FT8 Diferencias de ...
FT8 Diferencias de recepción con los diferentes programas
EA7BUU
#396976  - 26 septiembre, 2024 01:11
Un amigo tiene el problema que recibe menos con el WSJT-X improved del alemán que con el JTDX también la versión improved. Hemos hecho algunas comparaciones y yo recibo más o menos igual cantidad de qso con uno como con el otro programa, los dos apuntamos al Norte. Él ha configurado los ajustes del WSJT-X improved tal como los tengo yo y sigue recibiendo menos que con su JTDX y menos que yo. Con el JTDX recibimos aproximadamente igual, por lo tanto el debe tener un problema que afecta al WSJT exclusivamente. Él usa una Stepir y yo una Hexbeam y vivo en las afueras y él en el centro de Sevilla. No sé cual puede ser la causa de la pobre recepción con el WSJT-X.
Alguien puede aportar alguna idea?. Gracias
73, Pepe
EA1AL
#396980  - 26 septiembre, 2024 07:43
Recibir desde QTH distintos, con antenas distintas, puede arrojar resultados distintos, aun con el mismo ordenador y programa.
En mi opinión, esas comparativas con tantas variables en juego son comprometidas y es complicado extraer conclusiones fiables de las mismas.
73 & DX, Manuel
EA2AJO reaccionó
EA2EKH
#396986  - 26 septiembre, 2024 08:20
No creo que los autores de los "improved" hayan hecho mejoras sustanciales de los algoritmos. Son complejos y ya funciona más o menos al límite.
Si te falla wsjt-x puede haber algún problema de configuración de niveles o algún otro parámetro. Dependiendo de tu equipo hay que mirar unas cuantas variables.
Por otro lado, el codec tiene algunos parámetros opcionales como el que sea más "listillo" y haga una especie de "decodificación predictiva" que corrige los datos y tiene un pequeño riesto de inventarse indicativos. Yo comprobaría esas configuraciones.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7BUU
#396989  - 26 septiembre, 2024 09:28
Gracias Manuel y Borja. Creo que no he sabido explicar claramente el problema. Ciertamente con diferente QTH , equipos, antenas etc los resultados van a ser también diferentes. Lo que no es normal es que con 2 antenas que funcionan bien él reciba 3 estaciones con el  WSJT-X y yo 20, la diferencia es excesivamente grande.  En cambio con el JTDX más o menos recibimos igual cantidad de estaciones. Por eso me imagino que el problema debería estar en los ajustes del software y por eso él lo configuró con los mismos parámetros que tengo yo. Descarto algún problema de los ajustes de audio del PC ya que si así fuera, esa pobre recepción se reflejaría también en la recepción con el JTDX cosa que no ocurre pues recibimos más o menos igual.
Supongo conocéis  las versiones "improved" pero para el que no las conozca podéis ver las mejoras introducidas en la web de Sourceforge. Estos dos autores forman parte del grupo de desarrollo del creador del WSJT y cuentan con la autorización de él para mejorarlo es decir no son versiones diferentes.
Borja si fuera algún parámetro o configuración de niveles se reflejaría también en el JTDX y eso no ocurre.
73, Pepe
EA1AL reaccionó
EA8AQV
#396995  - 26 septiembre, 2024 11:03
Prueben el mshv es muy bueno 73
EB5GC
#396996  - 26 septiembre, 2024 11:31
Hola, en bandas altas de 144, 432 y superiores usamos el MSHV, probado que recibe mas decodes que los anteriores WSJT y JTDX, en estas frecuencias las señales son muy debiles y no nos podemos permitir perder ni una trama.
EB5GC Antonio
EA1AL
#397004  - 26 septiembre, 2024 14:32
Apunto 3 "líneas de investigación", excluyendo de la ecuación el QTH y antena/línea de alimentación/radio:
1.- el sincronismo de reloj. ¿Seguro que va fino?. Tal vez ambos software se comporten algo distinto, en función de la desviación de ese sincronismo.
2.- compatibilidad/drivers de la tarjeta de sonido, que tengan comportamiento distinto según el software.
3.- ruido en la estación (alguna fuente que esté metiendo basura), y que afecte más a un programa que a otro.
suerte en la búsqueda !!!.
73 & DX, Manuel
EA2EKH
#397008  - 26 septiembre, 2024 16:50
Publicado por: EA1AL
Este factor no lo había tenido en cuenta porque uso exclusivamente sistemas Unix y es absolutamente trivial mantener un reloj sincronizado en márgenes de unos pocos µs sin marcianadas ni programas extraños. Está incluido en el sistema.
Con Windows siempre ha sido un problema mejorar la precisión por encima de 10 s (así lo describía Microsoft, no me lo he inventado) y había (y hay) una "niebla de guerra" considerable sobre qué funciona y qué no. La gente prueba por ensayo error programas a ver si algún espagueti se queda pegado a la pared.
Estos resultados (FreeBSD) no son muy buenos porque los NTP son Raspberrys con tarjetas GPS en una mala ubicación (primer piso, antena en la ventana, calle estrecha).
% /usr/local/bin/ntpq -p -u
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
+192.168.1.194 .PPS. 1 u 62 64 377 817.49us -157.0us 57.200us
*192.168.1.47 .PPS. 1 u 12 64 377 412.18us -161.1us 42.537us
Aun así, mejor que 200 µs. Y porque acabo de arrancar el sistema, en unas horas converge a algo mejor. Las Raspberry no son lo mejor en cuanto a latencia o jitter de interfaz de red, además.
La única forma fiable de comparar codecs es hacer una grabación de audio y decodificar a partir de archivo.De otro modo hay variables que pueden jorobar de manera considerable.
Lo mismo, el ruido de buenas a primeras no debería perjudicar más a uno o a otro. De hecho es el mismo codec, no creo que hayan hecho demasiados cambios.
Lo único que se me ocurre que puede cambiar entre uno y otro es:
- Mejor capacidad para decodificar muchas tramas a toda pastilla por la organización del software.
- Parámetros ajustables en el algoritmo que activen alguno de los mecanismos predictivos.
Esto asumiendo que haya diferencias a partir de un archivo de audio leído del disco.
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA2EKH
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA5BLP
#397014  - 26 septiembre, 2024 21:22
Hace unos meses hice la prueba de recibir simultáneamente con JTDX Y WSJT-X corriendo en el mismo ordenador, la misma tarjeta de sonido, con la misma antena y el mismo receptor. JTDX (con la función predictiva desactivada) decodificaba más tramas que que el programa original, con diferencia.
Entiendo que los codecs son los mismos, pero como dice Borja quizás JTDX tenga " Mejor capacidad para decodificar muchas tramas a toda pastilla por la organización del software".
Por cierto, la función HINT (predictiva) en JTDX marca una diferencia importante sobre todo en la decodificación de señales bajas.
Un saludo,
Juan
EA5BLP
EA2EKH
#397041  - 27 septiembre, 2024 10:04
Publicado por: EA5BLP
En WSJT-X hay algo de eso también pero se corre el riesgo de que se invente indicativos.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7BUU
#397046  - 27 septiembre, 2024 14:00
Bueno en primer lugar gracias a todos los que habéis aportado ideas, unas están al alcance del radioaficionado medio y otras no (técnicamente hablando).
Deciros que en principio parece que ya funciona digamos de una manera mas correcta. Me comenta que la barra de recepción le aparecía en roja siendo el nivel de db muy alto, se ha bajado para que oscile entre 60-65db (en verde) y empezaron a entrar muchas mas estaciones que anteriormente, por lo que lo damos por bueno y por resuelto el tema.
Juan dice: la función HINT (predictiva) en JTDX marca una diferencia importante sobre todo en la decodificación de señales bajas.
He buscado dicha función y no la encuentro en los menús, podrías indicarme donde se encuentra?. lo único que veo y tengo seleccionado es en Menu Descodificar/Decodificación FT8/Sensibilidad del descodificador / usar umbrales bajos
Te refieres a eso?.
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA7BUU
73, Pepe
EA1AL
#397047  - 27 septiembre, 2024 14:12
Publicado por: EA7BUU
Ya está clara la moraleja !!!
Celebro que ahora ya esté en orden la RX con WSJT-X
73 & DX, Manuel
EA5BLP
#397050  - 27 septiembre, 2024 15:21
Te refieres a eso?.
Pepe, utilizo una versión antigua de JTDX (en inglés) y la función aparece muy visible en la pantalla principal en el bloque de los filtros, junto a "SWL MODE" y justo encima de "AGC c". Lo que hace HINT es activar un modo de decodificación "a piori" que ahorra recursos al procesador ya que "puentea" funciones de corrección de error a costa de permitir alguna equivocación. Esto lo hace también WSJT-X pero por lo que he leído no con la misma eficiencia y al parecer con mayor tasa de errores. Me dicen que en las versiones mas recientes, no aparece en la pantalla principal. Quizás se aplique por defecto o aparezca con otro nombre en el bloque de filtros. No puedo aclararte nada más.
Juan
EA5BLP
EA7BUU
#397089  - 28 septiembre, 2024 13:26
Juan yo uso las últimas versiones del JTDX y WSJT y no veo el HINT. Creo que al actualizarse las versiones han cambiado un poco los menú y  aunque no han suprimido el HINT lo han insertado en otro menú y le han llamado de diferente modo pero la función sigue haciendo la misma, en JTDX menú Descodificar hay varias opciones con 3 niveles para sensibilidad de RX y sensibilidad del descodificador que hacen básicamente lo mismo que el HINT.
Lo dicho, gracias a todos por vuestra ayuda y consejos.
73, Pepe
