Fldigi (en castella...
Fldigi (en castellano)
Página 5 / 5
EA1AL
#304047  - 23 noviembre, 2016 21:18
Emilio:
va bien como indicas. Incluso, creo que si va después de tampoco pasa nada. Lo mejor es que lo pruebes por tí mismo.
Los datos principales de la ventana de QSO puedes rellenarlos a mano o bien pulsando con el ratón sobre indicativo, nombre, qth, locator y rst del corresponsal. El rst que tú recibes debes ponerlo tú a mano (también hay una opción para que vaya siempre a 599, a gusto del usuario -en concursos es lo habitual-).
Con esos datos rellenados en la ventana de QSO ya puedes usarlos en algunos de los comandos de las macros, por ejemplo en y . Y grabarlos al libro de guardia incorporado, con el comando .
La visualización de las líneas de macro es una de las opciones de configuración (la de visualización, no recuerdo de memoria el nombre exacto). En todo caso, aunque sólo tengas 2 líneas, si lo preparas bien creo que tienes flexibilidad suficiente para la operación más habitual (¿de qué sirve tener un montón de botones que no usas habitualmente?). Recuerda, además, que puedes tener tantos ficheros de macros como prefieras o quieras configurarte (por ejemplo, uno para concursos, otro para expediciones, otro para QSO "tranquilos", otro sólo para CW, etc, etc).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EC1DBO
#304054  - 24 noviembre, 2016 07:55
Buenos dias
Tengo que dejar de perder tiempo en hilos que no me aportan nada y centrarme en este que realmente me interesa.
Emilio, para guardar el qso automaticamente, lo que dice Manuel, y añadir que si yo lo tengo inmediatamente despues de RX y funciona. Lo unico que noto es que cuando tengo la macro configurada para guardar en modo automatico, esta tarda como un segundo o dos en comenzar a transmitir. Para que se me entienda vulgarmente, doy a F4 que es donde tengo la macro de despedida+guardar qso y observo que tienen que pasar como dos segundos para que esa macro empieze a transmitirse.
El porque lo hace, lo ignoro. Por eso prefiero el guardar los qso "a mano" para no desesperarme esperando, hi,hi,hi.
Voy a dar la chapa estos dias con dudas/problemas/soluciones. Tengo muchas y seguro que entre todos somos capaces a disiparlas.
EC1DBO
Juan Bautista
EA7QL
#139238  - 24 noviembre, 2016 14:15
Haber si me explico. Cuando digo los datos del control de recepción o que el corresponsal lo pone a ojo de buen cubero o ¿el fldigi se puede configurar para que ponga la señal con que estás recibiendo el corresponsal?. Esto lo hace el WSJT y el SIM PSK sin configurar nada. Porque no hay forma de saber cual es la señal con que estás recibiendo a, por ejemplo, GXYYY ya que hay varias estaciones al mismo tiempo transmitiendo. Entiendo que habrá que poner la señal por defecto 599 si no hay forma de captar la señal real.
El log se me graba cuando pulso sobre el iconito "Guardar". En los campos del log que se encuentran en la parte superior de la ventana de recepción, se van grabando los datos que va mandando la estación del QSO a falta del RST que lo tengo que poner a mano. Pero voy a poner el comando al final del macro de despedida para ver que tal se porta.
Hecho de menos en este programa algo que te indique que la estación que pide CQ ya la tienes contactada en esa banda y no vamos a repetir el contacto. Si hay alguien que sepa como hacerlo que lo indique y nos ahorramos mirar en el log para no repetir.
Y pediría una macro para concurso pues el año que viene me quiero estrenar, así como la configuración del programa para ello.
Hay en algún lugar un listado de las frecuencias para BPSK y demás modalidades o son valederas las que aparecen en la parte superior de la ventana de recepción.
73 de Emilio, EA7QL.
EB4Z
 EB4Z
#304078  - 24 noviembre, 2016 14:28
Hola Emilio y los demás:
No uso o mejor dicho, no enredo con el programa nada mas que de vez en cuando, pero tienes que acostumbrarte a pensar que cada programa lo ha hecho una persona diferente, con sus gustos diferentes. Sea Fldigi o sea HRD o el que sea, no trabajes con uno comparando lo que hace con otro, porque no te servirá de nada.
Fldigi es tal cual, hace lo que hace y lo hace bien.
Como te han comentado, puedes configurar el programa para que los campos RST enviado y RST recibido sean siempre lo mismo, el tipico 599, lo que es util para los concursos, pero lo normal es que lo hagas tu a mano o bien clicando encima del reporte que te pasa el corresponsal.
Con un poco de práctica se llega a hacer tan habitual y rutinario que no te enteras.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7QL
#139239  - 24 noviembre, 2016 16:07
Gracias EA4ZB.
Entiendo perfectamente que cada programa es de su padre y de su madre y que cada uno lo hace según sus gustos o su forma de verlo, esto es indiscutible. Mis preguntas van por si hubiese algo que a mi se me hubiera pasado y lo lleva implementado el programa.
Lo del RST entiendo que hay que poner los datos a ojo de buen cubero ya que, repito, en una frecuencia en donde hay muchas estaciones llamando y haciendo QSO's dime tu a mi que señal le pongo a EA4ZB en el contacto que acabo de hacer en BPSK31. Esto no es una frecuencia una estación, es una frecuencia un montón de estaciones. No me caliento más la cabeza y pondré 599 y punto, pero no me gusta ya que prefiero poner la señal que realmento recibo al corresponsal. Espero que en próximas versiones haya mejorías en este aspecto y en otros.
EC1DBO
#304081  - 24 noviembre, 2016 23:31
Emilio, que yo sepa, el programa no te da esa opcion de poner el reporte "real" como lo hace el simpsk jt65 o alguno de esos. O 599 por defecto a todo el mundo o lo pones tu a mano. No entrare a valorar ese punto porque para mi esta muy claro.
Sobre lo que comentas de los concursos. Este programa no fue diseñado para concursos, lo cual no significa que no pueda utilizarse como tal.
Para mi es el mejor de todos (no es mas bonito ni el mas funcional) y en los concursos lo hechaba de menos puesto que utilizaba y utilizo para los concursos N1MM. Afortunadamente N1MM te da la opcion de utilizar mmvari o flidigi con lo cual, problema resuelto. Tengo mi waterfall en mi programa de concursos.
En el log puedes ver los qso que tienes con una estacion anteriormente, aunque solo hay. No te salen ventanas flotantes indicandolo. Tendras que abrir el log (yo lo tengo siempre abierto al lado de la ventana principal (lo abres pinchando logbook/view) Al abrir el log por defecto ordena los qso por fecha, si pinchas sobre callsing te los ordenara por indicativos y en la ventana de entrada, cuando metas un indicativo (solo introducirlo) veras en log todos los qso previos que tienes con esa estacion (¿no se si se me entiende?)
Adjunto unas fotos donde puedes ver que al meter solo el indicativo en la ventana de entrada ya me rellena automaticamente los datos del corresponsal con lo que tenia guardado de otros qso anteriores y en la ventana del log general aparecen todos los qso con DF2MR.
No se si era eso lo que buscabas.
EC1DBO
Juan Bautista
EC1DBO
#304116  - 24 noviembre, 2016 23:34
vaya, se me colo la misma foto. Perdon, vuelvo a enviar la del log
EC1DBO
Juan Bautista
EA7QL
#139240  - 25 noviembre, 2016 15:10
El tema de concurso. Si pinchamos "Configuración > Operador > IU > Concurso" entiendo que tiene que ver con el uso del fldigi en concursos. Con lo cual se puede usar para concursos. Otra cosa es configurarlo, que si hubiese un manual en castellano podríamos entender como hacerlo. Si alguien sabe de algo sería de agradcecer que diga como proceder o si hay algún manual pues mejor.
Con respecto a las barras de macros y que yo preguntaba como se podía poner las 4, he dado con la respuesta en el mismo programa. Pinchamos en "Vista > Wiev/Hide 48 macros" y nos aparece las 48 macros en la parte superior encima de la venta de recepción. Esto es por si alguien las quiere tener todas a la vista.
En el MixWin no podemos saber quien está pidiendo CQ hasta que no picamos en la columna del Waterfall. En fldigi lo vemos en la ventana de la izquierda y picamos en la que nos interesa. Estas son mejoras de agradecer pues se agiliza el empiezo del QSO o elegimos a quien llamar.
Además el fldigi tiene muchos más comandos en las macros que el MixWin con lo que se puede hacer mejor las macros.
EA7GE
#304161  - 26 noviembre, 2016 20:12
Hola algun colega que este usando ts 870 y cable digicat y pueda echarme una mano para configurar el cat gracias
73 dx de juan
EC1DBO
#304193  - 28 noviembre, 2016 21:37
Hombre, lo de valer para concursos claro que vale, pero es que es muy tosco. En un concurso (yo al menos) agradezco mucha mas informacion a la hora de participar y este programa es para eso muy elemental.
Lo de las 48 macros. Te lo agradezco Emilio. Fijate, nunca se me habia dado por ahi, y ya llevo unos cuantos miles de qso con este programa. Gracias.
Lo del receptor "multicanal" (desconozco su definicion tecnica pero creo que se me entiende) efectivamente lo trae "activado de serie" mientras que en otros programas tienes que activarlo tu. Lo puedes activar/desactivar en view/ view hide channels. Personalmente no lo utilizo mucho, puesto que soy de salir en modos menos habituales y esa funcion solo esta operativa con algunos modos.
Recomiendo a los menos habituales de los modos "exoticos" que activen la casilla RxID ya que asi el programa te dira en que modo estan las nuevas señales que hagan cq en el margen que cubre la cascada. (os evitara morderos las uñas intentando descifrar en que modo transmite esa señal rara que estas recibiendo)
Sobre los comandos que Emilio nos comenta, ¿hay alguno especifico para enviar en la macro la info del ultimo qso realizado con la estacion con la que mantengas el comunicado?
Y otra duda.
¿porque cuando estoy en RX descofidico el texto de la macro del corresponsal, pero cuando hay un espacio en la ventana de rx me aparece <CR< ?
O cuando se te queda patinando una macro <NUL<?
Lo cierto es que se hace molesto estar viendo el dichoso cr cada vez que el texto salta a la siguiente linea .
Seguiremos dandole rosca si nos os aburris.
sk tu
EC1DBO
Juan Bautista
EB4Z
 EB4Z
#304287  - 29 noviembre, 2016 13:13
Repito que no he trasteado lo suficiente con el programa. De los que he usado cuando estaba activo en radio, ninguno me ha rellenado el solito el RST (salvo que yo se lo indique) o bien el RST que recibo del corresponsal. Ninguno.
Otra cosa es que haya programas que si lo hagan automáticamente. Para eso hay opiniones de todo tipo.
Como guia, lo que yo he hecho siempre es guiarme por el código RST (ahora RSQ), y siempre lo he puesto en función de lo que leo en pantalla. Es decir, si no leo bien lo que me escribe, aunque lo intuya, no le puedo dar el 599 (otra cosa es que se lo de). Me parece también muy importante transmitir el indicador de IMD, de forma que el corresponsal sepa la calidad de su señal.
La IMD sólo es significativa si la señal es fuerte (relación S/R>10 dB) y que no haya QRM próximo a la señal.
Un buen IMD será inferior o igual a -25 dB
Cualquier programa que se use lo primero que tiene que tener para el usuario es que se adapte a sus gustos, es decir, aunque la presentación sea fea, poco vistosa, etc, lo primordial es que lo que hace lo haga bien y que el usuario se sienta cómodo con él. A mi personalmente no me sirve de nada estar continuamente actualizando a cualquier versión nueva si la que tengo me hace las cosas bien (salvo excepciones, claro), pero insisto, a mi.
Respecto del tema de los concursos, FLdigi no es un programa de concursos. Cuando digo esto me refiero a que no es un programa que se haya creado para hacer concursos, aunque los haga, por la misma razón que HRD no es un programa de concursos, aunque los haga.
Creo recordar que había algun manual, aunque no muy extenso, en castellano. Lo buscaré y si doy con él os dejo el enlace por aquí.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA6AMM
#139241  - 17 mayo, 2017 20:46
Totalmente novato en el tema de digitales, aunque llevo ya trasteando un tiempo con este programa, de momento sólo lo he utilizado en recepción, y ahora quisiera utilizarlo en transmisión también, con mi Kenwood TS-850S... pero ando algo (muy) perdido :S
Quisiera utilizar el Sound Card Adapter 3002 para las conexiones, y no lo utilizaría, al menos en un principio, con control CAT para frecuencias y otras funciones, ni a través de un programa de CAT. Creo que este programa permite su uso de esta manera. Pero igual estoy equivocado....
En donde me lío es en la ventana de Configuración. En la ventana de "Rig Control", ¿qué opción debería seleccionar? ¿Hardware PTT? ¿U otra?)
Y dentro de esta ventana (si es la que corresponde...) qué opciones seleccionar?
(FLDIGI version 4.0.4 con Win 7 Ultimate 64)
Gracias por vuestra ayuda.
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA6AMM
#139242  - 21 mayo, 2017 10:10
¿Alguien que utilice FLDIGI me puede echar una mano con lo que pregunté un post más arriba?
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA1AL
#139243  - 22 mayo, 2017 13:40
Mira si el sound card adapter te instala un puerto serie especifico para el ptt.
Supongo que en el manual de este adaptador haga referencia a este detalle (no he manejado este interface, así que no puedo concretarte mas).
Después deberías comprobar en tu ordenador que ese puerto serie ha sido instalado correctamente (tienes que verlo en el detalle de puertos serie del panel de control).
Si lo anterior es correcto, sólo te queda ir a fldigi y tener activado donde pone "ptt por puerto serie especifico" en "control de radio" e indicar el numero de com en la pestaña correspondiente.
Si lo consideras oportuno, me escribes un mail, para quedar e ir viendo pantalla a pantalla.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6AMM
#139244  - 22 mayo, 2017 13:51
Muchas gracias, Manuel, por tu ayuda y ofrecimiento.
El cable aún lo tengo que comprar, y hice la pregunta para ir avanzando en mis dudas, aún a pesar de no haber visto el manual del cable. En cuanto me llegue me pongo con ello, efectuaré las comprobaciones que me indicas y luego comentaré según el resultado que obtenga.
Muchas gracias!
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
Página 5 / 5
