Hacer una Red Wirel...
Hacer una Red Wireless con XP y Ubuntu
EA1DBX
#62  - 23 mayo, 2008 22:14
A ver, tengo un router inalambrico de Timofonica y 2 pc. El pc nº 1, tiene XP y esta conectado al router mediante un cable rj45 y de esta forma es como me conecto a internet.
Ahora quiero conectar con el pc nº2 que esta en Ubuntu, mediante una USB wireless.
Como hago en el XP ?
Que pasos tengo que seguir ?
Intento crear una red inalambrica cn el asistente del XP y lo primero que me pide es el nombre SSID, escribo uno y me dice que al menos una letra es erronea. ¿?
Un poco de ayuda, algun manual, algo para tirar pa'lante.
Me gustaria ir por pasos, primero crear la red inalambrica, y conseguir tabmien navegar a la vez. despues conseguir ver un pc en el otro, y por ultimo conseguir navegar con los dos.
EA1dbx
Antonio
EA1GQK
#38771  - 24 mayo, 2008 10:54
Hola Antonio:
Es muy fácil, mira en el router una pegatina que tiene nombre de red y clave. Pon como SSID el nombre y cuando te pida la clave Ubuntu mete la que te aparece, la codificación es WEP.
De esta manera ya tienes acceso a la red local y a internet los dos ordenadores. Ahora tienes que hacer que se entiendan entre ellos, para eso tienes que compartir las carpetas de XP e instalar y configurar Samba en UBUNTU.
Espero que esto te ayude.
EA1GQK
Rafael.
EA8DEC
#38772  - 12 julio, 2016 22:52
EA1dbx
Antonio
Hola , primero antes que nada tu 2º pc dispone de una tarjeta de red inalambrica? o un dongle wifi
Si lo tienes asi, solo tienes que conectarlo a la red inalambrica , usa seguridad WPA o WPA2 con cifrado AES. A no ser que quieras compartir tu red con alguien no deseado.Para añadir una capa de seguridad extra puedes hacer un filtrado MAC
y a continuacion echale un ojo a este tutorial http://www.nosinmiubuntu.com/compartiendo-una-carpeta-en-ubuntu/
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA4AC
#38773  - 13 julio, 2016 04:34
Este post tiene más de 8 años que se publicó, así que mucho ha llovido desde entonces.
Pero para la curiosidad de otros, la solución es sencilla (esto parece lógico para algunos, pero para otros no tanto), debes conectar ambos PCs al router de tu ISP, uno por cable y el otro por WiFi. No es el PC de XP el que va a dar acceso a Internet al otro PC de Ubuntu.
Con esto ya ambos PCs están en la misma red y podrán compartir archivos.
73 y DX.
