H.R.D. + USB Device...
H.R.D. + USB Device Router del microKeyer II
EA2HA
#5535  - 15 julio, 2009 12:44
:cheer:
EA2HA Humberto
EA7YN
#75146  - 15 julio, 2009 16:40
primero tienes que crear los puertos virtuales ,despues asignar a cada programa los puertos que as creado ppt,hrd,mixw etc etc aqui te dejo un enlace para bajate el programa para crear puertos virtuales atraves de un com suerte y un saludo.....
www.eterlogic.com
EA2HA
#75158  - 15 julio, 2009 17:24
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3GUG
#75162  - 16 julio, 2009 13:02
EA2HA escribió:
Como ves, estoy enviando mi configuración, eso quiere decir que tengo el programa para crear los puertos y los puertos com virtuales están creados, tengo el HRD funcionando, el RadioGes y el N1MM también funcionando, mi pregunta es si alguien tiene creados los puertos y asignados para que el H.R.D. funcione correctamente, la configuración de los puertos en resumen.
Hmmm, esto me recuerda el uso políticamente correcto del "no me has entendido vs no me he explicado bien...", anyway
Yo uso el microkeyer con el Ham radio, antes con un IC-7400 y ahora con un yaesu FT-897, y en mi caso la configuración de puertos, ha sido irrelevante, p.ej. si le dijo que el "CAT" es COM2, al Ham radio le digo que use Com2 y ya tira.
Con el DM780 le tengo puesto que use el com 5, que es el de FSK, con el check de PTT marcado y ya está, aunque al DM780, le puedes decir que se comunique con el Ham Radio, para que haga el PTT a través de él.
Cuando quiero usar el WSJT o WSPR, tengo que desmarcar el check de "Sound Card PTT", en la segunda pestaña.
Supongo que lo que te voy a decir ya lo sabes, pero por si no fuese el caso, el tipo de radio que usas se define en la primera pestaña, apretando el botón "Set" que está alineado con el puerto "CAT", allí especificas la radio y la velocidad, lo digo porque yo pude trabajar sin definir una radio, imagino que usaría algo estándar.
EA3GUG - David - Mataró
