FT8 y Swisslog
FT8 y Swisslog
EA7BUU
#36501  - 15 mayo, 2018 19:58
Me pasa que cada vez que registro un qso en modo FT8, muchas veces me lo guarda como RTTY y tambien en la siguiente pantalla en blanco de Registrar qso, aparece ya predeterminado el modo RTTY. Tengo que volver al qso anterior y modificar de RTTY a FT8 y ahora si que lo graba correctamente. He mirado en el manual y no he encontrado explicación.
Agradeceria cualquier info. Gracias
73, Pepe
EA7BUU
#322954  - 15 mayo, 2018 22:10
Pues creo ya está solucionado. Opciones/interface modos digitales/wsjt-x/udp.
Ahora al trabajar con wsjtx despues de finalizar el qso me pasa los datos a Swisslog con el modo FT8 correcto .
No sé si habra sido al marcar UDP. Ya nos comentará Jordi si es acertado lo que hecho para solucionar el problema o no.
Gracias por leer.
73, Pepe
EA3GCV
#322957  - 16 mayo, 2018 17:46
Es que debes marcar esa opción para que lea los paquetes por UDP que envía WSJT-X. No sé cómo lo hacía antes pero sino marcabas esa opción Swisslog no estaba leyendo los datos que enviaba WSJT-X.
Ruego leas el apartado de la ayuda "Interface para modos digitales", apartado "Operando con WSJT-X / JTDX" que allí lo explica todo al detalle.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#322997  - 21 mayo, 2018 10:25
Gracias Jordi, si de la lectura de esa sección llegué al resultado.
73, Pepe
EA2AGV
#322955  - 21 mayo, 2018 11:08
Una pena que swisslog no corra en Mac. Pero aún asi, sigo actualizándolo en el portátil del qth campero para los fines de semana que voy
73 de Javier, EA2AGV
EA3GCV
#323156  - 29 mayo, 2018 19:18
Hola Javier,
Aunque no sea una aplicación nativa, puedes utilizar Swisslog (y otros programas de radio) en tu Mac utilizando VMFusion u otra máquina virtual. Así tienes ambas plataformas en tu Mac y el Windows te va como si fuera un programa. Obviamente debes compartir recursos, pero para temas de radio con 1Gb de Ram que le cedas a la máquina virtual tienes de sobra. Yo lo he instalado en varios Mac y es una maravilla. Además puedes utilizar los puertos también. O sea que si quieres puedes utilizar tu Mac para todo. Sabes que para Mac tienes muy muy limitado el abanico de programas para radio, y con esta solución tendrás lo mejor de los dos mundos, sin tener que configurar un arranque dual.
Jordi, EA3GCV
