Giro de antena auto...
Giro de antena automático en logger32 ???
EA3E
 EA3E
#19850  - 28 abril, 2012 19:21
Al configurar por primera vez el logger32 creo recordar que al clicar encima de un spot de dx me cambiaba la frecuencia en el equipo y me giraba la antena al rumbo del dx, todo esto con un solo clik. Esta última opción la desabilité y ahora no recuerdo como se habilita.
¿Alguien me puede echar una mano?
Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1AUS
#187743  - 30 abril, 2012 15:13
Jaume-EA3DW
Has leido esto en el manual de ayuda??
http://www.telefonica.net/web2/miradio/l32help/SetupAntennaRotator.htm
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3E
 EA3E
#187985  - 30 abril, 2012 19:24
Gracias por contestar Javier.
Pues si, lo he leido varias veces y no encuentro la solución.
El rotor me gira correctamente con Ctrl+A o bien con el ratón encima de la pestaña donde pone Rotor, (izquierda paso corto y derecha paso largo).
No sé si se ha entendido bien mi anterior pregunta. Lo que yo quisiera es que al clicar encima de un spot dx ya me girase la antena sin tener que hacer un segundo paso.
¿Se puede hacer esto?
73's Jaume-EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1AUS
#188012  - 1 mayo, 2012 03:23
Hola Jaume...
Logger32 nunca ha tenido el posicionamiento de antenas automático. Siempre ha sido iniciado manualmente con ctrl+A o alt+A.
Lo que si puedes hacer es una especie de semi-automatismo en comunicaciones digitales, añadiendo a la ventana de Tarjeta de sonido las macros $rotor$ o $rotorlp$.
Si operas en rtty, esto puede ser muy útil durante los concursos.
73 - Javier
EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3E
 EA3E
#188044  - 1 mayo, 2012 06:09
Gracias Javier.
Pensé que Logger32 también tenía esa opción.
73's Jaume-EA3E
