FT8 y Kenwood TS590
FT8 y Kenwood TS590
EA2DXY
#349003  - 13 junio, 2020 20:03
Hola a todos, a ver si alguien me saca de dudas o puede ayudarme. Recientemente adquirí un cable interface para hacer FT8 con mi Kenwood TS590 y el programa JTDX. Bueno pues me sucede lo siguiente, el equipo y programa reciben perfectamente todas las tramas pero a la hora de transmitir el Kenwood se pone en transmisión correctamente pero no veo ninguna señal de que este emitiendo, es decir no veo ni la señal de potencia , ni las SWR ni ALC en el smeter, se queda sin nada excepto el led de transmisión en rojo del propio equipo y de la cajita del cable interface. Si pongo la opción de monitorizar mi TX tampoco oigo nada (deberia escuchar igual que en fonia??.
Sabe alguien que puede ser?
Tema del cable?(es el segundo que me envían).
Hay que configurar algo en el menú del equipo?
Perdonar mi desconocimiento y si alguien me puede sacar de dudas lo agradezco. Saludos para todos.
EA2DXY , 73 & good DX
EA4AC
#349004  - 13 junio, 2020 20:18
Hola, lee la parte de configuración del audio de mi tutorial, Como tengo configurado el WSJT-X 2.2.1 (español)
EA2DXY
#349005  - 13 junio, 2020 20:42
@ea4ac Muchas gracias , todo eso ya lo he hecho con ayuda de otro compañero he configurado el programa y todo lo demás pero no consigo que transmita nada.
Por eso si alguien tiene un kenwood ts 590 quería saber si hay que configurar algo mas en la radio, mi cable va conectado en parte trasera del equipo con 13 pines en el conector ACC2.
Adjunto foto de lo que sucede a ver si alguien sabe cual es el problema.
WhatsApp Image 2020 06 13 at 21.40.25
WhatsApp Image 2020 06 13 at 21.39.30
EA4GA
#349008  - 13 junio, 2020 21:52
@ea2dxy hola
yo tngo un 590 sg. y trabaja perfectamente con el wsjtx, solo he tenido que decir el puerto en mi caso el 10, y seleccionar el audio., en un principio he tenido problemas con el audio, he pulsado solucionar problemas, y el propio windows 10, ha solucionado ese problema. En el audio hay que seleccionar
usb audio codec, tanto en transmision como en recepcion, supongo que todo esto ya has hecho. con el jtdx es exactamente igual. en mi aso solo conecto un cable usb, de el ordenador a la radio.
saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2DXY
#349010  - 13 junio, 2020 23:28
@ea4ga Si gracias Gaspar ya he probado todo eso, pero no se si a ti el equipo te marca en el smeter, cuando transmite en ft8, las señales de potencia o SWR porque el mio no lo hace, entiendo que no esta emitiendo aunque se ponga en transmisión. En cambio en recepción el audio llega perfectamente del equipo al PC, y he probado con tarjeta de sonido externa e incluso conectado directamente al Pc y nada.
Si no consigo solucionarlo este fin de semana tendré que ponerme en contacto de nuevo con astroradio, gracias a todos.
EA1DF
#349012  - 14 junio, 2020 01:18
Si tienes un TS-590 no necesitas niguna interfase para hacer FT-8 , solo necesitas conectar el equipo y el ornador con un cable USB. Sospecho el problema que estas teniendo al utilizar una interfase es que tienes selecionado por defecto la entrada SSB atraves del micro en lugar de la conexion Data posterior. He tenido el TS590 y funcionaba sin problemas en FT8 directamente conectado al PC.
Te dejo enlace video de configuración del TS590 y FT-8
Espero te pueda ser útil
EA1DF - Marcelino Vázquez - Cambados - Galicia
EA2DXY
#349030  - 14 junio, 2020 17:07
@ea1df Muchas gracias.
EA4BW
#349061  - 15 junio, 2020 11:09
Lo has conseguido yo tuve una 590 y funciomaba correctamente.
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
EA7C reaccionó
EA1DF
#349089  - 15 junio, 2020 20:54
Comentanos si solucionaste el problema
EA2DXY
#351179  - 4 agosto, 2020 18:44
@ea1df mis disculpas, he estado sin poder entrar a la web de URE un tiempo por la clave, gracias tal y como tu me comentaste no era necesario interface, otro cable mas para el cajón de los trastos, así que doy por cerrado el tema y gracias a todos por vuestra ayuda en especial a EA1DF que me dio la solución correcta, gracias nos escuchamos. 73
EA1DF reaccionó
