licencia, en digitales y cw no hay manera de ponerlo en transmisión
EA4DL
#334691  - 19 mayo, 2019 14:52
primera pregunta ¿poneis el modulo de cat en marcha, o solo el programa de logbook y el digital master de forma independiente?
segunda pregunta ¿en el digital master teneis puesto ptt via HRD, o el a traves del puerto com donde este conectada la 7300?
EA3FNM
#334693  - 19 mayo, 2019 15:14
En mi caso pongo en HRD-CAT en marcha y es el que controla la emisora y el DM hace ptt via HDR-CAT.
EA4GOK
#334694  - 19 mayo, 2019 15:26
Hola a mi si lo pongo en digitales se me pone a transmitir solo
EA3FNM
#334697  - 19 mayo, 2019 16:26
Yo uso el SB3002 para digitales y un cable UBS-TTL para el CAT con dos puertos USB y sin problemas....
El JTDX hace ptt por el USB del SB3002 y en DM via CAT de HRD; no he conseguido hacer funcionar bien el ptt de JTDX por CAT.
Cuando hacía pruebas para hacerlo funcionar a mi gusto me pasó algo parecido y era por la configuración de ptt ya que usaba el USB del SB3002 y configuré mal el ptt via RTD o CTS
EA4DL
#334701  - 19 mayo, 2019 17:15
Dejo adjunto (espero que suba bien) un pdf con como configurar la 7300 con el HRD que localicé por la red.
Aunque está en ingles, creo que es fácil de seguir.
EA4AC
#334909  - 26 mayo, 2019 06:29
Astroradio: IC-7300 en modos digitales
Captura 26 05 2019 06 31 11
Captura 26 05 2019 06 30 41
EA2J
 EA2J
#335004  - 29 mayo, 2019 20:43
El staff de HRD anuncia la salida inminente de la versión 6.6 que incorpora un visor de espectro para los Icom (beta).
EA4AC
#335009  - 30 mayo, 2019 07:04
La versión 6.6 solo cambiará el servidor de licencias y por tanto tu licencia.
En el futuro se espera liberar la versión 6.7 que contendrá el panadapter para los equipos Icom.
Greetings all.
The purpose of this email is to give you some status on a couple things. I'll try to be brief.
Software License Server (Ham Radio Deluxe v6.6)
Last month I sent a newsletter letting you know that we are in the process of replacing the software license key server. This is the platform that has been in-place since 2012 that delivers and activates your software activation keys.
We're in the final stages. We have just a couple steps left. Right now, we're testing the process of automatically creating keys for all existing customers. There's just one minor item left to resolve in this process and that piece is done.
When that is done, I will send an email to all newsletter subscribers with their new key and the instructions on how to use it.  This will be done concurrently with the Ham Radio Deluxe v6.6 release. I still expect this to happen within the next week.
A few facts about this change:
  • There is no cost for this change to registered users, because all registered users should be installing the most current versions anyway.
  • Software Maintenance and Support expiration dates will be unchanged. Whatever your date is today will be the date you'll have with the new key.
  • This new key should never change in the future. Software Maintenance and Support renewals will only change the expiration date.
  • Those who are not "opted-in" to the newsletter won't receive a new key. We don't email customers without their permission. That said...
  • There will be a website where customers can enter their email address and the key will be emailed to them.
  • Old keys won't work on versions 6.6 and after.
  • New keys won't work on versions prior to 6.6.
  • Existing installations of Ham Radio Deluxe are not disabled by this change.
  • Attempts to reinstall the old keys after about 90 days for versions prior to 6.6 will fail. Then it's just a simple matter of downloading the latest version at that time and using the new key to install it.
Panadapter Display (Ham Radio Deluxe v6.7)
We have the panadapter display for capable ICOM radios ready for beta. We can't start beta on this until we get the above mentioned 6.6 release out.
This panadapter feature will be available to customers who are within their Software Maintenance and Support period.
To explain this a bit further, because these two topics are linked. It has always been our policy that:
  • Customers never have to buy the software more than once.
  • The initial purchase ($99.95 standard price) includes the software and 12 months of feature enhancements and direct access to technical support. Bug fixes are always free - for as long as it's technically feasible to do so.  (This is why you should always install the most recent version).
  • After that 12 months, customers have the option to renew Software Maintenance and Support for additional 12 month periods. This simply adds another 12 month period of feature enhancements and direct access to technical support. Because the software has already been purchased, these renewals are 50% of the full price (normally $49.95). This option can be exercised at the end of any previous Software Maintenance and Support period, or at any time in the future. They do not need to be consecutive periods of time.
  • Once a feature is enabled through Software Maintenance and Support, it is enabled forever.
  • Not all minor features are locked in this way. But all major features will be.
  • The panadapter display is a major new feature.
Hopefully that isn't confusing. I'm trying to keep it as simple as I can.
We have plans to complete the panadapter display for capable Yaesu, Kenwood, Elecraft, and other radios. We also plan to add support for external panadapters, such as the SDRplay, for radios not capable out-of-the-box. This is one feature. It will be locked as a single feature.
We've got some other exciting things planned following the panadapter display. I'll save that for later.
The sales team has sent out a coupon code for 30% off your 12 month renewals of Software Maintenance and Support.  The coupon code is "memorialday19" (without quotes; or click the coupon code).
Stay tuned!
73 de Mike, WA9PIE
EA4AC
#335011  - 30 mayo, 2019 07:44
Me acaba de llegar un correo de la gente del Ham Radio Deluxe:
Greetings all!
This will be brief. But I wanted to give everyone a quick update.
The process for creating keys is successful. We have generated keys for everyone who has opted-in to emails (such as this newsletter). However...
We're going to do it again. Because of the fact that some folks who are recurring customers user different email addresses for their purchases, there's some duplication in the system. I don't want to send two keys to the same person. So I'm going through the data to eliminate the duplication.
I'm guessing we're a couple days away from running the process again.
Here's some things worth knowing about this process (some of which, we're learning as we get closer to sending the keys out):
  • In most cases, you will get your new key to the email address associated with your most recent purchase. About 99% of the time, that's probably this email address. But it's possible that you have one email address for your purchase and another for this newsletter. But if you opted-in to emails - and nearly everyone did - you'll get the new key via email.
  • All customers are getting a new key and they will be entitled to run the 6.6 release at no charge. It's free. We want everyone who has purchased Ham Radio Deluxe in the past to be able to run it in the future.
  • Even if you didn't opt-in to emails, we still want you to be able to run Ham Radio Deluxe in the future. If you don't get a key, just contact us. In most cases, we can still look up one of your purchases. We can look up your call and verify your purchase. We can create a key for you. As long as it's technically feasible, all customers will be kept whole.
...stay tuned.
Mike, WA9PIE
HRD Software, LLC
