Grabaciones defectu...
Grabaciones defectuosas Ham Radio Deluxe
EB6AFO
#281  - 6 junio, 2008 09:25
Hola foro, pues eso... con el audio grabber del hrd las grabaciones salen muy distorsionadas, supongo que es problema del programa ya que usando otro programa de grabacion (audacity 1.3)no tengo problema, y no veo en nigun sitio del programa para poder bajar el nivel de entrada, que tampoco se si sera eso....bueno si alguien se ha visto con el mismo problema y sabe como solucionarlo estaria muy agradecido de cualquier informacion, ah! el equipo es un yaesu ft897 y el audio lo saco del la conexion de datos. gracias y 73'ss
saludos desde Ibiza
EB4FMT
#40594  - 6 junio, 2008 16:14
Hola EA6AFO:
El Ham Radio Deluxe para hacer la grabación de lo que recibe el transceptor usa el regulador de sonido escogido. Si es un ordenador de sobremesa, puede ser el regulador Line In o la entrada de micro. En un portátil será la de micro. La señal del FT-897 es constante en la salida del conector Data. Si la señal entra por el micro, pude ocurrir que tengas activo el previo de micro y distorsione la señal. La entrada por micro necesita que el regulador de volumen del mismo esté casi al mínimo. En ambos caso revisa el nivel de ganancia de la entrada escogida en la tarjeta de sonido.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA8TL
#40626  - 6 junio, 2008 17:13
Lo que te ha contestado Emilio EB4FMT es cierto, yo te adjunto captura de pantalla para facilitarte las cosas,el MIC BOOST debe estar desconectado y la ganancia de micro o de entrada de audio por normal general casi al minimo.
NO puedo subir la foto en este momento,la subiré en otro momento,disculpa!
EA3/E8TL
Jorge
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EB6AFO
#40630  - 6 junio, 2008 18:07
Ok, muchas gracias por responder, me imaginaba eso, ahora el problema es que no encuentro los controles de sonido del pc...lo unico que he visto a sido una serie de volumenes de salida, pero nada de entrada, es un portatil toshiba satelite con el dichoso Vista,,,en fins...seguire buscando, gracias de nuevo y 73'ss
saludos desde Ibiza
EB6AOK
#40633  - 7 junio, 2008 09:35
Hola Juanvi y resto
en Vista clica con el boton derecho sobre el icono del altavoz (a la drecha de la barra de tareas)
elije dispositivos de grabacion, elije la linea que uses de entrada regulala y a rular
en XP clica con el boton derecho sobre el icono del altavoz elije ajustar propiedades de audio
abre pestaña audio en la seccion grabacion de audio clica volumen, elije la linea que uses de
entrada regulala y a rular.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB6AFO
#40595  - 7 junio, 2008 11:51
ok Enric, si enefecto, lo habia encontrado pero con una ruta bastante mas engorrosa: panel de control/sonidos/grabar/niveles y bla bla bla
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#40690  - 7 junio, 2008 12:00
ups! perdon le di al enter y se envio el mensaje.... esa ruta es mas rapida, gracias enric, un dato mas:consegi eliminar la distorsion pero no un ruido de "fondo" que me a traido de cabeza toda la mañana revisando conexiones... se trataba de un ruido como de datos parecido al que se mete cuando tienes un pc cerca del equipo, bueno dicho ruido no era tan de fondo ya q en las grabaciones aparcia casi al mismo nivel del audio asi que salia una grabacion muy deficiente, pues nada...ese ruido lo mete la dichosa fuente de alimentacion conmutada telecom que tengo para alimentar el equipo, incluso estando apagada mete ruido al pc, asi que si alguien se ve en este caso ya sabe por donde van los tiros, un saludo y gracias de nuevo
saludos desde Ibiza
EB6AFO
#40596  - 7 junio, 2008 14:31
Solucionado!! el ruido de fondo de la fuente a lo he suprimido con un filtro de red que le he sacado a un horno microondas que tenia por ahi destripado,,,incluso se me han ido muchos otros ruidos que tenia en las bandas bajas de hf, no tireis los cacharos viejos!! hay que reciclar!! 73's
saludos desde Ibiza
