Fldigi, No consigo ...
Fldigi, No consigo hacerle CAT con mi TRX
EA7CN
#27679  - 14 noviembre, 2015 20:42
Estoy usando el Fldigi, version 3.23.04.
Ya lo tengo configurado con mi tarjeta de sonido y puedo decodificar y transmitir en distintos modos digitales, pero,
no consigo conectarla en modo CAT con mi TRX ICOM 756.
Alguien puede ayudarme y decirme los pasos a seguir o me envia pantallazo de como realiza esa conexion cat en su equipo?.
Gracias anticipadas.
73 de EA7CN Manolo.
EA1AL
#285782  - 15 noviembre, 2015 06:56
Para poder ofrecerte una respuesta más precisa, es conveniente que aclares algunos detalles de tu instalación:
1.- sistema operativo que usas
2.- interface que tienes instalado (específicamente cual es el hardware que pretendes que te funcione para el CAT).
3.- interconexión entre tu ordenador y el hardware para el CAT. Cómo es el hardware y a qué puerto serie lo tienes conectado.
4.- modelo exacto de icom 756 (hay varias versiones)
5.- si en el mismo tienes las configuraciones por defecto en la parte de CAT o has realizado algún ajuste adicional.
Además, para entender todas las posibilidades de control de la radio con fldigi, es muy conveniente haber leído la parte específica del manual a este respecto (contiene pantallazos, tal como solicitas):
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.23/rig_control_page.html
En mi caso particular, empleo RigCAT, que es un sistema de control específico de fldigi y que tiene un fichero xml específico para cada radio (uso 2 radios icom pero ninguna como la tuya).
Esos ficheros específicos están a disposición de los usuarios en esta URL, separados por fabricantes de equipos:
http://www.w1hkj.com/xmls/
Si consultas la carpeta de icom, verás que existen 3 ficheros para 3 icom 756 distintos ...
Si decides usar RigCAT, básicamente tienes que bajarte el fichero correspondiente a tu radio y seleccionarlo en la pantalla de configuración de control de la radio (tras haberlo depositado en una carpeta determinada). A continuación toca indicarle el puerto serie por el que tienes conectado el CAT (esto es un poco distinto en windows y en linux, porque los puertos serie se llaman de forma diferente).
Espero haberme explicado con claridad y que pronto tengas el CAT funcionando.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA5139URE
#285783  - 15 noviembre, 2015 07:51
Otra opción, la pestaña Hamlib, necesitas: un COM1, el modem CAT y configurar la sección de acuerdo a los parámetros de tu Icom -consulta el manual de tu equipo para esto-.
Te adjunto pantallazo de como lo tengo en mi viejo rockero. Tienes 4 variantes para el 756 en función del modelo.
EA7CN
#285787  - 15 noviembre, 2015 18:34
Gracias a los dos.
Ya creo que lo he conseguido.
Siguiendo la indicaciones de la web de FlDigi y vuestros consejos.
73 de Manolo
EA3GCV
#285813  - 26 mayo, 2016 09:24
Quiero avanzar a todos los usuarios de FLDIGI que en la próxima versión de Swisslog para Windows se incluirá enlace con este magnífico programa. Quiero recordaros que Swisslog es ahora totalmente gratuito. Os invito a echar un vistazo a todas sus características en www.informatix.li.
Jordi, EA3GCV
