FT8
EA1EPM
#36656  - 23 junio, 2018 11:59
Buenas tardes, estoy usando el programa WSJT-X, para este modo de digitales, recibir recibo perfectamente, el problema es que al intentar transmitir no consigo que la emisora (IC-718) transmita, creo que es un problema de puertos serie, pero en el programa no encuentro como configurarlo.
Agradeciendo vuestro interes os saluda
Genaro (EA1EPM)
EA4DL
#324172  - 23 junio, 2018 12:04
file >>>> settings (o tecla F2)
Pestaña RADIO
En esa pestaña tienes para configurar equipo, cat (en su caso), metodo para ptt y demas.
73 de Javier, EA4DL
EA1EPM
#324175  - 23 junio, 2018 15:04
Gracias Javier, vamos a intenterlo
#324176  - 23 junio, 2018 17:01
Hola. Sí, también mira cómo se activa tu transmisor por VOX, ya que igual no te hace falta el PTT, sino, simplemente, usar el VOX para que el equipo transmita en cuanto tenga que hacerlo.
Mirate la sincronización de la hora también, eso está en las instrucciones del programa, aunque yo no lo uso, uso el "otro".
Vigila el ALC.
Ya he visto como algún colega mete unas barbas acojonantes y el otro día oí a un italiano que cada vez que transmitia y pasaba a recibir Brack! Brack!. Curioso.
EA1EPM
#324173  - 23 junio, 2018 17:17
Hola javier otra vez te molesto, necesito un modem para cat?.
Genaro
EA1EPM
#324174  - 23 junio, 2018 17:19
Gracias Diego.
Genaro
EA4DL
#324177  - 23 junio, 2018 20:53
Genaro
Depende del equipo. Yo el ptt lo hago por puerto com directo (yaesu FT-1000 MP MKV) via CAT, que va por ese modo. Tambien tengo el Ham Radio Deluxe (y el digital master) del mismo modo.
73 de Javier, EA4DL
#324180  - 24 junio, 2018 15:04
Si. Te venden unos conectores-modem USB para tu equipo, supongo. Yo uso dos equipos, FT-890 (Antiguo) y FT-897 (menos antiguo) y los dos con el correspondiente cable USB y drivers. Están en internet.
Entonces,cuando todo lo conectas, si en el programa cambias de frecuencia, pues él también lo cambia en el equipo.
PERO un día me reseteó el FT-890 y entonces decidí dos cosas:
- No usar el CAT para cuando hago FT8 con el programa que yo uso.
- Memorizar en el equipo las diversas frecuencias de FT8 y total, es un clic en el selector de frecuencias para cambiar de banda.
Pero vamos, que se hace con CAT y tal y bien.....
Últimamente hago muy poquito FT8, si acaso en 50 Mhz, porque, al estar en mi QTH del pueblo, pues oigo bien y tengo otras posibilidades que el (aburrido) FT8, que no lo rechazo claro porque, además, cada día están peor las bandas y por hacer algo....
(menos mal que en otro post YA me han dejado en paz con este tema puntual), Hi .
EA7ICU reaccionó
EA7MJ
#324504  - 7 julio, 2018 21:37
Hola buenas tardes: soy EA7MJ y desearia que de qe algun compañero me dijera de que pagina me puedo bajar el programa WSJT - X. Sin mas un saludo de EA7MJ.
EA2CIN
#324506  - 7 julio, 2018 23:31
Respondido por: EA7MJ
Este es el enlace:
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
EA4DL
#324515  - 8 julio, 2018 12:25
Respondido por: EA2CIN
Este es el enlace:
tambien te puede interesar el JTDX (basado en wsjt-x, es otro de los programas mas utilizados para ft8)
https://www.jtdx.tech/en/
73 de Javier, EA4DL
EA7MJ
#324537  - 8 julio, 2018 22:45
HOLA Buenas noches. a los dos colegas gracias por la pronto contestación, pero lo he descargado el WSJT-X  y en la pantalla del ordenador dura solo tres segundo y se va, no se si el windons 10 que tengo tenga que ver algo no lo se haber vosotros que ya creo que lo tenéis me ayudéis.sin mas quedo agradecido por vuestras respuesta.Un saludo para los dos de EA7MJ 73.
#324866  - 16 julio, 2018 10:35
No debería. Yo uso windows 7 y no hay problema, pero en su dia usé para probar el W-10 y tampoco, mira de ejecutarlo como administrador.
Prueba el JTDX, a ver si te pasa lo mismo, que no debería, porque son muy similares, pero no iguales.
#324868  - 16 julio, 2018 10:38
A ver si alguien me puede decir por qué me da el siguiente error, cuya imagen pongo abajo.
Se produce cuando activo el JTDX y Swisslog, pero el error me lo da JTDX, no pasa nada, el enlace de uno a otro se produce y el contacto se guarda en Swisslog perfectamente, pero me jode que dé el error y no saber por qué.
error
EA3GCV
#324875  - 16 julio, 2018 12:52
Hola Diego:
Seguramente has activado en JTDX el enlace por TCP. Entra en Settings / Reporting y desmarca la casilla "Enable data transfer to external log". Es otra forma de traspaso de datos que permite JTDX aunque por UDP tiene más posibilidades. En el capítulo de la ayuda que hablo del enlace con WSJT-X / JTDX está explicado.
Jordi, EA3GCV
EA8BUE
#324888  - 16 julio, 2018 16:57
hola quisiera al hilo del tema del ft8 comentar una duda o problema yo soy nuevo en la modalidad y yo si que puedo transmitir  y lógicamente recibir pero en la pantalla donde pone la frecuencia en hz para que el equipo tenga la potencia elegida debo hacerlo entre los 1650 hz y los 1825 hz si lo hago por debajo de   estos parámetros el equipo baja la potencia y aunque le ponga los 100 w solo transmite con 5 o menos  no es que sea un problema grave pero eso me obliga a estar siempre en ese margen y la verdad he intentado todo lo que se y no consigo arreglarlo pido disculpas al colega que empezó el tema por usar este su espacio pero me pareció mejor que abrir otro para la misma modalidad y siempre podemos aprovecharlo todos saludos   javier
#324889  - 16 julio, 2018 17:09
En ese equipo el problema puede ser este, o quizás otro distinto, mira de tocar algo allí a ver si mejora.
EA3GCV
#324892  - 16 julio, 2018 18:22
¿Cómo has conectado el audio de entrada en la emisora? Por lo que cuentas que baja la potencia al bajar la frecuencia, tiene pinta que haya algún tipo de filtro que "corte" las frecuencias por debajo de 1500Hz y de ahí la bajada de potencia. Revisa que no haya algún filtro de este tipo en la entrada de audio que usas para inyectarle la señal.
Jordi, EA3GCV
#324897  - 16 julio, 2018 19:40
Respondido por: EA3GCV
Hola Diego:
Jo! Pues sí, muchisimas gracias..... Estás al loro en todo, yo ya sabía que no podía ser de Swisslog.
Qué bien duermo por las noches, a sabiendas que mi Log está a buen recaudo.....
(menuda chorrada, pero qué verdad)
A ver si uno de estos días hago algún intento con las QSL's que lo dejé y a ver si lo retomo.
Os dejo que me están agobiando en FT8 en 6 m. Como lobos, tú, como lobos.....
Me jode, pero muchísimo, que haya en 6 m y en 10 m. señales FT8 de 8 y 9 y vas a CW y fonía y nada, nadie, ni dios.....(bueno, dios sí, que "dicen" que está en todos lados, tú, a ver si la preparo otra vez y me arrean.....) Hi Hi Hi.
EA8DD
#324911  - 17 julio, 2018 13:50
Hola a todos, llevo varios dias intentando hacer algo en esta modalidad, en la banda de 50 MHz.
Trasmito con un icom ic-7600 el cual tengo conectado por medio del cable USB al pc. A la hora de RX no tengo problema, a la hora de TX se me activa el PTT pero nadie responde a mi llamada. En el equipo se activa el PTT pero no veo que se mueva la aguja de potencia.
Por cierto, trabajo a traves del HRD con el WSJDX
Desconozco si tengo que conectar algún otro cable o si tengo mal configurado el programa o el equipo, seguí las instrucciones de los manuales así como los tutoriales de internet e hice todo igual.
Espero me iluminéis con vusestras respuestas, gracias y saludos de EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA7D reaccionó
