HACER EL ENVIO DE L...
HACER EL ENVIO DE LOTW Y EQSL AUTOMATICOS
EA3BA
#351805  - 16 agosto, 2020 17:57
Hola, se ve que me equivoque al poner la contraseña de eQsl y no se como cambiarla el caso que he estado un tiempo apartado de la radio y no se como automatizar el envio de qsl¨s automaticamente.
agradeceria una ayuda
Un saludo y 73 Ramon
La música es el mas bonito de los ruidos. Napoleón
El CW es la mas bonita de las músicas. Yo
73 cordiales de Ramón
#351821  - 16 agosto, 2020 21:29
Hola Ramón.
Pues lo primero es saber qué software de log utilizas para ver si tiene esa opción. Si no la ofrece, tendrás que usar otro ... a no ser que seas bueno programando y por automatizar te refieras a leer un fichero con tus contactos y enviarlos.
Tienes que dar más detalles.
EA3TA
#351823  - 16 agosto, 2020 21:56
Hola Ramón:
No entiendo cual es tu problema.
1 - ¿Recuperar la contraseña de eQSL?
2 - ¿Automatizar automáticamente ?? el envío de QSLs?
Sobre lo primero no veo el problema. Actúa como lo harías en cualquier otro lugar que hayas de identificarte para entrar´y no recuerdas la contraseña.
Pueba de hacer el "log in" con el Usuario que por lógica será tu indicativo y pon la contraseña que quieras y pulsa "GO" para entrar. Como la contraseña no será la válida te saldrá lo siguiente:
Callsign or Password Error!
Passwords are case-sensitive
If you have not yet registered, you must go to the registration screen and sign up first!
or Go back and correct your Callsign or Password
Forgot Password
TRADUCIDO:
¡Error de indicativo de llamada o contraseña!
Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Si aún no se ha registrado, ¡primero debe ir a la pantalla de registro y registrarse!
Regrese y corrija su indicativo o contraseña
Se te olvidó tu contraseña
Pulsa Forgot Password y a partir de ahi sigue las instrucciones.
Sobre lo segundo debes especificar un poco mas:
Digitales? Que software usas?
Fonía? Que log usas para guardar los QSOs?
Otras opciones?
Como he leido por ahí si quieres una buena respuesta haz una buena pregunta.
73, Juan - EA3TA
EA3BA
#351827  - 17 agosto, 2020 09:14
Gracias por contestar, uso el swisslog y cuando quise sincronizar eQsl y Lotw me equivoque y puse la contraseña de eQsl en Lotw y no se como rectificarlo.
Antes creaba un fichero ADIF y los subía a Lotw y eQsl y quisiera que cuando guardo un qso ya lo subiese automáticamente el swisslog,
El caso que cuando pico en sincronizar Lotw no se abre ninguna ventana quizá es que ya este sincronizado.
Por cierto solo hago CW
Gracias y 73
Esta publicación fue modificada hace 4 años 2 veces por EA3BA
EA3GCV
#351831  - 17 agosto, 2020 10:28
@ea3ba
Por alusiones... LoTW tiene dos contraseñas diferentes:
  1. La de acceso a la web
  2. La del certificado (si has puesto alguna en TQSL)
Todo eso debes configurarlo en Herramientas > Sincronización con LoTW > Configuración > Contraseñas. En Estación / QTH debes asociar cada uno de tus Mi QTH con la Estación LOTW correspondiente (que debes haber creado en TQSL).
Una vez has hecho esto, sólo tienes que pulsar el botón "Sincronizar LOTW" y luego "Iniciar sincronía" y Swisslog te hace todos los pasos.
Todo esto lo tienes explicado en la ayuda y manual, capítulo "Soporte de LoTW" > Preparación para loTW. También puedes acceder en la web en este enlace:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/LOTW%20Support/LOTW%20Preparation.htm
En eQSL lee esto, ya que funciona diferente:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/eQSL%20Support/eQSL%20Preparation.htm
Con eQSL puedes hacer que se suban los QSO automáticamente al guardar el QSO. Lee:
https://www.swisslogforwindows.com/spanish/Help/Features/Online%20Logbooks.htm
Cualquier cosa me escribes a support@swisslogforwindows.com
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA3TA
#351834  - 17 agosto, 2020 11:56
Publicado por: @ea3ba
Gracias y 73
Que poco hubiera costado explicar esto al principio.
73, Juan - EA3TA
EA3BA
#351848  - 17 agosto, 2020 18:35
Publicado por: @ea3ta
Gracias y 73
EA3BA
#351880  - 18 agosto, 2020 15:30
Gracias Jordi todo funcionando ok, da gusto contar contar con alguien como tu.
Un saludo y 73 cordiales de Ramon EA3BA
#351888  - 18 agosto, 2020 18:46
Hola. Oye Jordi, una vez que vas sincronizando con LoTW, se van generando unos .adi en la carpeta LOTW de Swisslog. ¿pueden borrarse ya los más antiguos? (jo, porque tengo un montón).
También pasa con los .LZH de los Backups, que tengo un puñado de cada backup que hago.
Esta tarde he estado viendo un poco (solo un poco) los diversos libros que hay y como configurarlos a mi gusto. Me ha sorprendido, por ejemplo, que no lo había visto detenidamente, que el que tiene TODOS los campos dice un verdadero montón de cosas de los QSO...caramba. Guay.
Ya habrás visto por ahí que comento lo de las QSL via Buro, mi amigo Manolo EA5DO ya me ha avisado que hay colegas que, aunque en qrz.com (y por lo tanto aparece en Swisslog) dicen que eQSL+LoTW, además usan bureau. Esta prestación de Swisslog es importante como quieras tramitar QSL por papel y no desgraciarlas.
Gracias. 73
EA3GCV
#351908  - 19 agosto, 2020 08:02
@ea1cn
Hola Diego,
Si por supuesto que se pueden ir borrando. Si entras en la pestña "Ficheros" de la configuración de LoTW tienes botones para borrar los ficheros ya procesados. Swisslog tiene una función automática que borra los ficheros si se acumulan más de 150. Hubo un usuario que tenía problemas con la sincronía pero tenía cientos de ficheros y se solventaba (no me digas porqué) al borrar muchos. Los LZH de Backup pasa lo mismo. Mantén las últimas copias. Aunque, el backup más sencillo y realmente eficaz es copiar toda la carpeta de Swisslog (incluídas todas las subcarpetas y ficheros). De este modo, si sucede algo o tienes que formatear el ordenador o lo que sea, sólo hay que instalar Swisslog de nuevo en la misma carpeta (por defecto C:\Swisslog) y luego copias toda la carpeta que has hecho backup. Y lo tienes todo exactamente igual.
Lo que indica Swisslog en el campo "Acción de QSL" al tener activadas las acciones del panel Membership, es por lo que lee del panel Membership y no por lo que indique QRZ. Es decir, si pone LoTW solo, es porque ha comprobado en la lista de usuarios de LoTW que es usuario de LoTW pero no es de eQSL (y por eso sale el logo de LoTW). Si pone eQSL lo mismo pero al revés. Si pone LoTW+eQSL es porque es usuario de los dos (y salen los dos logos). Además, para eQSL Swisslog muestra distintos logos para diferenciar los que son miembros AG de los que no. Los AG son los que han acreditado copia de la licencia y son los que valen para los diplomas. Todo esto es muy útil saberlo y Swisslog "marca" internamente surante la sincronía de eQSL (y cuando se trabaja en tiempo real) los que son AG de los que no. Por eso, de tanto en tanto, es recomendable hacer una sincronía de eQSL desde la fecha del primer QSO (o poner directamente 01/01/1900) puesto que hay muchos que pueden haberse hecho AG después de haber realizado la sincronía. Y todo esto Swisslog debe saberlo para poder dar información fiable en las estadísticas que aceptan confirmaciones de eQSL. Porque sólo cuenta los QSO que estén confirmados por eQSL pero que sean miembros AG, sino no los cuenta.
Hay varias combinaciones pero es por gestión propia de Swisslog comprobando si es socio de ciertos bureaus (sólo se aplica a estaciones EA, F, LU y C3). Pero nada tiene que ver con lo que se indica en QRZ.COM de los medios de confirmación. Es una comprobación "real" de si es miembro de verdad de LoTW/eQSL o de estas asociaciones. Por eso es importante tener los listados de LoTW/eQSL al día. Para las asociaciones se realiza una consulta online si se tiene internet. Te aconsejo leas en la ayuda el apartado Registrar QSO > Opciones de la función Registrar QSO > Reglas de QSL, donde pone "Aplicar las acciones de QSL del panel Membership". Allí se explica con detalle las diferentes combinaciones (es muy corto, lo lees en 1 minuto).
Jordi, EA3GCV
#351917  - 19 agosto, 2020 11:57
Gracias, Jordi, muy interesante y sí, lo leeré. También estoy viendo como va el tema de hacerse un libro a medida, eso sí, a partir del que tiene "todos los campos (lento)".
Ayer estuve haciendo un poco de orden en las "condiciones" y TX, porque las tenía un poco liadas y ya lo he conseguido.
También he visto, como es mi caso y en el de otros colegas que tienen varias ubicaciones de cualquier tipo que, cuando vas a iniciar la anotación de contactos, sea cuando sea, lo primero es establecer tus "condiciones" para que se anoten adecuadamente y no que se me olvida y me apunta QSO donde no debe....lección aprendida. Y es divertido ver el libro con todos los datos porque, como dije, aparecen datos (míos y del corresponsal) muy interesantes que desconozco. JO!
Lo de la reglas de QSL lo estudiaré bien.
Aparte de que Swisslog tiene programado un backup periódico, yo me tengo hecho un par de .BAT que copian y restituyen todos los archivos fundamentales en una tarjeta SD que tiene mi portátil dedicado. Y luego, además, el Backup lo tengo en mi DRIVE. Y eso que yo tengo la friolera de..... 1500 contactos.....Hi Hi. Abrumador.... Yo creo que debo ser el radioaficionado de los que llevamos un tiempo que MENOS contactos tiene en su LOG....Ja Ja...eso me pasa por pasarme el día enredando y porque hay poca propagación....Ja Ja.
