FT8. \SIGNALINK \ K...
FT8. \SIGNALINK \ KENWOOD 480
EA2AFV
#326418  - 25 agosto, 2018 18:12
Probando todas las configuraciones posibles en el programa wsjt x no logro transmitir nada el signalink va al equipo kenwood 480 hx vía minidin al data en el menú del equipo data en ON y el pc conectado al equipo por db9 en el frontal del kenwood lo único recibo al conectar el cable que va del signalink a la salida de altavoz del kenwood ,alguien me puede echar un cable,estoy en Bilbao.
ea2afv@gmail.com    647269135 .Alfonso
EA7JHC
#326452  - 27 agosto, 2018 09:47
buenos días, tienes la tarjeta de sonido bien configurada en el WSJT-X? entrada y salida de audio?
el PTT lo haces via CAT?
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA2AFV
#326529  - 29 agosto, 2018 18:03
Tarjeta de sonido en el codec??
EA2AFV
#326531  - 29 agosto, 2018 18:17
Como puedo hacerlo por cat,tengo el swisslog
EA4CYQ
#326545  - 29 agosto, 2018 22:33
Signallink es un interface singular.
Cuando lo conectas al PC lo reconoce como una tarjeta de sonido y solo tienes que elegirla como entrada y salida en tu programa de digitales.
NO elijas. Ningún gun tipo de PTT. El propio signalink genera una señal de PTT mediante un vox interno.
Si lo conectas correctamente al minidin del DATA irá perfecto, pero para eso tienes que hacer correctamente unos puentes internos, que vienen muy bien detallados en las instrucciones.
signalink NO es un CAT, no te va a controlar el equipo, es un interfaz de audio/PTT para digitales.
es un interface singular, sencillo de conectar, más que la mayoría, y funciona genial.
Juan ANTONIO
EA2AFV
#326546  - 29 agosto, 2018 22:41
Entiendo que tengo que abrirlo para hacer los puentes +sabes como van? En ppt no deja no poner nada ,que marco en seting? El signalink va al pc por cable usb y otro cable del signalink al data del 480
EA2AFV
#326548  - 29 agosto, 2018 23:16
Me parece que acabo de encontrar el fallo.no??
EA2AFV
#326551  - 30 agosto, 2018 00:04
Me parece que minidin 6 a data y rj al signalink los jampers van asi?
EA7JHC
#326559  - 30 agosto, 2018 09:04
buenas, no conozco el signalink pero tiene que ser como otras tarjetas de sonido, como te han explicado con el  minidim conectas el equipo con el signalink y con el usb conectas el pc con el signalink, en el WSJT-X en configuración, en la pestaña de audio indicas las entrada y salida de sonido, si el PTT te lo hace el signalink no elijas nada en la configuración del programa, el CAT es otro cable para controlar el equipo via PC el cual creo que no tienes, con una tarjeta de sonido externa de pc hice digitales con el YAESU FT897D y el PTT por VOX
EA2AFV
#326572  - 30 agosto, 2018 15:02
Acabo de poner los jampers como pone en la web de signalink pero se queda todo el rato  transmitiendo y rcv
1535632749794
EA1EVS
#326600  - 31 agosto, 2018 11:10
Buenas:
 No conozco el interface, pero si haces el vox en el ts-480 y metes el audio por el mini-din  tienes que ir al menú 60 y activarlo a la vez que el VOX en el panel frontal. En este equipo puedes meter el audio directo de la tarjeta de sonido del ordenador. Si no quieres usar el CAT puedes quitar el interface.
73. Saludos.
EA2AFV
#326705  - 3 septiembre, 2018 18:16
Nada,no hay forma ,he probado todas las combinaciones del seting y si quieres arroz catalina,menu 60 abierto en el equipo,vox activado,AUDIOin-out EN CODEC,pongo el seting por si hay algo que veis incorrecto,agradezco ayuda,pse HELP.
EA7JHC
#326706  - 3 septiembre, 2018 18:28
buenas, puedes poner una captura de pantalla de la pestaña audio y radio del wsjt-x?
EA2AFV
#326707  - 3 septiembre, 2018 18:52
Deme un email que no me permite subir las fotos.
EA2DR
#326713  - 3 septiembre, 2018 23:29
Alfonso, que valores tienes en los menus 47, 48 ??
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV
#326726  - 4 septiembre, 2018 12:28
Menu 47  ........af output  valor   5
Menu 48.......frotal panelpf key assignament   valor    61
EA2AFV
#326729  - 4 septiembre, 2018 13:42
Aqui que hay que marcar
20180904 134048
EA7JHC
#326730  - 4 septiembre, 2018 13:50
Buenas, a la derecha en Ptt methot marca vox y en mode marca Usb
EA2DR
#326755  - 4 septiembre, 2018 22:38
Alfonso, creo que estas hecho un pequeño lio.
Tu modem no hace CAT, asi que no tienes que marcar nada de CAT, ni tipo de radio, ni ningun COM para PTT.
Ni baudios de comunicacion con el modem, NADA.
Lo unico que tienes que poner es que tarjeta de sonido vas a usar, ya que tu modem, el ordenador lo reconoce como tarjeta de sonido externa.
Creo que tampoco te influye, (por no usar CAT), pero en la configuracion tienes puesto que vas a meter el sonido por el microfono y lo metes por el conector trasero (REAR)
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV
#326774  - 5 septiembre, 2018 16:56
No entiendo+en la confi del wstj en la pestaña de radio que pongo?
