FUENTE CON PIC ELEK...
FUENTE CON PIC ELEKTOR
EA1AWY
#3785  - 13 marzo, 2009 10:45
Aunque no es precisamente software sino firmware, me voy a permitir hacer esta pregunta que ya hice en el foro técnico sin mucha suerte porque nadie montó esta fuente.
Hola a todos. Ya publiqué hace tiempo un mensaje en el antiguo foro sobre esta fuente sin mucho éxito, así que ahora que me ha dado por los PIC otra temporada vuelvo a la carga.
El caso es que monté esa fuente de banco de trabajo, de 0-25V y 0-2.5A, regulable con pulsadores en tensión y corriente y visualización en LCD -todo eso gestionado por un PIC16F84- y no me funcionó.
La parte de hardware está comprobada y ok, pero el pic está "muerto". Bueno, no del todo porque el oscilador de 4MHz funciona y en una linea de salida entrega una onda cuadrada, pero lo demas nada. El display permanece apagado.
He probado con varios PIC, con y sin watchdog y nada, luego infiero que el problema es del programa. El programa original se programó en PIC-Basic.
Así que recurro a vosotros, por si alguien también la montó y está como yo o tuvo más suerte (o mejor hacer).
He visto por la red otros montajes similares, pero lo que realmente me interesa es echar a andar éste.
Un saludo y gracias por adelantado.
Javier
Javier Muriedas
#63680  - 13 marzo, 2009 12:08
Si el oscilador te fonciona,y tiene una informacion en la salida,sigue esta informacion con el scope hasta encontrar el sitio que falla,esta informacion desbloquea un transistor y pienso segun la informacion de retorno hace varias la anchura de la señal de salida.No tengo el esquema y es algo dificil de orientarte.
EA1AWY
#63685  - 16 marzo, 2009 12:59
Gracias Ramón. La linea de salida que tiene una onda cuadrada no es ninguna de las dos por las que debería salir el PWM para variar la tensión y el límite de corriente. Es por otra que emplea para conmutar la medida de tensión y corriente. Además, es de una frecuencia muy baja. La parte "analógica" está bien, el fallo es del programa en firmware y por eso preguntaba si alguien tenía otra versión que funcionara.
Javier
Javier Muriedas
