guifi.net y el Mixw...
guifi.net y el Mixwin
EA5EFU
#16101  - 23 julio, 2011 17:30
Hola, vamos a ver si hay algún colega que me pueda ayudar para configurar correctamente el dxcluster del mixwin cuando la conexión es con el guifi.net que utiliza un proxy.
Gracias de antemano.
73, Jaime
EA2CYJ
#156588  - 24 julio, 2011 21:05
Hola Amigo.
Que version del Mixw estas utilizando.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5EFU
#156589  - 25 julio, 2011 08:58
Hola Raul, la versión es la 2.19
73, Jaime
EA2CYJ
#156590  - 25 julio, 2011 09:41
Hola Jaime
Para configurar el Dxcluster del mixw no hay que hacer nada, para la conexion hay que dejarlo tal cual bien cuando instalas el Mixw.
Para poder utilizar el Cluster tienes que conectarte por telnet.
Para configurar la conexion del telnet haz lo siguiente:
El el mixw vete a la opcion:
VER, VENTANA TELNET y ahi se te abre una ventana
dale a conectar y se abre otra venta que te pondra conectar con, en el campo direccion pon VE7CC.NET, y el campo puerto pon 23 le das al ok y veras que te pondra login, escribes tu indicativo y veras que se conecta el servidor de ve7cc.
ahora sin cerrar la ventana del telnet la minimizas y vete a la ventadel dxcluster y ahi iras viendo los anuncios que te lleguen.
Espero que te funcione.
EA2CUJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA5EFU
#156591  - 25 julio, 2011 10:28
Gracias Raul por tu ayuda, el tema es que con el router de telefonica que tengo no hay problema, el problema viene es cuando utilizo otra conexión de internet a traves de un proxy, los navegadores no tienen problema porque los puedo configurar con el proxy pero el Mixwin no, este es el problema, si el Mixwin diera la posibilidad de conexion por Telnet a un proxy eso sería factible pero al parecer por lo menos en la versión 2.19 no existe, desconozco si hay otra versión que si que lo pueda hacer.
Otro tema sobre el Mixwin es en el sistema XP es sobre la busqueda de datos de los indicativos del QRZ, despues de configurar el usuario y pasword de QRZ al buscar un indicativo el Mixwin desaparece de pantalla, esto no ocurre en Windows 7.
Gracias por todo Raul, seguiremos investigando.
