GDURE& LOTW
GDURE& LOTW
EA5BRE
#35017  - 10 julio, 2017 12:09
Hola Chicos:
Sabeis el motivo de que no se bajen los contactos del LOTW a GDURE
Estoy haciendo todos los pasos correctos los proceso y nada..
Gracias..
73..Luis
EA4CYQ
#312507  - 10 julio, 2017 12:49
Buenos días,
No sé si baja los contactos, pero si no las confirmaciones, al menos así lo hago yo.
El LOG que subo es el mio propio, o sea, lo subo a LOTW y a GDURE, y de LOTW solo me bajo a GDURE y a mi LOG las confirmaciones.
Juan Antonio
EA4DL
#312515  - 10 julio, 2017 12:51
Luis, los contactos que importas desde LOTW a GDURE son, como bien te dice Juan Antonio, los que tienes confirmados, solo esos.
Si quieres tener todo tu log en GDURE, te toca subirlo.....
73 de Javier, EA4DL
EA5BRE
#312508  - 10 julio, 2017 18:55
Hola J.Antonio & Javi
Gracias por vuestra ayuda..Evidentemente si yo no caso los mios con los del corresponsal nunca veré reflejado en mi cuenta los ultimos 150 contactos que subi el domingo..
El caso es que de los 150 que subi se casaron solo 30 contactos (algunos muy buenos) reflejados en mi cuenta y no me los añade al GDURE ..Enfin..No se por donde meterle mano
Indagaré por las rede a ver..
Reitero las garcias..
73..Luis
EA4DL
#312542  - 10 julio, 2017 20:51
paciencia... deja que los otros suban sus logs a LOTW... a veces la gente sube sus logs una vez al mes (o mas)... el ansia viva nos corroe!!!
73 de Javier, EA4DL
EA5BRE
#312509  - 14 julio, 2017 07:16
Nada ..Ni de coña me baja los QSOs del Lotw a Gdure..
Lo que no tengo claro es lo que comentais,que solo baja los que tengo confirmados,
Que debo entender por eso..!! Que tengo que liquidar con la ARRL..Los casados..??
La ultima vez que los bajé ,fué los que tenia en mi cuenta,sin mayor problema.Pero estos ultimos 30 contactos que estan casados,no hay forma de meterlos en el Gdure..
Enfín..!!!
EA1AAA
#312716  - 14 julio, 2017 08:17
Hola Luis, bueno no, no hace falta "pagar" los contactos a la pepa. Eso se llama "acreditarlos" y se compran "creditos" para pagarlos y obtener diploma.
Aquí solo hace falta tenerlos confirmados, supongo que es lo que tu llamas casados, o sea que hayan sido cruzados con los log del corresponsal y coincidan.
No sé como haces para pasarlos al GDURE, pero la forma correcta es:
Ir a GDURE
Ir a TUS LOGS, TU LOG LOTW, IMPORTAR LOG DE LOTW
Introducir el usuario de LOTW, introducir PASSWORD, y tu indicativo (en el que esté firmado el log) y clickar IMPORTAR LOG DE LOTW.
Luego ir a IR A PROCESAR LOG y luego clickar PROCESAR.
Y ya está, te dice los qso entrados y los nuevos que llegaron.
Así a mi me funciona.
Espero que te funcione a ti y si no dinos dónde te da el fallo.
EA1AAA - Javier
EA4DL
#312717  - 14 julio, 2017 12:10
Otra opción es que ya los tengas acreditados en banda y modo, con lo cual no te registra ninguna modificación en tus cifras...
73 de Javier, EA4DL
EA2ECA
#312543  - 15 julio, 2017 06:21
73..Luis
Buenos dias Luis.
Como ya te han comentado algunos operadores tardan algun tiempo en subir los logs e incluso algunos ni los suben.Por desconocimento yo empece a subir hace poco los logs y he perdido muy buenos DXs pero bueno algo hemos aprendido asi que me quedo con lo positivo.
Despues de cada contest subo inmediatamente mi log a e-QSL y Lotw ademas creo otro log con los QSOs que me interesan y lo subo mensualmente o incluso trimestralmente.A veces me parece que mas que radioaficionado trabajo en una gestoria :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Paciencia Luis repite la operacion dentro de un par se semanas y seguro tendras muchas confirmaciones.
Me manejo lo justo con el PC y los diferentes programas y gestiones de QSOs pero a mi tambien me aconsejaron paciencia y poco a poco ya he visto como se han ido confirmando los QSOs la pena que perdi muchos por desconocimiento.
Un saludo tara tod@s y buen verano 73s
EA2ECA Joseba
EA5BRE
#312510  - 15 julio, 2017 06:58
Hola Joseba y demas compañeros:
Muchas gracias por vuestros consejos..El tema no es si tengo que esperar a que el corresponsal suba sus contactos..
Los contactos esta subidos y casados o "acreditados"..Por ejem.XX9D lo tengo acreditado en 12/40m y en el GDURE no aparecen por ningun lado. Los 28 ultimos restantes lo mismo Tambien he decir, que ayer volví a intentarlo por 6 vez y me bajó un PJ5..??..
Enfín.Insisto ..!!, no es custion de acreditaciones,sino sencillamente que no me los baja ..Recibo por un mensaje de URE diciendo que mi Log fué importado corectamente. al sistema GDURE,que tengo que procesarlos y tal y tal..Pero Ni "flores" Voy a provar con otro Pc.
Muchas gracias por vuestro interés..
73..Luis
EB3CW
#312789  - 15 julio, 2017 08:49
Prueba a descargarlos por Años separados en vez de varios años al vez.
Axel
EB3CW
EA5GL
#312511  - 15 julio, 2017 20:17
Una pregunta tonta Luis. ¿Por casualidad no tendrás esos contactos ya acreditados con QSL de tiempo atras?
Pedro.
EA6B
 EA6B
#312821  - 16 julio, 2017 07:25
Luis, cuando dices que tienes acreditado XX9D con que sistema via Lotw , qsl en papel, etc, ya que según la manera que la tengas no te va a salir.
Como te han comentado anteriormente para que tus comunicados te figuren en GDURE tienes que hacer la importación desde Lotw siguiendo los pasos que te ha indicado Javier y tendrías que ver todo lo tienes confirmado.
Para que un comunicado lo veas reflejado en tu GDURE no basta que lo subas tú, lo tiene que subir también el corresponsal e incluso te diré mas si él lo sube y tu no también lo verás ya que no cruza logs, solo cruza el Lotw.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA5BRE
#312512  - 16 julio, 2017 08:35
Ok Chicos..!! Tnx.Por vuestros consejos..Pero no pierdo mas tiempo..!!
73..Luis
EA1AV
#312830  - 16 julio, 2017 21:45
73..Luis
Te entiendo perfectamente, no es la primera vez que ocurren casos raros al importar y el personal de informática no puede comprobar todo minuciosamente, ayudémosles dándole la información precisa, creo que deberías enviar un correo a ure informática explicándoles el caso
73. EA1AV Agustin
