Graficos Mixw
Graficos Mixw
EA3HAR
#23466  - 9 marzo, 2013 22:20
Hola,he visto que algunos contactos con el Mixw llevan gráficos como las banderas de su pais y no se como se programan con los macros y si se pueden
variar graficamente.
EA7IP
#217554  - 10 marzo, 2013 01:55
a que te refieres con, variar graficamente
por que lo de poner la bandera de tu pais, es tan sencillo como metes en la macro " spain o españa " y saldra la bandera de españa, es aso a le que te refieres??
EA3HAR
#217555  - 10 marzo, 2013 10:53
Hola EA7IPP,era a esto lo que me referia y lo de variarlo graficamente me
referia a si se podia meter un dibujo o algo asi.
EA5FHC
#217556  - 10 marzo, 2013 11:45
Hola EA3HAR.
Me imagino que si quieres poner la senyera de catalunya o cualquier otro dibujo creo que no debe exceder de los bites que en cualquier icono de los paises pone.
Vamos creo que debe ser asi pero NO tengo idea si funciona o que.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1S
 EA1S
#217581  - 10 marzo, 2013 13:01
En la carpeta del Mixw hay otra que se llama icons y que contiene todo estos iconos, me imagino, porque nunca lo he hecho, que si insertas un icono al salir el nombre del icono en el programa veas dicho icono.
Creo que sobra decir que estos nuevos iconos, en caso de que funcione lo que te he dicho, solo los vas a ver tu, nunca el corresponsal al menos que tambien tenga configurados sus iconos, asi que para mi de poca utilidad es, un saluido
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5FBD
#217557  - 10 marzo, 2013 19:35
Yo lo intenté en su dia y tuve que borrar el programa y reinstalarlo de nuevo; o bien toque algo que no debia, o es que no se puede modificar el archivo.
Salu2.José.
EB4Z
 EB4Z
#217618  - 11 marzo, 2013 12:31
Mixw utiliza la carpeta ICONS. Cuando estás en un QSO, automáticamente detecta por el indicativo, el pais de que se trata y cuando transmite ese indicativo le asigna su correspondiente bandera.
Lo hace automáticamente. Incluso cuando te despides con un 73, tambien añade un icono con unas manos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5FHC
#217558  - 11 marzo, 2013 20:36
2 Preguntas.
Entonces para añadir un dibujo... ¿Que formato sería?. JPG, GIF, BMP...
¿De cuantas Kas estamos hablando? 100 x 100, 50 x 50...
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB4Z
 EB4Z
#217735  - 11 marzo, 2013 23:44
Depende de lo que quieras hacer:
Si quieres añadir un dibujo al mismo directorio de ICONS el problema que veo (nunca lo he hecho) es que Mixw tiene que reconocer el momento exacto en el que tiene que aparecer el dibujo, y no lo hará porque no tiene asociado ese dibujo a nada. Me explico: el programa tiene una asociacion de iconos a una instruccion concreta.
por ejemplo: si tu haces un QSO tal como este:
JA3TY de EA5FHC
gm dr friend, tnx for call me....
JA3TY de EA5FHC 73 bye
En la primera línea pondrá automáticamente la bandera de Japon y la de España.
En la tercera linea pondrá el icono de las manos (73).
Otra cosa diferente es que quieras enviar una imagen en mitad de un QSO. Puede hacerse creo (no lo he hecho nunca) en PSK31, pero donde si estoy seguro es en MFSK16. En el manual de MixW (no recuerdo ahora el tamaño) te indica el tamaño de imagen que puedes enviar y el formato.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5FHC
#217559  - 12 marzo, 2013 17:59
Gracias por la contestacion. Aclara muchas dudas. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1YN
#217839  - 25 abril, 2013 12:29
Teóricamente creo que se podría incluir la bandera de cualquier comunidad respetando las dimensiones de los ficheros ico.
Primero seria cuestión de hacer uno de la senyera (por ejemplo) y nombrarlo como catalunya.ico y guardarlo en la carpeta Icons.
Después abriríamos con un editor de textos el fichero icons.cfg para añadir la siguiente linea:
"catalonia" = ICONScatalunya.ico
Espero tener tiempo mañana para probarlo, si alguien lo hace antes que comente si funciona.
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EA1YN
#221796  - 26 abril, 2013 08:58
Comprobado, funciona con la versión 2.19
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA3HAR
#217560  - 26 abril, 2013 23:21
Hola,he seguido todas las informaciones y funciona.He realizados los gráficos con el programa Photoshop y luego guardados con la extensión ICO.Saludos Francesc.
EA2CYJ
#221903  - 27 abril, 2013 11:56
Hola Amigos
Aqui os dejo el enlace para descargar los iconos de las banderas en varios tamaños y diseños,en formato ico como iso.
este es el enlace http://db.tt/2jln8GLZ
Espero que os sirva.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA1YN
#221923  - 27 abril, 2013 14:16
La medida del icono creo que es 25x16. Pero mi duda existencial es la siguiente: ¿si nuestro interlocutor no tiene los mismos iconos, vera la bandera de turno?, mucho me temo que no. :(
Visita mi Facebook:
ARRL Member
EA3HAR
#217561  - 27 abril, 2013 23:34
Hola.Tienes razón Ea1yn,he probado colocando un icono creado por mí y haciendo un contacto con un compañero y solo yo veo el gráfico.El otro compañero no lo ha visto.Saludos.
