FLdigi en Ubuntu 9....
FLdigi en Ubuntu 9.10
EB4Z
 EB4Z
#7311  - 1 diciembre, 2009 11:25
Hola a todos:
He instalado hace dos semanas Ubuntu 9.10 de Canonical en el ordenador, sin quitar windows xp.
Desde el Centro de Software de Ubuntu he instalado Fldigi. Me lo ha instalado dentro de APLICACIONES
INTERNET y tambien en APLICACIONES ---- RADIOAFICIONADOS, donde ademas, tengo el gMFSK.
El problema me ha surgido cuando he querido quitarlos y que no apareciese en INTERNET sino en la otra categoria, la de radioaficionados, ya que lo ha quitado de las dos. Lo he desinstalado y vuelto a instalar desde el repositorio, pero no aparece n ninguna de las dos, a pesar de que estoy seguro que lo ha instalado.
La pregunta es cómo lo puedo recuperar para meter un enlace en APLICACIONES, dado que no se en donde lo ha metido.
No se si entrar en el TERMINAL y hacer la instalacion desde ahí, y luego copiar la ruta para añadirla en COMANDO a la hora de ponerle el enlace en APLICACIONES.
¿Alguna idea?. Saludos cordiales.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1HYK
#86680  - 1 diciembre, 2009 11:51
Prueba editando las opciones del menu para añadir quitar aplicaciones o algo de eso y ponerlo donde quieras, de todas formas si está instalado para lanzarlo desde el escritorio, en un terminal pones el nombre y se inicia, también en las opciones del escritorio o del menu puedes crear un enlace para dicha aplicación, no te digo exactamente como se hace porque no utilizo Gnome.
Paco, ec1dlo.
EA1EI
#86679  - 1 diciembre, 2009 13:16
La mejor forma de borrar un paquete es desde el terminal :
sudo apt-get remove nombrepaquete
En el nombre de paquete puedes usar comodines, por ejemplo gMsfk*
Para instalar cualquier paquete :
sudo apt-get install nombrepaquete
Esto también es interesante porque tanto para la instalación como para la eliminación de paquetes resuelve las dependencias.
Para que desaparezcan los iconos del menú tendrás que reiniciar la sesión
Un saludo!
ea1ei@ure.es
Outeiro de Rei - LUGO
IN63ec
EB2RA
#86700  - 1 diciembre, 2009 15:46
Vaya Joaquín esta incursión tuya en Ubuntu no me la habías contado...
Carlos te dá una buena idea para hacer lo que quieres, aunque recuerda que en Linux los programas se instalan donde ellos deciden, no donde tu quieres, salvo excepciones claro. La verdad es que todos nos llevamos las ideas de Windows y luego las cosas son algo distintas.
EA3ABB
#86743  - 1 diciembre, 2009 17:48
hola
en principio deberias quitar los programas desde synaptic y te ahorraras problemas, no es aconsejable
usar aptitude.
supongo haces instalacion del programa desde un *.deb o de synaptic.
otra cosa que debes mirar son los ficheros ocultos y veras el fldigi, si usas otra manera de borrar
elimina el oculto ( se accede con ^+h ).
es una opinion acertada o no segun resultados.
tienes opciones menos pesadas basadas en 9.10 mint 7 y reciente mint 8 y guadalinex v6 todas en castellano
y con gnome.
EB4Z
 EB4Z
#86761  - 1 diciembre, 2009 21:11
Hola a todos:
José Luis, ahora me ha dado por el Linux. Estoy más tiempo en linux que en windows. Cuesta hacerse pero me gusta mucho. Es un reto.
He desinstalado desde synaptic la aplicacion y luego tambien la he vuelto a instalar desde ahí, pero no se donde la ha metido. El caso es que no aparece en APLICACIONES en el menu. Mi idea es instalarla desde la terminal y copiar la linea de comando, pera luego entrar en APLICACIONES, con el botón derecho, y EDITAR MENUS. Ahí pego la linea de comando.
Esto me salió bien con Hamsphere, si bien es una aplicacion .jar. No se porqué en las sucesivas instalaciones/desinstalaciones que he hecho, en ninguna aparece en el menu de aplicaciones.
Sin embargo, desde el Centro de Software de Ubuntu me indica que está instalada, pero no se donde leches.
Otra cosa, desde Ubuntu se me enlentece el Firefox en muchas ocasiones una barbaridad, no se si a alguno de vosotros os ha pasado alguna vez y podeis sugerirme algo.
Jose Luis, lo que me he estado perdiendo. Ahora que no tengo radio tengo Linux y alucino con los programas para nosotros en concreto gMFSK y FLdigi. Una pasada y gratis total...
Al final, en cuanto coja el tranquillo a linux, me olvido de Bill.
Mil gracias por vuestra ayuda. Como solo llevo dos semanas en linux, cualquier ayuda o sugerencia serán bien recibidas, por supuesto.
Un abrazo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EB4Z
 EB4Z
#86678  - 1 diciembre, 2009 21:15
Me olvidaba:
EA3ABB
y con gnome.
A ver si puedes darme algo más de información. ¿Te refieres a que hacen lo mismo, tienen los mismos repositorios para instalar y corren mejor?
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7EJG
#86677  - 1 diciembre, 2009 21:55
Hola vamos por partes,
abriendo consola y tecleando fldigi el programa se debe lanzar y si es asi, es que lo tienes instalado.
En cuanto a saber donde esta instalado, generalmente Linux y Ubuntu tiene varias carpetas para los ejecutables a saber
La Carpeta de Usuario local o como la tengas llamada, alli seguramente tendras una carpeta llamada .Fldigi que sera solamente visible, estando en la ventana mencionada y pulsando las teclas Ctrl * h , te apareceran todos los archivos ocultos
mira alli por si encuentras el archivo fldigi.
Otra de las carpetas en que debes buscar archivo que ejecuta el programas (fldigi) es la carpeta User y dentro de esta la carpeta bin que a donde suele ir la mayoria de los ejecutables de los programa que instala Synaptic.
Recuerda para el lanzador utiliza menu Sistema/preferencias/menu principal y ahi eliges el sitio donde se meter el programa
normalmante tambien se te meterá en Internet y si lo desinstala de ahi te desaparecera en ambos sitios.
Solo Desearte suerte y un largo disfrute en Linux.
PACO
EA7EJG
EA1HYK
#86821  - 1 diciembre, 2009 22:42
Bueno, no se si a lo que te refieres es a esto, /usr/bin/fldigi
es donde quedan todos los ejecutables o casi todos, depende...
EA3ABB
#86808  - 2 diciembre, 2009 10:06
hola
usan los mismos repositorios todo funciona igual excepto la interface del escritorio gnome que cada sistema adopta
aunque son iguales p.e.accesorios sistemas juegos home etc etc.en lo referente a mas ligeros ( que los hay mucho mas
segun sean gnome xfce flubox se dicen mas livianos respecto al consumo ram y cpu)es que estan pensados para otro publico
español o de habla hispana ubuntu es internacional jeje.
mint y guada tienen una muy buena asistencia para resolver dudas de estos sistemas en sus foros correspondientes,
ubuntu tiene el suyo pero casi siempre esta saturado,y si eres usuario nuevo tendras dudas y que seguro te seran resueltas
con rapidez.
la ventaja es que aunque hagas cosas raras siempre podras reinstalar sistema sin perder tus datos que estaran en la particion creada de /home que debiste crear a la instalacion.
en el directorio oculto .fldigi si no lo borras aunque desinstales y vuelvas a instalar te conserva tus datos,si cambias de version te instala tus datos y no los pierdes.
y finalmente siempre te queda el recurso de crear un lanzador en el escritorio ( como un acceso directo )y si profundizas
pronto diras bye bye wind2.
lo pedi en otros post
porque no crean un subforo en software para linux tan dificil es realizarlo, cada vez son muchos los que usan este sistema para la radioaficion.
al menos eso creo
73,s
EB4Z
 EB4Z
#86820  - 2 diciembre, 2009 11:13
Gracias Paco. Instalado está seguro, porque está en el repositorio de Ubuntu, pero al desinstalarlo de los dos sitios (internet y radioaficionados), ha desaparecido y no lo encuentro. El Hamsphere lo instalé desde la consola terminal y copié la ruta, para luego editando el menu APLICACIONES colocarlo dentro de RADIOAFICIONADOS, si bien ese programa es con extensión .jar y hay que abrirlo con java.
Para EA3ABB y ec1dlo:
Completamente de acuerdo. Tengo instalado Ubuntu sin hacer ninguna particion en el disco duro. El disco de instalacion te da la opcion de instalarlo dentro de windows y él solo creo su propio espacio, etc, incluso puedo abrir y ver lo que tengo en windows sin salir de ubuntu.
Esa instalacion la he hecho con un "por si acaso" dado que tení mucho miedo a instalar linux, pero me animé. No tengo instalado aun correo, etc, pero lo que he visto me gusta muchisimo, no se como no he empezado antes. La forma de instalar y desinstalar programas es impresionante, pero hay que cambiar completamente el chip de windows, porque es diferente completamente.
He visto el FLdigi y el gMFSK y me han impactado. No han tardado mas de tres segundos en instalarse ninguno de los dos, de lujo.
Si no me he decidido todavia a dejarlo definitivo es porque no conozco bien los entresijos de linux: cómo hace las cosas y porqué y si no comprendo eso, malamente me defenderé en linux.
Pasando a un caso practico, seria lo mismo que cuando la gente instala un programa de digitales por primera vez y a los dos minutos ya quiere salir al aire, sin ver el manual ni saber qué hace el programa y porqué lo hace.
No se si Guadalinex permite la instalacion dentro de windows sin hacer particion expresa como ubunto, pero no digo que no cambie.
Lo dicho, libre, gratis y me ha impactado. Gracias a todos por vuestra ayuda. Espero que URE tome nota y tal vez, pronto tengamos un foro de informatica o bien un subforo dentro de software para linux
No se me ocurre mejor sitio para preguntar y compartir experiencias.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1HYK
#86917  - 2 diciembre, 2009 12:50
Si te gusta o a quien le guste y quiera, es importante dedicarle un tiempo para aprender su correcta instalación y posterior administración, ante todo el árbol de directorios como está distribuido y donde entran la diferentes particiones que elijamos como por ejemplo muy importante como decía el anterior la partición /home, tambien tener en cuenta eso de los escritorios o gestores de ventanas, que Ubuntu no es Gnome ni Gnome es Ubntu, como tampoco Ubuntu es linux, esto es un conjunto de programas en su mayoría libres y gratis (esto depende de la elección del usuario, y para distro totalmente libre y para quien le interese el tema tenemos entre otras Trisquel) todo funcionando con un núcleo GNU/Linux en nustro caso porque existen otros.
Ubuntu está hecha a partir de Debian (la rama "unstable") y las otras de las que hablais como Mint que dicen que es la Ubuntu mas fácil, Guadalinex, Trisquel y todas estas que ahora están de moda.
Bueno lo que yo quería decir es que hay excelentes manuales en los foros de cada distribucion y como la madre de todas es Debian (que es la que yo tengo), que mejor que aprender con sus manuales ya que la construcción es la misma, yo no recomiendo ninguna cada cual que elija la distribución que mas le guste y por supuesto hay otras diferentes que no están basadas en Debian, eso a gusto del consumidor.Yo os pongo un enlace de documentos y manuales de los foros de "esdebian":
http://www.esdebian.org/wiki
73, de ec1dlo
Paco.
EB4Z
 EB4Z
#86819  - 2 diciembre, 2009 17:53
PACO
EA7EJG
Bueno, pues ya está. He hecho esto y le he dado a examinar. He navegado hasta la carpeta user y he localizado el FLdigi. Haciendo click dos veces coge la ruta y lo mete como lanzador justo donde yo quería. No lo ha metido en internet sino en radioaficionados, que es donde quería.
Mil gracias. Si conoceis alguna aplicacion de radio que debiera tener, os lo agradecería, libro de guardia, etc, y si sabeis si hay escrito para linux algun programa de concursos, que creo que no o al menos yo no conozco ninguno que lo haga.
Paco, gracias por la informacion de debian, Visitaré la pagina y me iré informando poco a poco de todo. gracias
Saludos y muchas gracias de nuevo a todos.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7YN
#86807  - 2 diciembre, 2009 18:06
joaquin as probado xastir para hacer aprs en linux un buen libro de guardia prueba fdhlog un saludo
73,de EA1YL
Parla Madrid
EA3ABB
#86979  - 2 diciembre, 2009 19:32
hola
comento dfhlog es lo correcto
es un programa muy bueno para linux de ea7dfh
pero hace meses que no tenemos ninguna actualizacion.
yo lo tengo aparcado por problemas con etiquetas /qsl.
pero merece la pena al menos probarlo tiene de todo.
73,s
EA7EJG
#86909  - 2 diciembre, 2009 23:32
Hola efectivamente el usr/bin/fldigi, es el ejecutable del programa al menos picando en el dos veces lanza el programa.
Y si es una forma eufemistica el que casi todos los ejecutables se instalan alli, pero que si abres esa carpeta seguro que encotraras algunos.
P.D. Hay otra magnifica distribucion basada en Ubuntu que es la Gnu LinEx , la cual trae preinstalado bastantes programas educativos,Electronica, etc. logicamente se puede probar en DVD rw,en su versión Live, y asi no gastamos muchos Disco, yo es la que actualmente tengo instalada.
EA1AL
#86676  - 3 diciembre, 2009 01:24
Una pregunta de versiones:
¿Qué versión de Fldigi teneis instalada? ¿la que viene en el repositorio 2.x o la que aparece en la web del autor 3.x?
He intentado seguir los pasos que da el autor en su manual para instalar la última versión disponible y no he tenido éxito.
73 de Manuel (EA1DPP)
¿qué experiencia teneis con tarjetas de sonido adicionales a la que trae el ordenador?; leyendo información del HRD mencionan tarjetas bastante sofisticadas y nada baratas (salvo quizá la Sound Blaster Audigy2).
73 & DX, Manuel
EA7EJG
#87048  - 3 diciembre, 2009 08:23
Hola Manuel
Tengo instalado la version 3.12.5 que creo es la ultima version, y desde luego no recuerdo haber tenido ningún problema.
Te comento bajate la version fldigi 3.12.5 bin .tgz la descomprimes en la carpeta local y ejecutas el archivo fldigi.bin, y me comentas si te ha funcionado, la verdad creo recordar que habia puesto el autor su propio repositorio en Berlios.de, pero alli la que tiene es la 3.12.4.
Respecto a lo de las tarjetas , solo tengo la que trae instalada por defecto la placa base, una realtek creo, y para que matar moscas con un pisoton de elefante, si todos los programas digitales con tarjetas de sonido funcionan perfectamente en
ella.
Saludos Paco
EB4Z
 EB4Z
#86978  - 3 diciembre, 2009 11:26
73,de EA1YL
Parla Madrid
No he hecho nunca APRS antes cuando tenia la radio operativa y ahora va para cuatro años que estoy fuera de juego. Lo que no obsta para aprovechar y conocer programas, etc, etc. Trabajo en Parla.
Para el colega EA7EJG: opté por la via rápida, es decir, fui a BUSCAR ARCHIVO y al poner Fldigi me dio la ruta. La copié y edité el menú aplicaciones, fui a la categoría Radioaficionados y le dí a crear nuevo, copie la ruta anterior y hecho.
La version de Fldigi es la 3.14 creo, tengo que verlo al llegar a casa. La instalé desde el repositorio de ubuntu.
Para EA3ABB: instalaré el dfhlog. En lo relativo a mantener el programa, entiendo que el autor ha de ver cierto interés en los usuarios y quizás sea por eso. Crear y mentener un programa lleva muchisimo trabajo y muchas horas de dedicación casi exclusiva. Además son lo usuarios, con sus comentarios, los que van indicando a autor las mejoras o los bugs que se detectan.
Saludos cordiales.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1AL
#86675  - 3 diciembre, 2009 19:51
Creo que ya se donde está el fallo: estoy intentando hacer funcionar la versión 3.12.5 en ubuntu 8.04(hardy).
Los errores que me aparecen son:
fldigi: /usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.10' not found (required by fldigi)
fldigi: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.8' not found (required by fldigi)
¿Alguien tiene alguna sugerencia?
Gracias adelantadas,
73 & DX, Manuel
