FT8
EA1EPM
#36453  - 2 mayo, 2018 15:07
Buenas tardes, algun colega me puede decir donde descargar el citado programa.
Dando los gracias por anticipado os saluda.
Genaro EA1EPM
EA8DEC
#322473  - 2 mayo, 2018 15:16
Puedes descargarlo de Aquí.Dispones de versiones para todos los gustos y colores. Debian, Ubuntu, Fedora, RedHat,Raspbian Jessie.. Y por supuesto Windows en sus diferentes versiones.
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA3DE
#322474  - 2 mayo, 2018 19:28
Buena noches Genaro,aqui tienes otro programa para FT8,yo lo uso i funciona muy bien tambien 73,
https://jtdx.tech/en/
73, de Josep
EA3GCV
#322490  - 3 mayo, 2018 05:36
Sin dudarlo JTDX. Es una versión muy mejorada de WSJT-X y de aspecto muy similar. Igor, UA3DJY (su autor) saca actualizaciones constantemente y dispone de muchas funciones extras que WSJT-X no tiene o que precisa de programas externos como JT Alert, para hacer lo mismo. Y se enlaza con Swisslog perfectamente (al igual que WSJT-X) ;-)
Jordi, EA3GCV
EA3FNM
#322495  - 5 mayo, 2018 13:53
Jordi,
He instalado el JTDX y todo OK. La verdad es que coincido que tiene opciones muy interesantes pero tengo un problema. No hay manera de que enter los contactos en el HRD5.
Entro la IP de localhost (127.0.0.1), el puerto 7825 y marco el check pero nada de nada.....Está marcado el check de log Prompt me to log QSO o el de Enable automatic... (uno u otro) pero "na de na"...
Ya me he liado a jugar con el UDP pero por desesperación.
¿Qué parámetro hay que programar para que transfiera los contactos al Logbook de HRD?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3EFU
#322475  - 5 mayo, 2018 18:11
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA3FNM
#322558  - 5 mayo, 2018 19:18
EA3FNM escribió:
Jordi,
O tengo que usar el JTAlert? como ya hago con el WSJT (pero quiero quitar un SW si es posible)
Y en ese caso, No hay opción para usar el JTDX.....
Mensaje editado: Me autorespondo: NEcesita el JTAlertX....Mi gozo en un pozo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3JI
#322577  - 5 mayo, 2018 20:06
Hola Pedro
Yo no uso el HRD sino el Logger32. En éste hay que abrir el servidor TCP y asignarle el mismo puerto 52001 en el caso del Logger32. Supongo que con el HRD se tendra que hacer lo mismo cambiando el puerto al 7825.
Yo no he conseguido tener enlazados al mismo tiempo el JTDX, Logger32 y JTAlert.
O con el Logger32 o con el JTAlert, pero no todos al mismo tiempo
Ramon, EA3JI
EA1BDX
#322583  - 5 mayo, 2018 20:08
Acabo de instalar JTDX y tengo HRD5....me temo que hay que utilizar el JTAlert.
Saludos, Juan EA1BDX
EA3FNM
#322584  - 5 mayo, 2018 20:51
EA3JI escribió:
Hola Pedro
Confirmado que necesita JTAlert. Ya lo tengo funcionando no sin antes darme algo de guerra. Quería evitar el JTAlert pero no es posible.
"Mi gozo en un pozo"!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#322587  - 6 mayo, 2018 16:06
Hola Genaro. Estoy con Jordi de acuerdo en todo.
Es una pasada usar JTDX junto con Swisslog. Se mira uno (un poco) las instrucciones y está chupado, solo clics de ratón, oyendo tu música favorita, bebiendo tu bebida favorita, wasapeando con tus contactos favoritos...
Por cierto, he aprendido truquis.... ya sabes que te tacha los contactos que has hecho ya, para que no repitas si no quieres....cuidado con el ALC!
Ya me queda poco, mañana me voy al pueblo donde en lugar de ruido tengo señales decentes. ¡Por fin!.
(ssshhh)...El otro día oí colega (EA8)* en 50313 Mhz y casi hago un contacto. Perdón, mi portátil. 😆
(*) Como el del chiste.
- ¿Entonces hiciste o no el contacto con EA8?
- Casi, lo hice con EA7. :laugh:
EA3GCV
#322621  - 7 mayo, 2018 14:47
Los que tengáis que usar JTALERT, debéis bajar la última versión que tiene una opción para retransmitir los paquetes UDP por otro puerto (por defecto el 2334 pero puede cambiarse), sino no se pueden usar todos a la vez. La última versión de Swisslog está preparada y puede configurarse la IP y puerto para poder usar el de retransmisión de JTALERT para los que quieran usar WSJT-X/JTDX, JTALERT y (Swisslog en este caso) a la vez. Pero en Swisslog no es necesario usar JTALERT en absoluto, se puede usar directamente y además recoge la información en tiempo real del indicativo, etc. En el resto de programas que dependáis de JTALERT tendréis que asignar el puerto de retransmisión de la última versión.
Jordi, EA3GCV
EA7KP
#322671  - 7 mayo, 2018 16:34
Hola Jordi y compañía......
Seguro que hago algo mal,pero...al meter los qso en modo FT8,al subirlos a clublog,se transforman en "data"...es correcto asínnnnnnnnnnn :blink: :blink:
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA1AER
#322674  - 8 mayo, 2018 11:24
Considero que es perfectamente correcto.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3GCV
#322695  - 8 mayo, 2018 22:24
Hola Mitxel,
Si miras en el Log Inspector, debe aparecer DATA, pero entre paréntesis al lado debe aparecerte el modo FT8. Eso si lo has subido desde Swisslog. Pero como hayas hecho la importación en Club Log desde LoTW el modo no te aparecerá, porque LoTW engloba todos los modos digitales en DATA. Por eso, no recomiendo usar el enlace que tiene Club Log con LoTW, puesto que Swisslog ya dispone de sincronía con LoTW y subida en tiempo real y subida del libro a Club Log.
Si has realizado la sincronía de LoTW en Club Log, en Swisslog usa la opción de subida de todo el libro. Asegúrate que tengas marcada la opción de Borrar todo el libro (está marcada por defecto). Así se borrará todo tu libro y se reemplazará con los datos correctos desde Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA7KP
#322716  - 9 mayo, 2018 06:31
Ahhjh.
Vale...yo los subo siempre desde swiss.....asi que probaré..de la misma manera que intenté subir lps ultimos qso y los que eran en FT8,me salia un mensaje de actuañizar el modo en lotw .....
Revisare el foro y a ver si encuentro algo pues voy pegado...agg.
Gracias.Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA2J
 EA2J
#322476  - 9 mayo, 2018 07:23
Utilizo para FT8 el programa WSJT-X v1.8 y gestiono los QSOs directamente con el fichero ADIF que genera y "subo a pelo" los datos de los QSOs a LoTw.
Utilicé JTalert un poco tiempo pero recuerdo que me creaba algún problema en el HRD v6, la única ventaja era el acceso a los datos del corresponsal en QRZ.
Tengo curiosidad por cómo funciona el JTDX, pero la verdad, es que tampoco le he dedicado mucho tiempo a ninguno de los dos programas. Sí que me gustaría saber si alguno de los dos se puede configurar para capturar los datos de QRZ sin necesidad de un programa auxiliar y qué tipo de fichero genera JTDX por defecto para almacenar los datos de los QSOs.
73, Enio
EA7KP
#322720  - 9 mayo, 2018 09:45
Hola Henio....con el swiss los subo por paquetes o actualiza del tiron todo el log y va genial la sincronia con lotw.....peero..cuando llegan los qso en FT8,sale la reseña de actualizar el modo en lotw....y ahi no le pego a la tecla por si la fastidio o no saber donde pegarla....subiéndose perfectamente el resto....
En finss
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1AER
#322721  - 9 mayo, 2018 11:24
El programa JTDX genera por defecto un log en formato ADIF.
Juan Carlos
EA3GCV
#322726  - 9 mayo, 2018 11:51
Hola Mitxel,
Eso te sucede porque no estás utilizando la última versión de TQSL o no has actualizado el fichero de comfiguración de TQSL. Baja la última versión de Trusted QSL v2.4 que, aparte de muchas correcciones, ya incluye la última configuración reconociendo FT8 entre otros.
Una vez lo hayas hecho, en Swisslog, abre una vista del libro que incluya el campo Estado LoTW (en Libros tienes Estado Libros Online) y filtras los QSO que tienes en FT8, y debes dejar en blanco el contenido del campo Estado LoTw en todos esos QSO. Para ello, una vez tengas en pantalla los QSO en FT8 (sólo tienes que abrir el autofiltro del campo Modo y seleccionar FT8) colocas el cursor y pulsas el botón derecho ENCIMA del contenido del campo Estado LoTW en cualquier QSO y en el menú emergente seleccionas Editar - Modificar todos los QSO. Te saldrá una ventana que escojas valor y lo dejas en blanco, pulsas Aceptar y aceptas el mensaje de confirmación que te avisará que vas a actualizar X QSO.
Ahora ya tendrás el Estado Lotw en blamco y cuando sincronices de nuevo los volverá a subir y los reconocerá bien.
Jordi, EA3GCV
