formato adif
formato adif
EA5GMC
#383690  - 8 febrero, 2023 20:35
b.tardes me acabo de dar de alta en qdure y me pide subir los log en formato adif,me podeis explicar como hacerlo y como bajar el programa??
agradecido de antemano EA5GMC-eduardo
gracias por conectarte,en breve te enviare respuesta,un saludo eduardo, ea5gmc
EA4S
 EA4S
#383691  - 8 febrero, 2023 20:43
Buenas tardes.
Ese fichero lo genera el programa del libro de guardia que uses.  Si no tienes libro de guardia y tienes tu log en papel tendrás que picarlos a mano.
Dinos si usas un programa de libro de guardia y seguro que un usuario te indicará cómo hacerlo.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA5GMC
#383692  - 8 febrero, 2023 22:18
gracias por contestarme,libro de guardia se refiere a los contactos que tengo guardados por ejemplo en qrz o en eqsl?? si no es asi no tengo ningun ligro de guardia de ningun programa ¿¿¿¿¿
EA5GMC
#383693  - 8 febrero, 2023 22:32
tengo que hacerlo en el apartado crear log manual ??
que tengo que hacer para crear archivos adif??
#383694  - 8 febrero, 2023 22:39
¿Cómo los subes a lotw o eqsl?
EA5GMC
#383695  - 8 febrero, 2023 23:03
lotw no lo tengo he intentado bajarmelo de la pagina de arrl pero no me deja ya que el enlace lo me responde,si tu estas en lotw y tienes el enlace me lo pasas por favor,con respecto como las subo a eqsl es manualmente
EA4S
 EA4S
#383699  - 9 febrero, 2023 06:08
Buenos días.
Si no tienes programa de libro de guardia tendrás que picarlos a mano. Yo instalaría uno, te recomendaría SWISSLOG y los metería a mano, una vez terminado, generas el fichero adif y lo subes. Otra manera seria bajándote el programa adif máster y los picas ahí, pero yo te recomendaría la primera opción.
Jose, EA4S.
Sancho Panza.
EA4AFP
#383700  - 9 febrero, 2023 07:00
Buenas,
si subes a mano tus QSOs a eQSL ya tienes parte del trabajo hecho, porque desde eQSL te puedes bajar en formato ADIF los QSOs que hayas metido y luego llevarlos al programa de log que elijas y al LoTW.
Para bajarte el ADIF de los QSOs que has metido a mano en eQSL:
      en la parte de arriba pinchas en "Log/Outbox", en la parte de abajo de la ventana tienes este texto:
      Download your entire Outbox (log) in ADIF format.
      (This can be used as a backup in case you lose the logbook on your local computer disk, but read the warnings on the next page!)
Si haces pocos QSOs, puedes seguir haciendo como hasta ahora, tecleas a mano en eQSL y cuando elijas programa de log, importa el ADIF desde eQSL y ya sigues con el programa de log.
Si tienes algún conocido, yo elegiría el mismo programa de log que use él y le copiaría la configuración. Si te miras el manual de cualquiera de estos programas, son cientos de páginas y puede ser muy desalentador intentar configurarlo. Luego ya con tiempo y un poco de práctica te será más fácil tunearlo a tu gusto.
Para instalarte LoTW, empieza desde aqui:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/getting-started/
73  EA4AFP
EA5GMC
#383724  - 9 febrero, 2023 17:01
muchas gracias,estoy en ello pero es extenso de narices,veremos si le saco punta,un saludo ea5gmc
EA5GMC
#383725  - 9 febrero, 2023 17:05
ok,muchas gracias por la info me pongo a ver como salgo para adelante,espero sacarle punta,con respecto al lotw si veo no puedo bajarlo te doy un toque por aqui para que me informes si no te importa,un saludo desde murcia ea5gmc
EA5GMC
#383883  - 13 febrero, 2023 22:00
b.tardes noches,necesitaria un poco de ayuda en darme de alta en lotw,envie por correo a arrl la documentacion para darme de alta,la recibieron y me contestaron que estaba ok,pero que tenia que hacer una solicitud en linea, hay me bloqueo ya que la direccion que me distes intento bajar el archivo,lo descarga pero no lo abre,no se si sera ahi donde tento que entrar en linea,ya que me dicen en arrl que cuando lo haya hecho le envie un correo a help@arrl.org y seguimos con el procedimiento para el certificado lotw, me podrias informar como hacerlo,agradecido ea5gmc-eduardo
