FT8. \SIGNALINK \ K...
FT8. \SIGNALINK \ KENWOOD 480
EA7JHC
#326775  - 5 septiembre, 2018 16:15
buenas, en la pestaña de radio, en la izquierda, donde pone CAT CONTROL, no tienes que poner nada ya que creo que no tienes cable para el CAT, a la derecha, en esa misma pestaña de RADIO marcas  VOX y un poco mas abajo en MODE marcas USB
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA2DR
#326784  - 5 septiembre, 2018 22:20
Hola Alfonso:
  Segun el manual de tu equipo, esto tienes que hacer para que te funcione con el VOX:
VOX Source
Although microphone is normally used to perform
the VOX transmission, you can also utilize AF
input of the
DATA
connector (pin 1) on the TX/ RX
unit {page 78}. When the transceiver detects the
audio signal on the pin 1 of
DATA
connector, the
transceiver automatically transmits.
1
Select USB, LSB, FM, or AM mode.
2
Press
[VOX/ 8]
to switch the VOX function ON.
“VOX” appears.
3
Press
[MENU/ F.LOCK]
and turn
MULTI
control to select Menu No. 60.
4
Press
to switch the VOX with DATA input
function ON.
5
T
urn
MULTI
control to select Menu No. 46.
6
While sending AF signal to pin 1 of DATA
connector, adjust the value (default is 4) using
until the transceiver reliably switches
to transmit mode each time you send AF signal
to pin 1 of DATA connector.
Note:
VOX function does not work even if you speak into the
microphone. However, you can transmit with the Mic
[PTT]
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2DR
#326785  - 5 septiembre, 2018 22:22
Para ver si tienes audio desde el modem, mientras el WSJT esta en TX, aunque tu equipo no se ponga en emision, prueba a pisar el PTT del microfono, a ver si asi, si emites el sonido del modem.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV reaccionó
EA2AFV
#326786  - 5 septiembre, 2018 22:27
Ok mañana lo pruebo,solo falta q poner en el seting pestaña radio wstj prog
EA4CYQ
#326787  - 5 septiembre, 2018 22:30
Con este modem no tienes porque utilizar el box del equipo.
El PTT lo genera el modem con un vox interno.
Todo el problema que tienes seguramente sea de hardware por el cableado y punteado incorrecto.
Juan Antonio
EA1EVS
#326900  - 11 septiembre, 2018 10:57
Solo el VOX.
CAPTURA
EA7MJ
#328191  - 26 octubre, 2018 21:33
Hola Buenas Noches:
Soy EA7MJ, y quisiera de que algún compañero me ayudase en problema que tengo con el el Signalink Usb que me he comprado. Dire que lo he abierto como dice el manual y lo he puenteado como lo dice el manual para la Kenwood 570d que es la que tengo.Bien tengo bajado el programa digital JTDX 18.1.0.92 y no lo reconoce el windon 10 que es el que tengo en mi pc,y claro no lo pone en trasmisión en la emisora. Si recibir si recibo pero pero al hacer un qso nadie ve mi indicativo. No se si esta bien configurado y algo esta mal,no lo se,si hay algún compañero que entienda tanto del signalink usb o del programa mas arriba puesto se lo agradeseria. Un saludo para todosde EA7MJ Vicente.
EA7MJ
#328192  - 26 octubre, 2018 21:33
Hola Buenas Noches:
EA7MJ
#328193  - 26 octubre, 2018 21:33
Hola Buenas Noches:
