FT8
#324916  - 17 julio, 2018 20:25
Vamos a ver si conseguimos algo.
Es en USB, supongo que lo sabes. Yo no uso el PTT, sino que lo pongo en VOX y arreando. Mi equipo es un FT897 pero en el FT890 también lo hago igual.
El modem que uso lo hice yo con dos cables y unos mini-transformadores, si quieres te mando el esquema que es muy muy muy dificil....Hi Hi.
Más. No conectes el cable de salida del auricular y ponlo a transmitir, en TUNE, a ver si sale el grillo por el altavoz. Supongo que esto lo has hecho.
Vigila el control de Pwr del programa.
No sé qué más decirte, tú. si te desesperas te  mando las pantallas.
Yo uso para Log el Swisslog automáticamente, pero sé que con el HRD también se hace.
NO controlo por CAT el equipo, no me mola demasiado, porque ya lo hice y me-se borraron las p**** memorias un dia.....Hi Hi.
Y date prisa porque están como lobos....hi hi y con una chicha del demonio -algunos- (yo salgo con 5 w. y antena de 4 elementos).
Hoy toca CW en 6 m. putamadre!
Dinos que ya lo has conseguido.
EA3KY
#324919  - 17 julio, 2018 20:59
Manten pulsado el botón USB hasta que salga USB D-1 , también puede ser por los niveles de audio prueba a subirlos.
Manuel Eloy
EA3KY
EA3GCV
#324947  - 18 julio, 2018 17:32
Hola Dani,
¿Sólo te sucede con WSJT-X? no sé cómo tienes conectado el ordenador al equipo, si usas un interface comercial, etc. Pero debes conectar la salida de audio del ordenador (altavoz) o si tienes interface, la salida del interface, a la entrada de micro o al conector trasero del ICOM de entrada de señal del equipo (no recuerdo si es ACC1 o ACC2). Y poner el equipo siempre en USB (incluso en 40,80) o en USB D-1 que son modos donde se aplican filtros especiales de recepción para digitales. Pero en USB debería entrar señal igual. Si lo tienes todo bien conectado, deberás comprobar que no tengas la salida del altavoz del ordenador muteada en la configuración de windows (y comprobar niveles como te indica EA3KY).  Activa el botón de Monitor en el ICOM para escuchar si te entra señal o no (comprueba que tengas el medidor en Po). Deberás ir siguiendo la señal desde el ordenador hasta ver donde está el fallo y averiguar porqué no entra la señal.
Jordi, EA3GCV
EA8DD
#324964  - 19 julio, 2018 15:57
Buenas Jordi, creo que me expresé mal o me entendieron mal. El problema lo tenía en el momento de hacer TX ya que el equipo se ponía en modo trasmisión pero no me salía señal ninguna.
Acabo de encontrar un tutorial donde me indicó los cambios que tenía que realizar en la configuración del equipo, gracias a ellos e conseguido realizar mi primer qso, a modo local, pero ya me estrené...gracias por las respuestas
73 de EA8DD, Dani
EA7CU
#324988  - 20 julio, 2018 11:04
Respondido por: EA8DD
Hola Dani.
A mi me pasa lo mismo, cuando pongo el cable USB y el cat en el IC-7300, en cambio cuando le pongo el modem no tengo problemas.
Si eres tan amable de decirme donde has cogido los tutoriales para poder poner esto en funcionamiento al 100%..
Muchas gracias anticipadas.
73`s
73´s de Antonio
antonio7cu@gmail.com
EA1N
 EA1N
#324999  - 20 julio, 2018 14:12
     Llevo tiempo siguiendo la multitud de hilos que hay acerca de problemas de configuración del software y equipos para trasmitir en FT8 y leo mucho sobre usar el vox, el puerto serie para hacer el ptt, las tarjetas de audio de entrada y salida, los modos en los que hay que poner los equipos, los ajustes de potencia, ….. pero me llama la atención la mínima o nula mención a controlar el nivel del ALC.
     Algunos darán por hecho que es sabido que hay que mantener el nivel del alc no bajo, sino, que ni se mueva lo mas minimo la aguja, pero me da que no es tan popular la cuestión.
     Especialmente en este modo se ve muy a menudo en el waterfall estaciones que al transmitir generan varias señales en diferentes frecuencias (y no están en modo fox jijiji), señales distorsionadas, splatters … y no son por proximidad a mi estación (que con estaciones locales me pasa por proximidad, al igual que a ellas conmigo), ni por altas potencias, ya que a veces se ven estaciones que llegan con muchos dbs positivos, pero con una transmisión limpia. Ese es uno de los motivos por los que siempre preferí usar FSK en vez de AFSK.
    Creo que es importante recordar este tema a la gente que empieza en digitales, ya que redunda en beneficio tanto de la estación que transmite como de los que reciben.
     Creo que la gente mira mas la aguja de la potencia que la del ALC.
    Es una reflexión en voz alta...…..
     Un saludo,
     EA1EVR - Javi -
EB1DJ reaccionó
#325014  - 20 julio, 2018 21:36
Hola, sí, si lo hemos comentado en algún post.
Yo no tengo mucha experiencia en el tema ALC porque casi no uso USB, pero ya que lo dices, te comento que un colega me dijo que "que no se meta en la zona roja". Pos vale.
Si ahora tú comentas que ni suba, pos vale también, haré alguna prueba y si tal, asi lo dejo, una cosa menos de qué preocuparse.
Y desde luego que tienes muchisima razón en lo de los splatters y todo eso, no hay más que ver el waterfall y se da uno cuenta de las burradas que hacen algunos, en 6 m. ni imaginarse. Y eso que, según dicen, es un sistema para señales débiles (que es cierto).
Yo, como soy un fiel QRP, así sigo y sí, coño, sí que hago contactos.... algunos incluso "raros". Un poco me la suda, pero cuando me aburro, lo dejo.
He encontrado un método de diversión  y consiste en, además de salir en split, eso siempre, ir cambiando el msg de salida, con el 73 al final según sea el corresponsal, así que me he previsto de cuarto y mitad de msgs salientes y los voy alternando.
Para muestra....fijarse en el italiano....uuuuhh!!!
Sagerao
EA1N
 EA1N
#325056  - 22 julio, 2018 14:57
Cuando empecé a hacer RTTY con el Spectrum (el de Sinclair) allá por el 1990, me recomendaron que el alc ni se moviese.
Hoy en dia es lo recomendado por internet para los modos digitales en los que se inyecta el audio desde la tarjeta de sonido (otra cosa es FSK).
"When transmitting, keep your ALC reading as close to zero as possible. This will help keep your signal clean and your IMD at an acceptable level (-20 dB or better is ideal)"
http://www.arrl.org/news/10-tips-for-the-psk31-digital-mode
"You should ALWAYS see ZERO "ALC" on your rig! This is critical! If there is *ANY* ALC, then you are distorting"
http://mymorninglight.org/ham/psk.htm
" Increase the mic gain until you see the ALC meter start to move above zero then stop.  Now turn the mic gain down slightly until your ALC reading is just back to zero."
https://www.aa5au.com/rtty/getting-started-on-rtty/page-06/
Hay mas paginas en las que recomiendan lo mismo para distintos modos digitales.
EA1EVR - Javi -
#325060  - 22 julio, 2018 16:35
Respondido por: EA1EVR
EA1EVR - Javi -
Javi, esto que has puesto es muy interesante, muchisimas gracias. Un saludo (a todos-as).
Me he acordado mucho este fin de semana del FT8 porque he estado haciendo el CNCW y la situación "se parecía", manque a aquél que me tiene tirria le parezca raro....Hi Hi.
EA8DD
#325451  - 31 julio, 2018 19:06
Buenas de nuevo a todos, tan sólo comentar que mis problemas ya están solucionados, ya el equipo lee y también trasmite en FT8 sin ningún problema.
Mi solución fué muy sencilla, apagar todo, y cuando digo todo es todo en el cuarto de radio jejeje. Como me comentaron que el W10 y el FT8 necesitan una ayuda, me recomendaron el reiniciar PC con el equipo apagado, una vez ya funcional el PC, encender la emisora, darle tiempo a la lectura de los puertos, encender el HRD, esperar a que esté totalmente operativo con las lecturas de la emisora en el programa, y para entonces, encender el programa que uso para el FT8, en mi caso el WSJT-X ya que el JTDX me va peor.
Una vez iniciado el programa, esperar unos segundos, y listo...programa funcionando y ya en el aire...
Espero le pueda servir a algún otro compañero que tenga los mismos problemas que tenía yo. De echo apagué todo, cambié los conectores del CAT de posición y, al reiniciar nuevamente todo el sistema, éste buscó, actualizó y puso en marcha de nuevo todo sin problema ninguno...73 de EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#325452  - 31 julio, 2018 19:09
Respondido por: EA7CU
73`s
Reinicia todo tal como expongo en el post anterior a ver si así te funciona, tengo un amigo de la zona con tu mismo equipo y le va bien...ya comentarás
73 de EA8DD, Dani
